Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.05.11.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    по причине закрытия аналогичной темы открываю продолжение.
    ОК-открытый код:|:.
  2. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Илья я тут надыбал плат штук 10 на борту мега64 . все даром отдали от игровых автоматов.Если интересно то пиши мне они безнадобности))
  3. BURIK
    BURIK
    BURIK
    Dacha
    Целевое назначение этого контроллера: Передача данных, о состоянии кнопок и замков игрового аппарата подключенных к 25 pin, в РС через COM порт.
    Вдруг пригодится!:))
  4. alex3168
    alex3168
    alex3168
    это я и без твоей помощи знаю где он используется
    подключить его не сложно , ну да!! яж забыл)) в нем нет будильника, ну тогда точно неподойдет!
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    для тех , кто ещё "трет" вопрос контроллеров.
    почитал в форуме мастеркита по Вм8036 .
    много всяких багов. как программных , так и паяных.
    то там трипер , то сям. и всё равно надо своё писать.
    хотя привлекательно.-крякнулось -перелил и горит дальше.
    (народ там постоянно свои задачи переливает.)
    но как же не хочется заниматься не своим делом.
    кстати Бурик. а нельзя ваш контроллер ставить на кровать , а не впаивать?
  6. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Он и стоит в панельке.
  7. BURIK
    BURIK
    BURIK
    Dacha
    Что-то предлагаешь - не скупись на информацию, а то все выдаивать приходится.
    Иваще - будильник есть и там (это надо уметь видеть).
    Выкладывалось фото контроллеров V1.xx и V2.xx - "кроватки" хорошо видны. Поэтому (пока) и не решаюсь перейти на планар.
    Всмысле - "кроватки" привлекают больше.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    значит я проморгал.
    (будильник(он же таймер включения)- штука не лишняя(для меня).)
  9. alex3168
    alex3168
    alex3168
    нету пока ни желания ни идей лето на носу, сад,огород,пиво и т.д.
  10. BURIK
    BURIK
    BURIK
    Dacha
    И не только включения, но и выключения. Плюс еще два - "напоминальника" - как в обычных часах.
    Сообщение от ilya_sh
    Мега128 имеет много периферии на борту, чем и радует. Стоит не дорого. В домашнем варианте будут учтены все нештатные ситуации. Вариант будет более сложным как в техническом, так и в программном смысле.
    Примерно так.
    Используется ШД для насоса. На валу самого насоса будет установлен диск с отверстиями для определения вращения (самого вращения, а не параметров). МК будет подбирать оптимальный импульс для шага, дабы ШД меньше грелся. В том числе и аварийный случай, как то: сгорел ЩД, нарушилось сцепление между валами.
    Обратная связь на все управляющие сигналы: клапан, клапан завоздушивания, датчик давления воздуха, датчик протекания, и т.п.
    Интерфейс для подключения другой периферии, в том числе стандартной (по протоколам мирового стандарта). Передача данных и управления куда нужно.
    Дисковая (флэш) память для накопления статистики. Обновление версии прошивки.
    Еще много чего, что обсосется в процессе.
    Добавлено через 19 минут
    Кстати на счет клапана подачи масла самотеком. Да, он может засориться. Для надежной горелки я буду применять следующую схему:
    Подача через верх бочки в бачок горелки через клапан на самом бачке. Дополнительный, независимый от процессора, датчик уровня. На вершине трубы подачи (край бочки) ставится клапан завоздушивания. Конденсатор накопления энергии для срабатывания клапан завоздушивания. Компаратор понижения напряжения на кондере, в случае пропадания питания. Срабатывает клапан от МК, датчика протекания (типа масло в поддоне), аварийного датчика уровня, спец датчика уровня, схемы понижения напряжения на кондере.
    Вроде сложно. На самом деле оч. просто реализуется. Зато надежность наивысшая.
    Сложно то, что не понятно! (иначе бы, в космос не летали :))
    Можно увидеть обещанную схему ? Желательно, и рисунок надежной подачи топлива с клапаном завоздушивания.
  11. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Мега64 отличается от 128 только памятью. Отличная вещь. Надо как-нибудь у тебя взять на пробу. Только не выкидывай.
    МК в корпусе TQFP, поэтому гарантированно должен стоять разъем для програмирования. Дальше - фантазии программиста. Что хочешь, то и прошивай.
  12. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Праздники. Даже на сайт дома не заходил. Выложу сегодня.
    Схема подачи.
  13. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Как собираешься заполнять шланг?
    Любишь лишние трудности? Не проще ли этот клапан поставить как проходной перед краном?
  14. дима 74
    дима 74
    дима 74
    Челябинск
    Когда в один прекрасный день я пришел домой и увидел лужу в котельной решил сделать (и сделал) вот так. Лужа образовалась из-за того что клапан от стиральной машины засорился и произошел подсос. Теперь подсос невозможен, а клапан служит для того чтобы ограничить скорость вытекания масла оставшегося в магистрали (у меня около 10 м полипропилен ф 20мм). На клапане есть пластмассовая сеточка, которую нужно выломать (иначе засоряется). Стоит клапан около 150 р. На схеме есть неточность - бак с маслом выше уровня горелки (иначе бы я вообще не заморачивался).
  15. дима 74
    дима 74
    дима 74
    Челябинск
    схема маслоподачи
