Вопрос по пиролизнику logano s121
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nyesi, 05.05.11.
  1. nyesi
    nyesi
    nyesi
    Украина Чоп
    В описании пишет, что для закрытой системы отопления нужно ставить защитный теплообменник с защитным термостатом.
    Как это защищает систему от перерева?
  2. bio
    bio
    bio
    К защитному теплообменнику подводится холодная вода из водопровода. Если температура котловой воды растет выше 90 гр. открывается холодная вода,бежит через теплообменник, охлаждает подачу котла и сливается в канализацию! Или ставьте бак ТА.:hello:
  3. nyesi
    nyesi
    nyesi
    Украина Чоп
    Спасибо , всё понятно:)
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Чуть-чуть подправлю - теплообменник должен быть вставлен в рубашку котла. Работает как Вы указали, только охлаждает теплоноситель внутри котла.
    задача упрощается, если котел двухконтурный, тогда достаточно только клапана, а роль теплообменника играет теплообменник (или встроенный бойлер как у всебщего любимца Wirbel ECO CKB) ГВС.:hello:
  5. bio
    bio
    bio
    Не совсем так, подправлю Вас! У Будеруса защитный теплообменник отдельная опция (это внешний теплообменник) ставится на подающую линия на выходе из котла.:hello:
  6. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Если не трудно - сообщите ссылочку. Что-то мне кажется, что мы обо одном и том же:)
  7. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Для чугунных котлов - это опция и внешний теплообменник!
    Для стальных котлов у Будеруса это опция но теплообменник встроенный, требуется просто установка клапана по типу Ватс СТС-20
  8. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Хочется внести нескромно в данную тему информацию - конструктивной копией logano s121 является котёл РОСС производства одноименного завода в Харькове, о данной копии есть в разделе своя тема.
    Сравнив образцы на выставке АкваТерм 2011, можно сказать - близнецы-братья, в том числе по виду блока управления.
  9. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Копия -копией, а качество качеством, хоть и не уважаю ТТкотлы Будерус-Дакон-Юнкерс - Бошу :)]
  10. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Я вот тут задался целью сделать сравнение пиролизников основных производителей. Составил таблицу, написал основные характеристики и данные... и о чудо понял, что это голый набор цифр. И рядовому человеку будет не понятно, что лучше, по каким позициям сравнивать. Так вот вопрос, по каким понятным параметрам (для юзера) можно вести сравнение.
  11. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    По интуиции :hello:, а так смотрите по размеру загрузке, простоте чистке, производителю, иии интуиции ... Главное не котел, основное нужно определится с топливом - доступность, и понять как(комфортность) Вы хотите топить свой дом. Не правильный подбор техники приводит к напрасно выброшенным средствам и потере времени и нервов.
    Например : стальные трьохходовые - основное топливо уголь и брикет - 12 часов в среднем работы на угле, на дровах работа 3-6 часов!
    Чугунные - на угле до 8 часов на дрова 2-4 часа, колосники не прослушиваются - значить возникнут сложности при эксплуатации на каменном угле.
    Пиролизные - дрова - 8-12 часов, стоимость большая, нужно обращать внимание на автоматику, производителя, емкость загрузки, толщина металла и опять же интуиция
    Пеллетники - автоматические, безопасные, но дороже котлов приведенных выше, некоторые котлы не реально с завышенной ценой, обращайте внимание на автоматику, обслуживание, производителя, восприимчивость к пеллетам! Это все коротко!
    Изучайте сайты там масса информации -
    https://opop-servis.com.ua/
    http://vit-kiev.com.ua/
    http://www.opop.com.ua/
  12. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Вы крайне усложнили задачу.
    Пост перед вами требовал сравнения пиролизников - так хотя бы с этим разобраться.
    Насколько я понимаю, главное отличие в конструкции - есть в задней части дополнительные трубные теплообменники, или всё ограничено водяной рубашкой.
    Последний вариант не значит обязательно меньше поверхность теплообменника, но значит - меньше сварных швов, а значит больше надёжность.
    К первому типу относятся насколько понимаю Висманн, Orlingo (Орлан), СТС-котёл с Украины.
    Ко второму - Будерус-Дакон и соответственно их копия РОСС.
