40 м - нет воды?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Aria27, 04.05.11.
  1. Aria27
    Aria27
    Aria27
    Саратов
    Уважаемые форумчане! Нужна помощь экспертов!
    Ситуация следующая:
    был куплен участок для строительства дома. На участке у предыдущего хозяина была скважина, с его слов - 10 м, на момент продажи - забита чем-то (предположительно, кирпичом). Стояла забитая года 3 или больше. Непосредственно перед стройкой, чтобы решить вопрос о воде, звонила бывшему хозяину - он уверил, что "вода там есть, по весне стоит в 1,5-2 м от земли".
    Начала искать бурильщиков чтобы прочистить старую/пробурить новую. Почти все (кроме одной конторы) уверяют, что надо бурить новую, старая наверняка заилилась и непригодна. Выбрали бурильщика, сегодня начали бурить. Правда, у прежнего хозяина скважина в низине (участок с уклоном 2,5 м на 37 м длины), мы хотели сделать повыше. В общем - воды нет! 40 м - ни следа воды вообще! :faq: Идет сначала плодородка, потом суглинок и на 6 м от поверхности начинается, как он сказал, синяя материковая глина. И продолжается на все 40. А может продолжаться еще на 200.
    Заключение бурильщика - воды нет и не будет нигде на участке.
    Вопросы:
    1. как считаете, действительно воды нигде на участке быть не может?
    2. предположительно, что за скважина была у старого хозяина?
    3. если скважина была на песок, почему стоит так высоко вода весной?
    4. если это была верховодка, почему ее нет нигде больше по участку?
    5. как считаете, есть ли смысл прочищать старую скважину? какова вероятность, что в ней до сих пор осталась вода?
    да, еще по местности - в 300 м пруд и речка, ниже нашего участка. на соседнем участке (опять же, ниже нашего), стоит вода до сих пор, болотце такое. У нас сухо, и сухо становится очень рано весной.
  2. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    - Доктор, у меня проблема с эрекцией :(
    - Так дедушка, Вам ведь уже 70 лет!:um::um:
    - Ну и что? Соседу 85, а он говорит, что каждый день может!:pioner:
    - Ну, так и Вы всем говорите:aga:
  3. Aria27
    Aria27
    Aria27
    Саратов
    Хотите сказать, что врет предыдущий хозяин и воды у него никогда там не было? Просто так труба в землю вкопана?
    И еще подумалось - поселок активно застраивается, остальные люди без воды строят? :ogo: Это, конечно, не вопрос к форуму, а вопрос к соседям, которые в выходные задам.
    Но пока остаются актуальными прежние вопросы. Будут еще мнения? Возможно ли, что на участке 10 соток в одном месте вода почти у поверхности, а в другом на 40 м вглубь - водоупорная глина.
  4. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Может быть все, но редко;)
    Вероятность, что предыдущий хозяин врал 99%! Труба не просто вкопана, а была попытка найти воду, а после ее провала он к участку охладел и избавился от него при первой возможности.
    Решение пойти на разведку к соседям самое правильное! +5 баллов!
  5. Aria27
    Aria27
    Aria27
    Саратов
    После ее провала он выкопал котлован, заложил фундамент, выложил цоколь, провел себе электричество со столбами за свой счет.
    А вот потом уже "внезапно охладел". И лет через 5 "внезапно продал" :)]
    Не наш случай вроде
    В общем, если исключить версию вранья, то что это может быть? И что делать, самое главное? Чистить старую, бурить еще рядом со старой или забыть про бурение и бежать в водоканал за централизованным водоснабжением?
  6. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    как раз часто сперва ставят фундамент и начинают дом (а то и дом-коробку заканчивают), а уже потом или в процессе бурят скважину.
    без информации от соседей, боюсь, рассуждать пока не о чем дальше :(
    еще как вариант- бурильщики имеют "базы" по глубине воды по "районам". более того, они сперва сами это уточняют, потом предупреждают на какой глубине ожидается вода техническая, на какой питьевая. если у них нет данных- предупреждают хоязев, что "воды может и не быть вовсе и всё за ваш счёт". странно, что бурильщики "не смотрели свои карты" перед бурением.
  7. Aria27
    Aria27
    Aria27
    Саратов
    Я так понимаю, бурильщик, как и я, был уверен, что вода есть. :( После неудачного бурения очень расстроился, денег взял 1/6 от цены рабочей скважины.
    В общем, не выдержу я до выходных. Еду сегодня. Хоть бы там кто-нибудь был!
  8. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Вот это правильно! Если чешется - надо чесать! Я бы тоже не удержался;)
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не претендуя на экспертное заключение, просто исходя из опыта:
    В Подмосковье такое представить сложновато, обычно где нибудь да найдется вода - вопрос глубины и цены:)]
    Допускаю, что может быть такая цена, что вполне можно считать что воды на участке нет вообще:)]
    По Саратовской области ничего не могу сказать, но просто чтобы у вас было общее понимание вопроса: в конце сообщения карта геофизической съемки земельного участка.
    Так вот: если буриться там, где "белый" цвет, то можно бурить в этой местности до 60 метров и будет вода.
