Керамический камень + облицовочный кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Pyatigorsk, 07.05.11.
  1. Pyatigorsk
    Pyatigorsk
    Pyatigorsk
    Пятигорск
    Всем добрый день! Начинаю строительство из керамического камня 38 см + облицовочный керамический кирпич 85 мм , собственно вопрос: как лучше будет камень и кирпич в плотную или между ними оставить промежуток см 3,5 - 4 ?
  2. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Зазор не нужен :hello:
  3. getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ренжровер лучше всех!!!
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Если это камень так называемая тёплая кирамика с тонкми стеночками, то Я бы не стал плитами перекрывать такой дом!
  4. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    Этот камень, так называемая теплая керамика, в 4 раза прочнее газоблоков. И ничего даже из газоблоков строят и плитами перекрывают. Где то читал или с производителем общался, до 7 этажей допускается строительство многоэтажек. В плане просверлить сбоку отверстия он не такой как газоблок, но с вертикальной несущей нагрузкой у него в полном порядке. Кстати, кусок автоклавного газоблока толщиной 10х4 см я без проблем разломал, а ТК 5х3см не смог.
    По теме: я за отсутствие вентзазора. При кладке вплотную будет дополнительная гарантия в заделовании вертикальных швов.
