Глубина закладки и вывода трубы под септик
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем katerina77, 05.05.11.
  1. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Вадим - спасибо огромное за квалифицированные и своевременные ответы.
    Можно еще один вопрос. Если у меня достаточно высокий УГВ - 1,5м, то мне необходимо сделать ввод в дренажный коложец как можно ближе к поверхности земли (чтобы уменьшить вероятность переполнения при поднятии уровня УГВ), правильно? Имеется ввиду ввод из септика и из джакузи. На какой минимальной глубине можно это сделать? И еще, я так понимаю, что уклон 2 см на 1м необходимо соблюдать только на трассе "вывод из дома - септик". Какой уклон лучше сделать на трассе "септик - дренажный колодец", и на трассе "вывод из дома - дренажный колодец" (для джакузи)? Надеюсь не запутал.
    И еще вопрос. Для защиты дренажного колодца от переполнения хочу использовать насос, который автоматом включается при достижении определенного уровня. Есть еще какие-нибудь способы защиты, обратный клапан, например?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Верно. Но из АУ выход на фиксированной глубине - может быть имеет смысл брать с насосным отсеком? Тогда в верхнюю точку колодца заводите.
    Септик дренажный колодец достаточно 1 см на метр. Для джакузи надо смотреть по расстоянию - если не большое то можно дать 1 см если большое (метров 10-15) то лучше 2 или чуть больше.
    И надо понимать что 600 литров это не мало и при сбросе в колодец уровень не должен подняться до подводящей трубы - иначе зимой труба может подмерзнуть.
    Насос. Обратный клапан не герметичный и понемногу будет пропускать воду (есть такое мнение). Опять же зима - и не желательно что бы уроевень сильно поднимался в дренажном колодце.
  3. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Тоже думал над этим, но просто наверняка будут условия, когда насос не нужен, а в установках с принудительной откачкой он работает постоянно и отключить его нельзя. Этот насос много ест электричества? Надежность системы с этим насосом не ухудшается?
    Про переполнения при сливе ванной.
    Значит, расстояние между уровнем ввода воды из септика в колодец до линии, выше которой вода не должна подниматься (насос обеспечивает) должно быть достаточное, для того, чтобы туда уместился весь объем ванной, правильно? Тогда действительно придется брать с принудительной откачкой.
    Мне вообще трудно предугадать на данном этапе как будет вести себя дренажный колодец. Вокруг участка в радиусе 200м в колодцах уровень воды весной около 1,5м. Но дело в том, что грунт - глина и плохо пропускает воду, но в колодцах вода появляется же откуда-то, наверное они прокопаны до песка. Сколько до песка я пока не знаю - вскрытее покажет. Поэтому, с дренажным колодцем, похоже придется сыграть в лотерею. На какую глубину его копать тоже пока неизвестно.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не постоянно. Уровень поднялся он включился. Дренажники 250 ватт примерно - так что не прожорливые.
    С другой стороны если будет висеть насос в дренажном колодце - то смысла брать установку с насосным отсеком нет. Может получиться двойная перекачка.
    Обратные клапаны на входящие в него трубы и сигнализацию аварийную, что бы было видно если вдруг отключится насос.
  5. vinserg
    vinserg
    vinserg
    А как зимой предотвратить замерзание жидкости в канале откачки воды из дренажного колодца? Она вообще будет оставаться в шланге, после выключения насоса? Вообще вопрос - это работоспособная система для зимы в сильные морозы?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Шланг от насоса прокладывается с противоуклоном внутри жесткой утепленной трубы в натяжку. Что бы после отключения насоса вода стекла обратно в колодец.
    Если магистраль от насоса не слишком длинная (10 метров или около того) то риски небольшие.
  7. vinserg
    vinserg
    vinserg
    У меня все вышеперечисленные магистрали от 2 до 5 метров не более. Так, что ОГРОМНОЕ СПАСИБО, сейчас как только зальют фундамент и погонят стены - сразу начну организовывать водоснабжение и канализацию.
  8. dronfool
    dronfool
    dronfool
    Воронеж
    а если с противоуклоном ни как?! и длина 25 метров с перепадом по высоте
    в1,5 м.
    на какую мин.глубину закапывать?
    шланг 32мм+утеплитель 35мм внутр 48 наруж.+труба 50 мм(канализационная)
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тогда с хорошим уклоном от насоса. И лучше закопать на метр в начале и дать уклон сантиметров 5 на метр - так на метре где то в колодец и придете. Вода в принципе если без включений нормально побежит. Только на шланг проблематично утеплитель одеть.
  10. mkmi
    mkmi
    mkmi
    Приветствую всех, уважаемые.
    У меня труба проложена глубоко: вход в очистное сооружение на глубине ≈ 1.3м. Перекладывать её не планирую: не хочется ещё раз фундамент подкапывать. Предполагал закопать "Танк-1", но появились сомнения о возможности его гарантированной работы на такой глубине. Как по вашему мнению преодолима ли проблема с использованием "Танка" или стоит обратить внимание на какую-то другую по наименованию, но похожую по характеристикам модель? Можно конечно "Топас-5" Long под такую глубину, но он несколько "кусачим" по цене выходит.
