Схема электрики дачного дома - прошу оценить
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем 4run, 05.05.11.
  1. 4run
    4run
    4run
    Доброго времени суток!
    Скоро планируется начать монтаж электрики в только что построенном дачном доме.
    Выношу на обсуждение общественности схему.
    Все ли я сделал правильно, нужно ли что то изменить и упростить не в ущерб надежности?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Если у вас на столбе АВ 25А, зачем в доме перед счетчиком АВ32!?) От силы 25 ставьте, а-то и 20А, чтобы при тепловой перегрузке у вас одновременно не отключались АВ на столбе и в доме.
    УЗО после счетчика в доме - селективное должно быть)
    АВ на холодильник поставьте 2Р или 1P+N, также лучше на водонагреватель, насос и линию на хозблок.
    Про заземление ничего не нарисовали :)
    На водонагреватель или АВ10А, или АВ13А.
    Зачем розетки и свет на чердаке?)
    А так УЗО на потребителей по хар-кам сверху вниз холодильник (первое) - ок,
    2-ое АС, 3-е АС, 4-е АС, 5-ое АС, 6-ое АС, 7-е АС или А, если есть какие-то рекомендации в инструкции к оборудованию.
  3. 4run
    4run
    4run
    Исправлю:)
    Ух и дорогое оно!:no: А на что оно влияет? Только на задержку срабатывания?
    Т.е. если резко пойдет утечка 200ма, сработает одновременно оба узо - противопожарное 100ма и нижестоящее на 30ма. Таким образом, обесточится весь дом, если верхнее УЗО обычное. А в случае селективного обесточится только нижестоящее УЗО, и в другой комнате свет будет. Только в этом преимущество селективного?
    Какой лучше - 2P или 1P+N?
    Заземление будет от собственного контура, вгоним медный штырь в землю. Кажется схема называется ТТ. Проводка вся розетки 3х2.5, свет 3х1.5
    Промахнулся:) Поставлю 10А.
    Он отделан, там будет теннисный стол, ну и соответственно пара розеток и свет не помешает. Быть может повесить розетки+свет на один автомат? Обогревателей и прочего мощного там понятное дело не будет, мафон включить - максимум.
    А зачем на розетки ставить АС? Я же не знаю что я туда подключу? А если микроволновку например?
    В санузле для водонагревателя накопительного достаточно УЗО с характеристикой АС?
    И еще вопрос!
    Какие автоматы в моей схеме лучше брать? С какой характеристикой?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Насчет S УЗО, есть приемлемый отечественный вариант и его можно с хар-кой А - подстрахует всё остальное. Смысл в том,чтобы при срабатывании УЗО на потребителе, не отключался бы весь дом, для этого и нужно S УЗО.
    Там где планируете СВЧ и т.п. - можно А поставить. ТВ включать через фильтр, все равно контакта РЕ нет) просто от скачков напряжения. Комп через ИБП
    На линиях лучше типа 1P+N, главное чтобы цена от 2Р не сильно отличалась)
    На чердак,уж лучше как нарисовали, только если крупнее мафона там ничего не будет,на розетки можно и 6А поставить.
    АВ с вашими номиналами можно все В взять, кроме как на столбе, там С.
    И можно какое-нить реле напряжения "впихнуть")
  5. 4run
    4run
    4run
    Что-то не могу найти автомата 1P+N:no:
    или 2Р или 1Р все они.
    1P+N только дифы попадаются.
  6. 4run
    4run
    4run
    Я так понимаю, что 2P ни в чем не уступают по функциональности 1P+N?
    хуже от них не будет, верно?
    О, нашел!
    Хм... странно, почему автоматы 1P+N у ABB двойной ширины, а например у Легранда - одинарной.
    Или я не то смотрю?
  7. a40
    a40
    a40
    Белгород
    А куда Вы смотрите? :)
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Разного формата АВ бывают.
    А так разница в защите,в 2P на L и N. В 1Р+N защита только на фазе типа и вроде как нейтраль с замедлением отключается.
  9. 4run
    4run
    4run
    Смотрю на сайте Электромонтажа, ссылку хотел вставить, но не положено мне пока:)
  10. 4run
    4run
    4run
    Модернизировал схему.
    1. подправил тип УЗО (на розетки и холодильник поставилю тип А, остальные линии - АС)
    2. нужно ли на водонагреватель тоже ставить автомат 1P+N?
    Вообще чем плохо использовать простые 1Р автоматы?
    3. добавил сечения провода для коммутации внутри щитка
    4. посчитал я все посадочные места, много получается. А как сократить - не понятно... Вроде все нужно. Как раньше жили с 3-мя автоматами на весь дом - не понимаю:faq: Думаю поставить отдельный щиток на ввод (18 модулей) прямо на холодной террасе, где заходит ввод, и потом в теплом тамбуре уже большой распределительный щит на 36 модулей
    Такое решение нормально?
    5. исправил вводной автомат в доме на 25А
    6. поставил ДИФ на плиту (вместо связки УЗО+АВ), т.к. один такой диф у меня уже есть, остался лишним после ремонта в квартире
    7. кто-нибудь собирал щиты в Электромонтаже? Хорошо делают?
  11. a40
    a40
    a40
    Белгород
    В основном встречал, что производители оборудования пишут диапазон рабочих температур от +5С.
    Сам собирался ставить щит в холодном тамбуре, теперь вот сомневаюсь.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Щит в холодном тамбуре - при влажном воздухе и негерметичном исполнении оного может и конденсация влаги на АВ и проводах быть, а это уже не есть гут.
  13. AdmiX
    AdmiX
    AdmiX
    4run
    А переход с СИП на медь будете на орехах делать?
  14. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Спасибо за комментарий.
    А что Вы скажете о герметичном исполнении?
    Мне кажется, герметичность на конденсацию мало влияет :faq:
    Как Вы считаете ?
  15. 4run
    4run
    4run
    СИП прямо в дом заводить что-то мне не хочется.
    Читал форум, кто-то говорит что лучше не разрывая завести СИП прям в дом в щит, другие говорят - ПУЭ запрещает прокладку алюминия внутри деревянных помещений
    Короче не знаю.
    В старом доме сделан переход на изоляторах белых и потом в дом уже медью
    Видимо также и сделаю, только вместо изоляторов - орехи.
