Самодельный контроллер для горелок на отработанном масле - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем седой2, 11.01.11.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Привет всем желающим поделиться опытом в разработке, создании и отладки процессорных контроллеров для горелочных устройств на отработанном масле.Предполагаю тема назрела и требует реализации. Ждём Вашего мнения и предложений. По горелкам просьба вопросы задавать в соответствующей теме форума.Удачи.
    Начало темы: https://www.forumhouse.ru/threads/89633/page-17
  2. BURIK
    BURIK
    BURIK
    Dacha
    Интересен вариант с мегой 128.
    С радостью приму любую информацию.
  3. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Мега128 имеет много периферии на борту, чем и радует. Стоит не дорого. В домашнем варианте будут учтены все нештатные ситуации. Вариант будет более сложным как в техническом, так и в программном смысле.
    Примерно так.
    Используется ШД для насоса. На валу самого насоса будет установлен диск с отверстиями для определения вращения (самого вращения, а не параметров). МК будет подбирать оптимальный импульс для шага, дабы ШД меньше грелся. В том числе и аварийный случай, как то: сгорел ЩД, нарушилось сцепление между валами.
    Обратная связь на все управляющие сигналы: клапан, клапан завоздушивания, датчик давления воздуха, датчик протекания, и т.п.
    Интерфейс для подключения другой периферии, в том числе стандартной (по протоколам мирового стандарта). Передача данных и управления куда нужно.
    Дисковая (флэш) память для накопления статистики. Обновление версии прошивки.
    Еще много чего, что обсосется в процессе.
    Кстати на счет клапана подачи масла самотеком. Да, он может засориться. Для надежной горелки я буду применять следующую схему:
    Подача через верх бочки в бачок горелки через клапан на самом бачке. Дополнительный, независимый от процессора, датчик уровня. На вершине трубы подачи (край бочки) ставится клапан завоздушивания. Конденсатор накопления энергии для срабатывания клапан завоздушивания. Компаратор понижения напряжения на кондере, в случае пропадания питания. Срабатывает клапан от МК, датчика протекания (типа масло в поддоне), аварийного датчика уровня, спец датчика уровня, схемы понижения напряжения на кондере.
    Вроде сложно. На самом деле оч. просто реализуется. Зато надежность наивысшая.
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ухты как круто. Может изначально на Меге8 сделаем элементарно, чтобы стабильно зажигалась, не тухла, масло доливала столько сколько надо и т.д, просто добится того, чтобы хотя-бы в течении недели изделие само все делало -включалось , выключалось, грело, доливало. Это не только зависит от контроллера но и от железа горелки. Из своего опыта я бы не стал подавать масло на шар Двигатель-Шим, а лучше через дозатор шаговиком регулировать иглу подачи. Это будет надежно и четко подавать масло на шар и проще сделать обратную связь. Я всего этого добивался всю зиму, сейчас не котел, а какой-то стэнд с проводами, зато добился всего выше описанного. Работает автономно, только иногда зайду посмотрю и все.:)] А кода свободного на Мега8еще 50%.
  5. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    для БУРИКА,,,
    я за народ нерешаю ,он сам решит. ты сам начал ковырять.
    а будеш меня доставать будет и вторая версия и третья и с часами и с чем угодно .из принципа заплачу бабло и выставлю для народа на халяву.
  6. Nserega90
    Nserega90
    Nserega90
    @седой2, здравствуйте. Хочу попробовать собрать горелку бб и прикрутить управление на ардуино. Вы можете поделиться опытом? Может есть схемы код или направите в нужное направление. Заранее спасибо.
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    https://www.forumhouse.ru/threads/182497/page-78
  8. Первый-Лодырь
    Первый-Лодырь
    Первый-Лодырь
    Здравствуйте! Извиняюсь, что в чужой теме, свою создавать не вижу смысла. Вопрос:
    Нужен механизм, не знаю как назвать, принцип работы следующий: имеем сосуд с давлением, подогреваемый пламенем горелки на Ж. Т. На топливо проводе стоит регулировочный клапан нажимного действия (как на радиаторе), приводится в действие по температуре в сосуде.
    Требуется механизм осуществляющий Нажатие не по температуре, а по давлению.
    Повышается давление, уменьшается подача топлива, давление стабилизируется.
    Кто с таким сталкивался? Или хотя бы как это правильно обозвать?
    Спасибо за помощь.
  9. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Датчик давления (цифровой) дает сигнал на контроллер, контроллер крутит регулятор топлива. Делов то!
