Как сделать включение циркулярки через кнопочный пост?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Коля2, 06.05.11.
  1. Коля2
    Коля2
    Коля2
    Пушкино
    ПКЕ 212-2УЗ
    КУпил такую вафлю с 2 кнопками (типа старт и стоп), на каждой по 4 контакта. Все контакты нормально разомкнуты. Они попарно замыкаются когда нажимаешь соответствующую кнопку и размыкаются когда отпускаешь. Совсем не врубаюсь как ее подключать надо.
    Спасибо.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Про магнитопускатель забыл. Без него это просто две кнопки.:hello:
  3. Коля2
    Коля2
    Коля2
    Пушкино
    Какой например пускатель нужно взять?
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Смотрите по эл. мотору, чтоб нагрузку выдержал.:hello:
  5. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Кнопка "Пуск" должна иметь нормальноразомкнутые контакты, а кнопка "Стоп" - нормальнозамкнутые. Достаточно по одному на каждую кнопку (но при безконденсаторном пуске, т.е. трехфазном питании). Только при таких контактах можно организовать управление магнитным пускателем.
  6. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Всё зависит от мощности пилы. А кнопочный пост не может быть с 4-мя нормально разомкнутыми контактами. На каждой кнопке один разомкнутый, второй замкнутый.
  7. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Соответственно мощности двигателя.
  8. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Кнопки все одинаковые, только цвет башки разный. И схему через пускатель хоть для 3-х фазного движка напрямую, хоть через кондёры.
  9. Коля2
    Коля2
    Коля2
    Пушкино
    Движок естественно однофазный. Мощность 1900 Вт. Какой можно пускатель поставить?
    Вот еще фотку сделал. Такая кнопка подойдет вообще для моей задачи?
  10. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Видать мало кнопок вы повидали, конструкции бывают разные. Может современные и поуниверсальнее, но были и спецом "пуск и стоп".
    Насчет конденсаторного пуска: в кнопке пуск второй нормальноразомкнутый контакт используется для одновременного с пуском кратковременного подключения пускового конденсатора. Даже при схеме с пускателем. Нажали "Пуск" - сработал пускатель и пока держите кнопку подключен конденсатор. Двигатель разогнался, кнопку отпустили - конденсатор отключился. Имеется ввиду именно пусковой, а не рабочий конденсатор.
  11. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Дык и надо было взять готовую пусковую ампер на 16 с кнопками, пускателем и тепловухой в одном флаконе.
  12. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    В любом электромагазине на пальцах объяснят или попроси электриков за пузырь наладят.
  13. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Кнопок я повидал достаточно, 12 лет работаю на обслуге. Насколько помню ПКЕ 212 такие как я писал выше. Кнопка товарищу нужна для включения пускателя, а не запуска движка на прямую. И не люблю любые движки с кондёрами.
  14. Липоня
    Липоня
    Липоня
    Тольятти
    А пускатель надо чтобы обмотка была на 220в, ток контактов ампер этак на 16, и чтобы было 3 группы контактов.:hello:
  15. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Виноват, уже торможу после суток, читаю через слово.
