Утепление кирпичной кладки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем jeka1775, 05.05.11.
  1. jeka1775
    jeka1775
    jeka1775
    Ростов на дону
    Добрый день. Полскажите, хочу построить дом в Ростове на дону стены облицовочный кирпич+полтора кирпича. Вопрос? Надоли утеплять стены? Если да то каким образом икаким матерьялом.
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Итого, общая толщина стены 50 см?
    Я бы не стал, (Ростов вроде более-менее теплый регион), но современные СНиП по теплосбережению думают иначе.
  3. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Ну да. По санитарно-гигиеническим нормам (т.е. из условий комфортного проживания), скорее всего, стена из кирпича толщиной 510 мм пройдет. Но по нормам энергоэффективности точно не пройдет.
  4. jeka1775
    jeka1775
    jeka1775
    Ростов на дону
    Спасибо за ответ.Я понимаю что получается нормальная стена у нас делают и в полтора кирпича. Но когда встает вопрос по отоплению с нашими ценами на газ сразу все хватаются за голову. Цитата (пока денег на газ хватает будем поттапливать) Заметте не топить а поттапливать , ведь дом в 200 кв. да ещё и с холодными стенами отопить тяжело.Так что пока не начал строить делема,потом будет уже поздно. Можно было из простого кирпича строить а потом как-то утеплить если что,но облицовка уже стоит.
  5. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Можно еще утеплитель в кладке заложить (внутренний слой кладки - 1,5 кирпича, потом утеплитель, потом облицовочный слой - 0,5 кирпича), но это очень рисковано. В начале 2000-х был бум такого типа кладки (и в многоэтажном и в малоэтажном строительстве). Прошло 10 лет, и облицовочный слой практически на всех объектах разрушается. Так что есть риск, что и у Вас может так случится. Поэтому, может быть, лучше применить обычный вент. фасад. А если облицовку уже закупили, как нибудь попробовать продать ее, купить обычный кирпич.
    А кирпич у Вас какой? С пустотами или полнотелый?
  6. jeka1775
    jeka1775
    jeka1775
    Ростов на дону
    Спасибо за исчерпывающий ответ. Уже есть над чем задуматься, и голову с утеплителем себе не марочить. Кирпич облицовка керамика (персик) а вот над забутовкой надо подумать. Как вариант М-100х125 гллининый кольцевая печь или Одинарный пустотелый М 100 (пуст.26%,11 отв.) Второй вариант говорят, что будет теплей? Но думаю, что это не факт.
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А не рассматриваете вариант строительства из двойного пустотелого кирпича(он же керамический камень 2,1NF)? У нас они стоят 12-15 рублей за штуку. Меньше швов, меньше расход раствора и кладка идет быстрей раза в полтора-два. Великолепно перевязывается с облицовочным слоем: каждый третий и четвертый ряд заводится в стену, поэтому облицовка и забутовка образуют единое целое между собой
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Или может вообще на забутовку пустить керамические блоки типа Porotherm'38?
    В Славянске-на-Кубани (это рядом с вами вроде) есть еще завод "Славянский кирпич". Выпускают керамические блоки Poromax
    https://www.slavkirp.ru/content/section/65/detail/1/
    Про отзывы не слышал, но на картинках выглядят очень приятно
  9. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Зайдите ко мне в профиль, там показано , как делают утепление в Германии. Что не ясно будет , спрашивайте...не так дорого стоит утеплитель , что бы не утеплять , просто нужно делать грамотно , и не чего не разрушится..
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
  11. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    Земляку - привет! Зачем вам утепление между кирпичей
    Посмотрите на теплую керамику Славянского завода - 38 камень + облицовочный кирпич . Ваш выигрыш - соблюбдение Снип по теплоемкости, скорость кладки, экологичность, за счет однородности стены никаких точек росы.
    В одном 38 камне по объему около 11 кирпичей с доставкой камень стоил примерно 75 рублей , таким образом в пересчете на 1 кирпич получается цена примерно 7 рублей. потом положить 1м3 блоков -дешевле чем 1 м3 кирпича. Сама сижу считаю такую стену. Только я смотрю на облицовочный евро кирпич , он по ширине не 12 см ,а 9 см ну и чуть дешевле.
  12. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    А что такое теплоемкость? И какой СНиП ее регламентирует?
  13. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    Прошу прощения - я не строитель, не верно написала этот термин , речь идет об этом - цитата :
    "современные СНиП по теплосбережению "
    Мы в Ростове жили в старом кирпичном доме дореволюционной постройки 1914 года - 3 стены дома выходили на улицу , одна к соседям, стены были тощиной 0,5метра, потолки у нас были 3,5 м высотой, так мы печку угольную в марте уже переставали топить. Правда швы в этом доме были не на бетонном ,а на известковом растворе . Дом был теплый , нам 1,5 тонны угля хватало на нашу Ростовскую зиму.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это дом постройки до 1925 года, уверен, что кирпич в этом доме и сейчас находится в прекрасном состоянии, а вот домики 1990-2000 годов уже кирпич поехал, старый и современный кирпич- это абсолютно разные материалы!
    Посмотрите утепление фасадов пенополистиролом и минераловатной плитой.
  15. jeka1775
    jeka1775
    jeka1775
    Ростов на дону
    Всем привет. Расмотрел предложение по кирамическому камню, везде одни плюсы прям чудо в строительстве но наткнулся на видео канал Россия24 , жаль немогу кинуть ссылочку т.к. мало сообщений прочность м-35 просто убивает . Мы же строим ни на один день. Пока придерживаюсь классике но времени подумать ещё предостаточно.