    А если там, где "синий" цвет - до глубины 60 метров будет 7 (!) уровней, на которых можно эту воду взять (ориентировочно 7-8 метров, 16-17, 23-24, 28-30, 32-34, 40-41 и 43-44 метра).
    Причем в зависимости от выбора места и глубины бурения (или копания) дебет таких точек водозабора будет разным.
    Синий цвет - это проекция вертикального разуплотненного водонасыщенного слоя в грунтах.
    Есть и горизонтальные составляющие.
    На пересечении этих слоев и рациональнее всего делать колодец или скважину.
    Можете в моих других сообщениях поискать другие "картинки" - чтобы мне не повторяться.
    Если скважина была в низинке, то вполне вероятно и вода в ней была.
    Низинка как правило просто так не возникает:) Под ней обычно происходят процессы, провоцируемые грунтовыми водами - вымывание частиц, просадки:)
    Какого состава эта вода - другой вопрос...
    Разве это не очевидно?
    Или снега, дождей и пАводков в Саратовской губернии не бывает?
    А в соседних областях?:)
    Посмотрите еще раз на картиночку - грунты всегда практически неоднородны.
    Куда то верховодка проникнет, куда то - ни за что.
    Особенно, если обратная засыпка, появившаяся в результате строительства, аукается:)]
    Не возьмусь советовать.
    Все это как раз о том, о чем я рассказываю регулярно - у каждого участка свое собственное строение.
    И успех его освоения зависит от того, насколько точно точно "угаданы" места для посадки построек или коммуникаций или точек водозабора.
    Угаданы эти действия интуитивно или получены инструментальным способом - это второй вопрос.:)
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Точно так и есть.:)
    Самая что нинаесть порочная практика на постсоветском пространстве, порожденная любовью к ударным темпам и уравнивающей всех бедностью.
    Осуждать не могу - все так жили, одобрять тоже не могу - жизнь ведь не только в светлом будущем.
    Она - и вчера, и сегодня, и завтра тоже.
    Все - строго ОФФ!:)]
  11. Aria27
    Aria27
    Aria27
    Саратов
    Urok, спасибо большое за разъяснения!
    А еще вопросик можно? ;)
    Я спрашивала про воду, которая, по словам прежнего хозяина, стоит по весне в скважине. Попадание талой воды в скважину портит качество воды? А всего водоносного грунта?
    Карту запросила в специализированной организации, ждем ответа сегодня.
    Соседей вчера не было, к сожалению. Завтра, возможно, будут, поедем еще раз.
    Я так поняла, что моих ошибки в ситуации две:
    1. Надо было бурить рядом со старой скважиной, а не там, где удобнее бурильщику и мне для стройки (кстати, у прежнего хозяина стройка была в низинке, рядом со скважиной, я планирую на пригорке дом)
    2. Надо было попытаться прочистить старую скважину за адекватные деньги. Вот сейчас, после неудачного бурения, нашла такую организацию - за 200 руб/м чистят. А не за 3000/м как бурильщики прочищать предлагают
    Еще звонила в водоканал наш местный - проект+подключение воды и канализации - 130 000. Не знаю, конечная эта сумма или нет. Но если да, то вполне, в общем-то, нормальная цена. Просто ТАК не хотелось платить за воду по счетчику :( А как же мои две ванные, и будущие баня с бассейном
  12. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    погодите расстраиваться, может что выясните у соседей :)
    ps. я бы за 130тр подключил центр воду и канализацию :)]
  13. Aria27
    Aria27
    Aria27
    Саратов
    Да не думаю я, что так было. И хозяину прежнему, кстати, я верю все-таки. Нет ему причин врать и "изображать" скважину там, где сухо. Цена этого участка никак не зависела от наличия этой забитой скважины. Ни в большую, ни в меньшую сторону. Участок в городе, там есть возможность подключения к водоканалу. Смысл врать?
    И потом, он себе перед стройкой электричество провел, столбы поставил. Капитально затевался. Я так предполагаю, что о воде он тоже позаботился перед началом строительства.
    Озвученная им причина продажи участка - развод с женой. По документам сроки сходятся.
    Я, конечно, понимаю, что вероятность пробурить сухую скважину 40 м на участке, где есть вода в 10 м - это должно повезти, как утопленнику...
    Новую скважину я, скорее всего, бурить не стану. Старую почищу. Если нет в ней воды - здравствуй, саратовводоканал :flag:
  14. Лиля сан
    Лиля сан
    Лиля сан
    Великий Новгород
    Добрый день!
    В прошлом году загорелись пробурить скважину (на песок).
    После долгих раздумий - кому поручить, все таки остановились на местной фирме, которая бурила скважины большинству соседей и местность была известна, причем результаты у всех были разные - либо 0, либо установка накопителя (мало).
    У нас бурили практически на самом высоком месте участка - выбрали мы, что называется пальцем в небо, вернее в землю.
    Результат 38 м., вода есть!, количества хватает на дом и баню.
    По итогу сделали вывод - большой риск и лотерея.
    Огорчаться не надо, тем более, у Вас хороший вариант с водоканалом.
  15. Aria27
    Aria27
    Aria27
    Саратов
    Ну вот и мы выбрали пальцем в небо - и не попали.
    А водоканал - это вариант на будущее, в любом случае. К пустому участку они воду не подводят, только в дом.
    А сейчас я без воды
