Гидроизоляция под пол гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем автоТУР, 04.05.11.
  1. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Всем привет!:hello:
    Как и чем правильно гидроизолироаавать пол гаража от грунта?
    Хотелось бы, что бы в гараже было сухо. Пол планирую залить бетоном.
    Думаю на грунт насыпать песка сантиметров 20, потом гидроизоляцию (какую? можно рубероид?), затем бетон 10 см.
    На форуме советуют на гидроизоляцию под бетон для утепления пола положить ЭППС 10см. Разве он не раздавится? Вес бетонной стяжки + вес автомобиля?:faq:
  2. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Тут что, никого в живых не осталось?:)]
  3. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Мне сейчас заканчивают готовить пол под бетонную стяжку. По слоям: Битый кирпич и битые остатки старой стяжки просыпаны песком и утрамбованы, положен дорожный геотекстиль, на него 5 см песок, потом положена армированая ПЭ пленка, на нее уже навязывают 12ю арматуру в 2 слоя, стяжка будет 7 см толщиной.
    Тоже имею вопрос: из-за вывода пола в горизонт, получился высокий фундамент - 40 см в месте въезда. Как правильно организовать пандус под заливку? Пока уложили на песок ЭППС 50 пропенили стыки, завалили битым кирпичом, песком начали просыпать... У меня возник вопрос - надо ли привязывать как-то пандус к фундаменту? И вообще надо ли армировать пандус? Или достаточно залить кирпич с песком 10 см бетона?
  4. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    ЗЫ: Мой вопрос снимается, арматуру на пандус тоже навязали, сейчас будем заливать.
  5. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    :faq:
    Непонятно, ЭППС-50 лежит под полом гаража или под пандусом?
    Я склоняюсь к мысли не делать бетонную стяжку, а положить плитку тротуарную: красиво и пыли не будет, как от бетона.
    И ещё вопрос: "12-я арматура в два слоя" - не много ли?:faq: Может и одного слоя достаточно? В стяжке толщиной 7 см два слоя 12-й арматуры... .
  6. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Какое у Вас основние? Если глина, то необходимо делать подушку из песка от 200мм, ЭППС 50-100, но в неотапливаемом гараже я бы не делал - деньги на ветер. Лучше песка насыпать до 500мм, что-бы предовратить пучение. Обязательно проведите мероприятия по отводу всевозможных вод от застройки. По песку утрамбованному сделайте гидроизоляцию из стеклоизола с проклейкой швов не менее 100мм. Потом стяжку или бетон 100мм с сеткой 100х100х6мм.
    Еще посоветовал бы сделать уклон в сторону ворот для стока воды, которой будет очень много в зимнее время.
  7. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Основание - слой чернозёма 70 см., ниже глина 50 см., потом песок. Гараж неотапливаемый. Нельзя ли вместо гидроизоляции из стеклоизола положить рубероид, а на него плёнку армированную?
    Про уклон пола в сторону ворот тоже думал, но большой уклон тоже нельзя делать.
    А что, если вместо бетонной стяжки положить плитку на песчано-цементную смесь с армированием?
  8. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    И ещё вопрос: надо ли делать в стяжке пола (если он бетонный) температурные швы.
    Размер пола 9м*4,7м.
  9. mjeck
    mjeck
    mjeck
    Белгород
    Друзья! А кто делал пол в гараже плиткой? Интересует пирог. Особенно гидроизоляция. Будет ли вода просачиваться между плитками и куда её отводить и как:faq: Кто как делал - делитесь
  10. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Что вода просачивается по швам тротуарной плитки - ЭТО Я ЗНАЮ ТОЧНО.
    Под неё нужна гидроизоляция, если надо отводить воду. Пирог пусть объяснят специалисты, я не берусь.
    А какая в гараже вода? Зимой от растаявшего льда из под арок колёс, если гараж отапливается.
  11. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    ЭППС под пандусом и вдоль всей ленты снаружи, в гараж проведено отопление. но раньше я им не пользовалась, но краник открыть всегда можно :)]
    Арматуру в 2 слоя делают как раз потому что, в той части гаража, куда буду парковаться, сделан сливной трап и проложена канализационная сотка до ближайшего дренажного колодца. А к трапу идет равномерное понижение пола. 2й слой арматуры навязан как раз лучами с понижением к трапу. Стяжка по факту оказалась 10 см толщиной.
  12. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    О-О-О! У вас всё очень серьёзно! :)
    Желаю удачи!:hello:
  13. andrewww48
    andrewww48
    andrewww48
    Липецк
    А еще простой вариант есть избавится от пыли это покрасить бетонную стяжку
  14. Sanchezzz
    Sanchezzz
    Sanchezzz
    Нижний Новгород
    Гидроизоляция и теплоизоляция под пол гаража
    Добрый день!
    Собираюсь использовать в роли теплоизоляции бетонного пола в гараже частного дома (32 м2) - ПЕНОПЛЭКС.
    Пирог под бетонную армированную стяжку будет такой:
    1 Утрамбованный грунт
    2 Утрамбованный песок (20-30 см.)
    3 Пеноплэкс 31 (50 мм.)
    4 Гидроизоляция (биполь тпп)
    5 Дорожная сетка (100*100 5 мм.)
    6 Бетон М-300 (15 см.)
    Подскажите правильно ли я все планирую и достаточно ли толщины пеноплэкса 50 мм., а также можно ли укладывать пеноплэкс прямо на песок или нужно сначала слой гидроизоляции под него?
    Заранее спасибо!
  15. Beholdereye
    Beholdereye
    Beholdereye
    Тоже интересен вопрос.
