Дебют в строительстве барбекю
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем dronn, 06.05.11.
  1. dronn
    dronn
    dronn
    Энергодар
    Добрый день всем! :hello:Внимательно изучив все сообщения данного форума, сегодня закончил строительство барбекю. Очень признателен всем участникам форума, особая благодарность Анатолию за бесценную информацию! Конечно мой проект далек от идеала, но для первого раза, думаю сойдет!
  2. voxa
    voxa
    voxa
    Запорожье
    а размер скажите, особенно интересна высота дымаря.
    как с тягой?
    навес перед есть?
  3. dronn
    dronn
    dronn
    Энергодар
    Сегодня пробовал растопить. Тяга не очень. Правда ветер был сильный. Если и дальше будет такая тяга, буду удлинять трубу. Сейчас высота трубы около метра плюс 45 см. - дымосборник.
  4. voxa
    voxa
    voxa
    Запорожье
    ага, я почему и спросил. Труба показалось невысокой.
    выглядит очень красиво. внешне мне очень понравилось, сам хочу что-то похоже. Ложили сами? Проект(рисунок) тут брали?
  5. кум
    кум
    кум
    Нижневартовск
    Не совсем понятна целесообразность открытия новой темы - есть же и пошаговое 2, а теперь и 3... Там и дебюты и "шедевры"...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. dronn
    dronn
    dronn
    Энергодар
    Да. Все делал сам. За основу взял бюджетный проект Анатолия, а дальше доработал свой проект.
    Верно. Не знал как выложить фото, поэтому открыл новую тему!
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    dronn, респект за самостоятельную работу :hello:
  9. сергей 1505
    сергей 1505
    сергей 1505
    Херсон
    очень даже и очень как для первого раза. Вполне классно смотрится. Кстати а что мтера трубы маловато? Где то слышал что метр- это минимум , но допустимый минимум сам тож делал метровую длиной но пока ещё не пробовал в действии:faq:
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для первого раза сделано аккуратно, однако...
    Обнаружил ряд возможных отклонений, которые не позволят нормально эксплутировать данную конструкцию.
    Можно небольшую "ложечку дёгтя"?
    1. Пропоркия портала имеет отклонения! Высоту нужно было выбрать на ряд-два меньше...
    2. Если кирпич на перемычке не спилен изнутри, то толщина перемычки (арки) вызывает дымления ударившимся о неё дымом...
    3. Не разглядел, но если сечение канала 140х140 - этого мало!
    4. Высоту дымохода всё же нужно было выбрать не менее 3 метра от сужения.
    При определенных погодных условиях контрукция может и будет работать без копоти на фасаде и задымления.
    Исправления возможны.
    Не хотел Вас обидеть! Извините!
    С уважением Алексей :hello:
  11. dronn
    dronn
    dronn
    Энергодар
    Абсолютно не обидели!:)Наоборот, дельные советы и профессиональная критика мне необходимы.
    1. Высоту портала уже не изменить.
    2. Перемычка - из половинок.
    3. Сечение какого канала? Имеется ввиду дымохода?
    4. Насколько я знаю высота трубы должна быть 130% от высоты дымосборника или не менее метра. У меня около метра, но думаю поднять еще на три ряда. А 3 метра - это по-моему уже слишком!:)
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Высоту можно изменить, но трудоемако и проблемно.
    Перечычка в половину кирпича - пойдет.
    какой размер дымохода внутри?
    Высот в 1 метр - очень мало! Это не из-за красоты, а по функциональным причинам.
  13. dronn
    dronn
    dronn
    Энергодар
    Сечение дымохода 250х250мм. Можно ли достроить трубу пустотелым облицовочным кирпичом? Не потрескается?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если сильно раскочегарите - может потрескаться, а если толко углём топить - должно быть нормально...
  15. Копылов Павел
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Самара
    Это вы откуда взяли? На три метра это не слишком. Замковый кирпич кажется выпадет или опустится. Вот...
  16. dronn
    dronn
    dronn
    Энергодар
    Поднял трубу еще на пять рядов. Высота 1,15 м. А почему замковый кирпич выпадет?
