STIHL MS 211
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ИванС, 07.05.11.
  1. ИванС
    ИванС
    ИванС
    Орехово-Зуево
    Доброго времени суток! Сегодня во время работы мой STIHL MS 211 взял и заглох. Подлил смеси (пропорции соблюдаю четко), стал заводить, не заводится, просушил свечу, почистил, продул движок как сказано в инструкции по эксплуатации, фильтр чистый. Завел, газ отпускаешь, тут же глохнет на холостом ходу, так поработал немного с постоянно нажатым газом и плюнул. После этого вообще перестала заводится, дергаю, дергаю, даже хлопка нет, что такое, ума не приложу. Может всас поменять в бензобаке? пиле второй год я его ни разу не менял, в инструкции раз в год рекомендовано это делать, пилой работаю мало. Ни кто не сталкивался с подобной проблемой?
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    По 211-м пока ещё сложно так - на вскидку...
    До сервиса далеко? Попробуйте к ним обратиться, пусть посмотрят.
  3. ИванС
    ИванС
    ИванС
    Орехово-Зуево
    До сервиса 95 км., для начала попробую позвонить, что бы не тащится зря.
  4. Myros
    Myros
    Myros
    Rakhiv
    Специально зарегистрировался, чтобы поделится опытом. У меня тоже почти новый 211 перестал заводится. Так как до сервиса далековато начал искать в и-нэте решение проблемы и нашел по этой проблеме только Ваш форум. Поняв, что сам ничего не сделаю, все-таки поехал в сервис-центр, тем более, что строк гарантии еще не сошел. Там мы вместе с мастером долго разбирались, проверяли все детали, даже новый карбюратор поставили. Все ни в какую... Оказалось всего мелочь: засорился фильтр в бензобаке. Где-то некачественный бензин попался.
  5. misha spb
    misha spb
    misha spb
    Кириши Лен.обл.
    Народ, а кто знает цепь 3/8 на 14" от Штиля 180-го пойдёт на 211-го с шиной 14" и таким же шагом? (наверное глуппый вопрос, но всё же )
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    misha spb, да подойдёт.
  7. misha spb
    misha spb
    misha spb
    Кириши Лен.обл.
  8. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    Прежде чем покупать пилу многое прочитал на этом форуме и различные отзывы в сети. Выбор пал на Stihl MS 211 у оф. преда. Вроде бы ни где не было с этой пилой замечено случаев с подтеканием масла для смазки цепи, кроме нескольких человек которым помогла замена какого-то шланга. У меня пила только что с магазина, 2 дня использовал на даче, сжег что то около 2 бачков бензина. Почистил пилу и привез домой, смотрю в сумке на дне небольшая полоска масла, снял шину и цепь и смотрю масло сочиться из отверстия его подачи, не так что бы сильно но все же. Покупая пилу я акцентировал внимание продавца на данном явлении, но мне четко было сказано что такого явления у этой пилы нет.
    Хочу спросить владельцев данных пил и других специалистов присутствующих на этом форуме - это нормальное явление или как?
    Думаю сходить в магазин и спросить что да как после ваших ответов и возможно предъявить претензию.
  9. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    У меня была такая проблема с 211 Штилём - масло просто выливалось, за три дня весь бачок исчезал. Признали дилеры гарантийным случаем - поменяли маслонасос, пока всё нормально.
  10. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    Выливалось это как? Там маленькое отверстие и из него сочиться по чуть чуть масло. На данный момент уровень 1\2 бачка. Со вчерашнего вечера в сумке полоска масла, пилу вытащил на стол и тут полоска масла, снял цепь и шину, промокнул отверстие и смотрю из него сочиться масло, образуется капелька и стекает вниз.
  11. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    P1030983.JPG Фото. Это нормально или нет
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Моё мнение - не нормально.
    Всегда эти насосы выполнялись так, что при любом положении плунжера впускное и выпускное отверстия не могли сообщаться.
    К сожалению, в силу объективных причин не смогу сейчас посмотреть, не изменился ли артикул насоса. "на вскидку" помню, что нет, но...
    И задать вопрос по этому поводу "туда" тоже пока не смогу.
    Но делать что-то надо. Один случай, это случай, а три - уже система.
  13. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
  14. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    Говорят несите в сервис на заключение от которого магаз будет отталкиваться.
    Что делать? Как мне поступить?
    Оставить в магазине написав претензию на возврат денег (еще не прошло 14 дней), но с пилой я брал масла, набор напильников и державку, 2 цепи и сумку...
    Интересно за это деньги вернут? Опять же мне пила нужна.
    Что посоветуете?
  15. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    Или везти в сервис что бы при мне смотрели?
    Опять же лечить начнут что это нормально, такое подтекание.
