1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Инфракрасные потолочные обогреватели не дают спать
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Олек-Лукойе, 07.05.11.
  1. Олек-Лукойе
    Олек-Лукойе
    Олек-Лукойе
    Не знаю, друзья, в тот ли я раздел попала, возможно и не в тот...Но, очень хотелось бы знать правильно это или нет - то, что при нагреве этот чудо-обогреватель "молчит", а когда набирает нужную температуру и выходит на режим (остыл-добавил), начинает очень противно трещать и щелкать? Спать не дает зараза!! Часы стучат, он трещит, муж храпит - как дальше жить?:mad::mad::mad:
  2. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Поменять терморегулятор. Или настроить гистерезис. Выключатся должен при температуре уставки. Т. е. при установленной Вами (для примера 30грд). А включаться должен, как минимум при температуре на 2-3грд. меньше где-то 27грд.
    А, вообще, где стоит датчик?
    Часы накрыть одеялом:)]
    Мужа в гараж :)]
  3. sst
    sst
    sst
    Украина
    Это проблема потолочных Ик. Возможно помочь может снижение температуры нагрева излучающей пластины (через димер), но тогда упадет и теплоотдача.
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Похоже на температурное расширение корпуса, избавиться не возможно, только понижение температуры нагревателя, но тогда весь смысл теряется.
  5. фонбоб
    фонбоб
    фонбоб
    Белгород
    Я купил ИК обогреватель, и после 3-х дней эксплуатации он начал не только трещать при нагреве, но и тарахтеть как трактор. Конечно ни о каком сне при таком "аккомпонименте" речи идти не могло. Опытным путём я нашёл выход из этой ситуации: взял кусочек керамической плитки примерно 1х2см., и вставил его враспор между ТЭНом и полкой металлической пластины, на которой крепится излучающая пластина. Полку крепёжной пластины я немного подогнул, чтобы кусочек плитки не выпал. Таким образом ТЭН плотно прижимается к излучающей пластине и вибрация пропадает.
    Да, похоже, но стук происходит внутри нагревательного элемента за счёт того, что он состоит из разнородных металлов - стальной оболочки сухого ТЭНа и пластины из алюминевого сплава.
  6. Topcat
    Topcat
    Topcat
    Мы тоже купили ИК-обогреватель. Первую неделю он работал бесшумно, а потом началось - то он пощелкивает постоянно, то начинается треск, как будто десяток бабочек бьется крыльями в окно. Спать можно, на напрягает. Само обогревание нас устраивает, и хотим покупать обогреватели в другие комнаты, но такие трещащие брать не хотим. Есть ли бесшумные обогреватели, которые после покупки не требуется дорабатывать напильником?
  7. sst
    sst
    sst
    Украина
    Если Вам нужны Ик потолочного плана, поищите низкотемпературные тепловые панели Ecosun или Frico, они работают бесшумно. Или же посмотрите тепловые панели настенного типа. И те и другие работают без шума, да и тепло идет от них мягче, комфортней.
  8. Serg32
    Serg32
    Serg32
    Брянск
    Извените но подал объяву как смог.Здравстуйте знающие люди!Скоро зима и пора подумать о отоплении.Есть гараж S=50м2 Занимаюсь в нем ремонтом.Двое ворот ,две ямы, стены оштукатурены ,но не утеплены ,ворота утеплены.Высота в гараже 2.7м.Интересуют инфракрасные обогреватели.Особой теплоты не требуется +7,+10(зимой бывает иногда до -30 но можно пережить)иначе воды будет много в гараже.Подскажите пожалуйста какой мощности нужны ИК обогреватели и будут ли они эффективны,кто какой маркой пользуется и сколько стоит.Стояла самодельная печь на отработке,тепла в принципе хватало но геморой с ее обслуживанием ДОСТАЛ.Хочется по проще и по эффективнее.Подскажите пожалуйста!!
  9. Ilya83
    Ilya83
    Ilya83
    Ровно
    ИК это зря потраченные деньги - вам следует это признать и выбросить это ваше ИКавно в мусорку. Купите конвекторы с монолитным нагревательным элементом (Ballu, Airlec) - они абсолютно бесшумны и дают очень комфортное тепло.
  10. McGregor
    McGregor
    McGregor
    Это проблема не качественного корпуса. Сдавайте ваши по гарантии и, если других претензий к этому виду обогревателей у вас нет, покупайте новые другой марки. например импортные - Ecosun или Frico, если тратить много желания нет, то наши РИО или ЭкоЛайн.
  11. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Мистер Хит не покупайте. Собран топорно, как в кооперативе 90-х.
    Клемник оказался слабозакручен. Расплавился! и потек капая на стальной корпус. Экран из фольги от шоколадки + трещит
    Вердикт: Гуано
    А так хотелось поддержать российского производителя...
  12. Pankin
    Pankin
    Pankin
    Пользуюсь обогревателями Иколайн. Один из двух через месяц работы начал трещать. Позвонил в магазин где покупал, сказали что само пройдет (притрется так сказать) если не пройдет, то отремонтировать обещали, тем более гарантия 5 лет. В итоге еще месяц потрещал и перестал. Второй как работал бесшумно так и работает.
  13. Korund
    Korund
    Korund
    А вот так, на данный момент, шумит мой Иколайн Ико-13
  14. Korund
    Korund
    Korund
    Прошу прощения. Не получается отредактировать собственное сообщение. Вот рабочее видео
    Задолбал это обогреватель уже. Чуть стукнешь по нему-шум затихает и тут же по наростающей возвращается на прежний уровень.
  15. Juli90
    Juli90
    Juli90
    Самара
    Абсолютно согласна! качество ооочень хромает. для себя мы открыли обогреватели Алмак (almac). внешний вид у них гораздо приятнее, собран аккуратно, и от этого даже кажется, что и греет он лучше, мягче как-то. :)
