Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.05.11.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Для 30 Квт можно два-три отверстия по 0,25. Но я что-то сильно сомневаюсь что на площадь 500 м2 хватит 30 Квт...
  2. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Все зависит от тепловых потерь здания.
  3. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Привет) а у меня не стоял надув. Вот тоже есть желание подуть)
    тебе вопрос как отвел пламя от электродов? -больной вопрос...
    в прошлой горелке я это сделал- Тупо сделал прорези в жаровой за дверцей котла и факел "ушол" за эти прорези. За всю зиму ни разу их не чистил, а вот в новой пока ни как:faq:
    ЕСЛИ ОНИ В ПЛАМЕНИ ТО НА НИХ НАЛИПАЕТ ВСЯКАЯ ХРЕНЬ ПРИЧЕМ БЫСТРО!
    terabit,
    для 500м кв я задавал вопрос нашему ТЕРМИНАТОРУ...
    он с большими мощностями имел дело.
    советую к нему постучатся.
    Кароче делай три дырки по 0.25мм в шаре.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну да... это ведь Брест ;) ... нам бы такие погоды...
    Только не понял :faq: если хватает 30 Квт то нафига такой БООльшой котел...
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Поставьте шайбу завихритель после форсунки, а электроды между шайбой и форсункой, в этой зоне ничего не горит и ничего не налипает.
  6. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Вот как раз с шайбами и колдую) второй день,. с дырой по центру переборщил- пламя нет-нет да и отрывается...
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    У меня лучший результат показала эта. На переделанной дизельной оставил ее штатную, тоже нормально работает.
  8. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    alex3168, я тоже мучился с электродами, с наддувом хороший результат когда дуешь через шар (сзади него), тогда запросто выводится корень пламени за электроды, но тоже не гут - масло начинает скапливаться на концах электодов и поток воздуха выносит его в жаровую чем она и гадится. Конечно этим можно и принебречь если чистишь гореку раз в неделю, а стояла задача чтобы вообще ничего не чистить. Сейчас сделаны уберающиеся электроды, по типу дворников авто - идеальный вариант. :)
  9. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    У меня так. потом шайба. Без шайбы пламя тянет к шару и тогда все засирается. Именно благодаря шайбе горение начинается дальше от шара. Еще у меня шар в корпусе, могу дуть сколько хочу.
  10. terabit
    terabit
    ИнжЫнеР
    terabit
    ИнжЫнеР
    Брест, Беларусь
    Alex3168, спасибо, позапресовываю иголок от шприцов в шарик. Насчет электродов поджига - я разместил их в 8 мм от шара, сверху, на границе зоны распыла. Когда есть высокое - смесь вспыхивает сразу после электродов, как только высокое убираю - происходит тушение пламени в области электродов и нормальное горение после отверстия пламядержателя (имеется ввиду шайба после шара). Я ни разу не чистил ВВ электроды! Только у меня очень транс злой стоит - от поджигалки мазутной горелки, ватт на 300, так он за 3 секунды деревянную щепку поджигает... Поэтому может и не чистил...
    кнв123, да, тем более что это производство и им +18 будет за счастье.
    Андрей2, Там на самом деле два котла параллельно. Один - обычный ТТ с водной рубашкой на 20 квт, а второй - это описанный выше монстр. Как я понял, его построили чтобы не заморачиваться с распилкой дров и утилизацией горючего мусора с производства. Но у него теплообменник в виде шалаша из труб. Мне интересно, где получится больше КПД. Если плохо будет греть на "монстре" то перевинчу горелку на котел с водной рубашкой...
    meoc, убирающиеся электроды - это уже нанотехнологии в данной сфере :)!
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    В убирающихся электродах ничего нет сложного, зл-магнит и несколько тяг. Могу нарисовать схематично как сделано, как говорится сделано из того что было под руками. :)]
  12. terabit
    terabit
    ИнжЫнеР
    terabit
    ИнжЫнеР
    Брест, Беларусь
    Meoc, интересно было бы посмотреть на чертежик :)
  13. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Вот у инжЫнера тоже данный конструктив работает беж проблем.
  14. terabit
    terabit
    ИнжЫнеР
    terabit
    ИнжЫнеР
    Брест, Беларусь
    Как обещал, выкладываю свою прошивку и проект в протеусе 7.7. В этой прошивке давление задается в меню, для нормальной работы в железе необходим ДД. Исходники пока не выкладываю, если интересующиеся будут - выложу.
    Второй файл на всякий случай, если у кого протеус не знает русских символов на LCD.
  15. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Про убирающиеся электроды очень интересно. Фото, схему и т. п. в студию.
