Глубина закладки и вывода трубы под септик
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем katerina77, 05.05.11.
  1. katerina77
    katerina77
    katerina77
    Добрый день,начали стройку домика, делаем фундаменти размещаем закладные трубы, сттроители спрашивают какой будет септик, нужно знать высоту вывода труб, а мы еще насчет точной модели не определились, что без отткачки это точно, но их много типа топаз. Чтто посоветуете, может есть какая- то универсальная высота выхода трубы из дома. Подскажите, а то я запуталась, голова кругом идет! Как выбрать септик? Заранее спасибо за ответ!
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Выводите максимально высоко - сантиметров 15-20 от уровня грунта по низу трубы. В аэрационные установки вход 35-50 см по низу трубы, в септики примерно столько же. С учетом того что ставить примерно в 10 метрах от дома уклон 20 см.
  3. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Возник срочный вопрос - надеюсь на помощь. Дело в том, что нужно срочно определиться с глубиной вывода канализации. А септик я еще не выбрал. Поскольку УГВ достаточно высокий, то предполагается использовать систему очистики типа "Топас". Проблема состоит в том что для разных систем очистки разная глубина подводы трубы.
    Для Топас и Юбас - в завистмости от модели септика, где до 80см, гдето от 80 до 140см.
    Для Лидер - 30 см.
    Пытался найти глубину подвода для "Танка" - пока не нашел.
    Как поступить? Я понимаю, что универсальных решений не существует, но боюсь, тип септика за пару дней выбрать не смогу!
    P.S. Дом 180 кв.м. рассчитан на проживание до 5 человек.
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Смотря какое расстояние от дома до септика:)..а Вообще по идее канализационную трубу можно хоть по улице вести - главное утеплить хорошо и уклон сделать - не замерзнет никогда.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    vinserg расстояние какое от дома до предполагаемой установки?
  6. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Около 2х метров от отмостки
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Да заглубляйте на 20 см - вода это расстояние за 3 секунды максимум пройдет. Замерзнуть не успеет, а при такой глубине вывода Вы практически под любое очистное попадете.
  8. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Консультировался по поводу "Топасов", мне сказали что для моих нужд подойдет 8 серия. В требованиях к этой серии написано, что глубина ввода должна быть не менее 60 см. Т.е. 20 см уже не прокатит - я правильно понял?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Так. Поэтому лучше заранее определиться какую АУ будете ставить и под нее сделать вывод (ну для страховки сантиметров на 5 повыше). В Вашем случае на 2 метрах от дома до очистного не особо принципиально делать уклон четко 2 см на метр. Можно и больше.
    Твереобразного можно четко на 5 взять под Ваши нужды. За топасы приходится переплачивать за количество сантехприборов.
  10. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Не совсем понял.
    Будем определятся.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    На 5 - на 5 человек. Топас 8 на 8 человек.
  12. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Пока сделал вывод для себя исходя из моих условий. УГВ - 1-1,5м, места очень мало, т.е. поле аэрации сделать нельзя. Пропускная способность почвы тоже очень мала - глина.
    Под мои условия подходят твереобразные или топасообразные очистные сооружения. Прочитал вчера всю тему про сравнение "Твери" и "Топаса", выбор сделать не удалось. Пишут, что в "Твери" лучше борятся с залповыми выбросами, но и это не однозначное мнение.
    В чем отличие "Твери 1,5" и "Топаса-8" с точки зрения глубины подвода трубы?
    В чем отличие "Твери" и "Топаса" с точки зрения очистки без использования асенизаторской машины?
    И еще один вопрос - можно ли джакузи, емкостью 600л слить сразу в дренажный колодец по другой трубе, минуя очистное устройство. Просто если к моим рассчетом добавить большую ванну(600л), то "Топас" предлагают уже 15. А ситуация типичная я полежал в ванной, затем жена - итого 1000л почти мгновенный выброс.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Имеет смысл сбрасывать джакузи отдельно. Вода в принципе там практически чистая.
  14. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Можно еще раз мне пояснить, что будет, если в "Топас-8", например, 3 раза в день сливать джакузи по 600л. Просто вода будет вытекать, непроходя полный цикл очистки - тогда это не так страшно. Или есть еще какие-нибудь особенности?
    Просто в рассчетах на сайтах, если говоришь, что есть джакузи 500л, то модель устройства предлагают для 15 чеовек постоянного проживания, а это, сами понимаете, не нужно. Вот и пришла мысль сливать ее напрямую в дренажный колодец. Так как тогда нормально поступить с джакузи?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    3 джакузи по 600 в восьмерку скорее всего будут еще способствовать выносу активного ила и за счет этого станция либо не выйдет на режим либо будет с него постоянно сбиваться.
