Незнакомые зачистные диски
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем CartmanSr, 05.05.11.
  1. CartmanSr
    CartmanSr
    CartmanSr
    поселок Дзержинск
    Вот такие интересные штучки недавно попали мне в ручки.
    Случайным образом. В магазинах таких вещиц я еще не встречал.
    Зачистные, как я понял, диски, от 3М. Диаметр 76 мм, посадка - пластиковая резьба 7 мм, двухниточная на пол-оборота. Материал диска - как будто фибра 1.2 мм толщиной, зерно абразива - примерно 40, обороты - до 80 м/с.
    Швы зачищать в труднодоступных местах - самый цимес.
    Проблема в крепежном узле для посадки на МШУ - где бы его раздобыть?
    Кто-нибудь встречал? Где? Сколько стоит?
    И вообще - впечатления?
  2. CartmanSr
    CartmanSr
    CartmanSr
    поселок Дзержинск
    Всем спасибо за помощь.:close::close::close:
    Нашел специалиста на стороне, разъяснил проблему. И втулку-адаптор сам сделал.::
    Диски эти - из серии "скотч-фибра", система крепления Roloc(tm). Адаптор на УШМ стоит от 600 до 1300 р, только хрен где укупишь, разве заказать.
    Неужто и вправду - никто из здешних с такой приблудой не сталкивался?
    Или просто ответить было в лом:faq:...
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Как то не обращал на такое внимание, наверно нужды не было. Если бы держал в руках, то ответил бы.
  4. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    Наверное остальным просто не повезло... :(
    Всегда рады помочь! :)]
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не, не в лом ответить было. Видимо, действительно не сталкивались с таким креплением. Довольно редкая штуковина.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не...н подбирать что попало...:aga:
    Пластиковая резьба на УШМ поплывёт. Это опять "нано" от ваучеризатора небось.
  7. CartmanSr
    CartmanSr
    CartmanSr
    поселок Дзержинск
    А вот это вы напрасно.::
    3М - фирма солидная и с репутацией. :hello:
    И ни ...на не "плывет". Я лично, с самопальной насадкой вчера истер один диск - зачищал сварные швы на 57-й трубе, под порошковую окраску.
    С 6-мм зачистными и сравнивать нечего, сводится правктически под полировку и без рисок. Никаких крошек, никаких травм.
    Единственный минус моего "адаптора" - твердый край, хоть и с фаской, при чрезмерном нажатии ломает фибру по кругу. Но такое произошло только при зачистке внутреннего угла. И только поначалу.
    У родного адаптора есть резиновый конус сзади для подпора. Поэтому я его и искал.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Может быть...:hello:
    Это я не понимаю пока не увижу шов сварки.
    Для обычной зачистки при хорошем шве (это не про меня) достаточно корщётки. При плохом лепесток на УШМ. Не пойму к чему искать альтернативу...
  9. В54стэн
    В54стэн
    В54стэн
    ..вообщем-то .не такая это и редкость. такие минисистемы, кроме ЗМ, есть в меню у Санер-а и Файна. Найти вообщем не проблема.
    HTML:
    http://www.youtube.com/watch?v=cJVWcAMQnUA&list=UUB79yG2jH0aMccppbMrdL-w&index=48&feature=plcp
