Печь дилетанта
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем alexthesage, 05.05.11.
  1. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Добрый день.
    Стоит задача - сделать маленькую, легкую и дешевую печку для старого домика (3х4м)
    Поискал схемы, перебрал вот что получилось - см. картинки.
    Из тела печки будет выходить нержавеющая труба, проходить стену под 90 град и подниматься на три метра вверх.
    Размеры печки: ширина 390 (основание 510), длина 760
    Топочная камера: длина 300, ширина 350, высота 350
    Количество кирпича: 70 штук
    Скажите имеет право на жизнь такая печка?
  2. мама Жания
    мама Жания
    Управляю стройкой, т.е. хаосом
    мама Жания
    Мурманск
    На мой взгляд - имеет, если из огнеупорного кирпича...
    Но появились и мысли:
    90 градусов колено - будет снижать эффективность тяги, лучше градусов поменьше (30), трубу подлиннее...
    Опять же, какова дальнейшая судьба помещения (после постройки дома)
    И еще: может, впендюрить чугунку, а потом ее забрать уже в дом, скажем, на второй этаж?
  3. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    На плохую-дешевую чугунку тратиться не хочется, хорошую большую чугунку (чтобы в дом не стыдно было потом поставить) боязно оставлять в той халупе, в итоге либо из кирпича вот такое накидать за полторы тысячи, либо вообще ничего не делать :)
  4. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Мурманск
    Понятно, убедительно.
    Непонятно, почему кирпич на полторы тысячи... Питер, блин...
    Я решала подобную задачу - ни одного кирпича не купила, негде было :)]
    Все с помоек принесла...Не хихикайте, не было кирпичей в продаже...
    Сложила сама печку чуть побольше вашей (фоту найдете в альбоме, если захотите), пашет шикарно, топится раз в день-два... Работа - месяц (только в выходные и вечером в будни по 2 часа) вдвоем с мужем - он глину месил и кирпичи резал-притесывал...
    Если будете и потом пристройку пользовать - вариант хороший, если нет - железку может от гаражных дел мастеров?
  5. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    А у нас наоборот - до свалок дальше чем до магазина. Кирпича в печке на 700р, все остальное - фурнитура, дверца за 500 да решетка за 200.
    А вы использовали простой кирпич, ни шамотный, ни печной?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Мурманск
    Кирпич красный полнотелый, весь поголовно б/у. Выбирали получше качеством на глазок. Ряды, которые топка - выложены огнеупорным кирпичом (он размером чуть меньше и посветлее, его пришлось резать, режется плохо).
    Прикупали одну заслонку, остальное все - от старой печки. Плиту обрезали болгаркой - была лопнутая..
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Имеет. Для хибарки 3х4 вполне подойдет. Только при топке не слишком усердствовать. Кирпич на ребро будет прогреваться слишком быстро.
  9. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Мурманск
    Вспомнила про свой "косяк" с печкой. Начитались, что швы должны быть не более 0,5-1 см, ну и рады стараться, идиоты... Умудрились притереть кирпич со швом менее 0,5... В результате при разогреве печь дает трещинки (тепловое линейное расширение), остынет - сходится :). Покрасила белой водоэмульсионкой, дыма по трещинкам нет - тяга хорошая, ну и ладно.
    Не усердствуйте! И не перетапливайте...
  10. Сергей 22
    Сергей 22
    Сергей 22
    Казань
    только кирпич класть не на ребро а плашмя. Иначе будет быстро перегреваться и не слишком надежная конструкция. Да и побольше кирпича - больше теплоемкость. Печь не высокая. ну выйдет не 70 кирпича а 100 ничего страшного.
  11. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    я тоже в прошлом году себе сложил печку из 260 кирпичей...
    топлю 2 раза в день, одним поленом, диаметром 25 см, длинной 40 см, разрубленным на 4 части. правда сейчас на улице очью около 0, а днем не выше 10. после протопки в срубе +24, а сруб у меня 4,20м на 3,70м
    вечером в 21-00 затапливаю, час горит, потом закрываю заслонки, утром в срубе +19, дом утеплен плохо, правда печь у меня отапливает два помешения, топлю с веранды.
    так что рекомендую сложить печь не менее чем из 200 кирпичей. а порядовку можно найти на этом форуме
  12. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Если времянка у вас не лучше землянки времён ВОВ, то можете конечно поставить.
    Но думаю всёж имеет смысл потратиться на самую дешёвую буржуйку и вмуровать её в этот самый кирпич. Верх можно даже на раствор не класть, в случае нужды сняв кирпичь можно и покушать приготовить.
    В любом случае, с железом внутри печки, будете себя чувствовать значительно безопастней. Да и ремонтировать постояно сие чудо не придётся :)
  13. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Хорошая тема, спасибо!
    думаю такую небольшую печку сложить сам в доме.
    Под 100 кирпичей печку какой фундамент делали?
    Или на пол клали?
  14. Заболт
    Заболт
    Заболт
    Новокузнецк
    Сделайте по чертежу из шамота и обложите красным.
