Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.05.11.
  1. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Заполнить не проблема. Тем более после аварии переполнения (по надежности - только засорение клапана). А вот проблемы от полного вытекания масла на пол - намного большие!
  2. BURIK
    BURIK
    BURIK
    Dacha
    Считаю, Sony100, справедливо подметил - по аварии перелива завоздушил патрубок :super:, но на схеме нет системы заполнения его топливом, а водительский метод (рот - шланг) не катит:no:.
    Хочу уточнить. Аварию перелива топлива будешь анализировать по датчику с одним герконом, по тайм-ауту подкачки топлива?
  3. Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Хмельницький
    ДОБРИЙ ВЕЧЕР.А ВОТ И НЕ ПОДЕРЕТЕСЬ.НЕ В ТОЙТЕМЕ.ПРОЩЕ ПОСТАВИТЬ САНТЕХ ФИЛЬТР САМИЙ БОЛЬШОЙ ИОТСТОЙНИК ПЕРЕД НИМ СКРУПНОЙ СЕТКОЙ ДЛЯ ОТЛОВА КРУПНОЙ ДРЯНИ И НАДЕЖНИЙ ЕЛЕКТРОКЛАПАН ИВСЕ БУДЕТ ГУТ.:super:МОЖНО ЕЩЕ СНИЗУ ГОРЕЛКИ ЛОТОК НА ПЕРЕЛИВ ИЕЩЕ ОДИН ЕЛ.КЛАПАН.::
  4. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    В этом весь и смысл, что клапан аварийного завоздушивания сработает не раз в неделю или месяц, а когда будет критическая поломка - транзюк клапана сгорел (моп проводит после сгорания), засорился клапан и датчик верхнего уровня вам сигнализирует, но вы почему-то не подошли. Заметьте, в случае не совсем плотного закрывания клапана, масло будет подливаться очень медленно, медленней, чем сгорает, поэтому критический момент наступит тогда, когда горелка долго простаивает и вы не подошли устранить проблему после аварийной сигнализации. Вот это и есть самый аварийный вариант. Думаю, что очень редкий.
    Подкачка насосом? Тогда и заполнять его не надо - сам заполнится. А в случае самотека - только по датчикам. Геркон надежная вещь. Магнит на поплавке - ненадежная (моё мнение). У меня сейчас стоят оптические датчики. Считаю для себя их надежными, тем более что их можно поставить не один, и работают они на размыкание.
    Про поддон я уже говорил.
  5. BURIK
    BURIK
    BURIK
    Dacha
    Поддоны, протвени, мисочки - уплотните дверь в котельную и пусть масло брыжжет по стенам.:)]
    Так насос в твоей схеме нужен?
    Прошу прощения, тему с подобным датчиком уровня я обсуждал с alex3168.
    Какие датчики, их кол-во, в каком месте установлены у тебя? Хорошо, если рисунком.
  6. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Поддон не плохая вещь. Какая-нибудь профилактика, замена чего-нибудь - пусть масло в поддон капает, а не на пол. Понятно, что можно подставить. Но можно и оставить с датчиком.
    В моей - нет. Но если ставить насос, тогда и наполняться шланг будет насосом.
    Датчики стоят вертикально в бачке на стержне медном. Пайка, провода и сами датчики покрыты спецлаком (масло-бензостойкий, Траб 150*). Датчики от мышей комповых. Всего четыре датчика. Клапан работает от второго снизу. То есть, еще остается третий и четвертый сверху. Управление - лм324 (4ОУ). Но проверял на АЦП МК - результат отличный (говорил уже об этом). Кстати и датчик пламени работает от АЦП МК великолепно. Вдобавок можно судить об интенсивности.
    Могу не рисунок, а фото сделать.
  7. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Ну Вы даёте : оптические датчики в кипящее масло с кислотой. Это очень надёжно.
  8. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    От мыши датчики работают. Т масла доходила и до 120*. Ничего, нормально. А за что переживать? Сплавятся? Нет. Кристал повредится? Тоже нет. Кислота? Покрыты спецлаком. В чем тогда опасность?
  9. седой2
    седой2
    седой2
    У каждого свой вкус. Это я про кабеля Шарика. Это ОТОПЛЕНИЕ. Мышь на столе. Три мыши в горячем масле. Кроме " Мышь во фритюре" ничего не будет. Ну надож серьёзней подходить. Я понимаю вопреки всем понятиям о надёжности. Но не для всех же. И вообще хватит играть в пинпонг. Тема была закрыта по этой причине. Ваша перестрелка никому не понятна.
  10. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Мужики, я еще раз насчет датчика масла на герконе, давайе не будем наступать на грабли еще раз, я это прошел. Масло не должно касаться магнита, тобишь магнит должен быть выше масла, и с десятки датчики не пойдут. Будет отказ по причине налипания взвеси частиц металла в масле.
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Не дури людям голову. Магнит наплаву. То бишь выше масла. А какие датчики применяешь- загадка. Геркон самый надёжный. Из механики круче нет в природе.
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Седой я голову никому не дурю, просто я сам на эти грабли раз наступил!!
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Я их уже кучу переделал и никаких проблем. За твоё отсутствие даже умудрился 30 литров тормозухи утилизировать и никакого вреда.
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    У меня на бачке подогрева стояли три штуки (нижний уровень, верхний уровень и перелив). В течении трех месяцев и за поплавков вышли из строя все три, менял на от других производителей. В общей сложности выкинул 8 штук. Вытащищь промоешь его в салярке, воде опять работает, врезультате перестает всплывать поплавок.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Не знаю где ты масло берёшь. Я лью всё подряд какое могу добыть. Ничего не налипает. Я покупаю датчик тут же всё разбираю и сдаю в утиль. Оставляю только поплавок и флянец. Далее беру медную трубку нужной длины. Запаиваю торец. Верх вставляю во флянец. Это готовый корпус. По корпусу ползает поплавок магнитом кверху. Три геркона спаяны и помещены в термоусадку. Всё это засовываю в трубку и фиксирую герметиком.Датчик готов. Он находится в пустом баке с маслом. ТЭНа в баке нет. В масле плавает всё. Плотность позволяет. Если есть проблемы с металлом- на дно ёмкости прилепи большой магнит от динамика.
