Теплоизоляция дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем CheshirskiyKoT, 04.05.11.
  1. CheshirskiyKoT
    CheshirskiyKoT
    CheshirskiyKoT
    Губкин, Белгородская обл.
    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как быть далее с дымоходом? Но обо всем по порядку. В одном "комплексе" имеются: дымоход для камина, два дымохода для котельной, вент. канал гаража, вент. канал гостинной с камином, вент. канал котельной. Все сложено из полнотелого глинянного кирпича в пол кирпича. Вопрос же в следующем: как уберечь дымоход при дальнейшей эксплуатации от возможного разрушения в зимний период? :faq:
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Как минимум загильзировать "по-конденсату" дымовые каналы котлов.
  3. CheshirskiyKoT
    CheshirskiyKoT
    CheshirskiyKoT
    Как это сделать, ведь каналы далеки от совершенства!?
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    для начала необходимо нать вых диаметры котлов и соответственно под них уже подобрать овалы из нерж ки.
    или фуранфлексом!
  5. CheshirskiyKoT
    CheshirskiyKoT
    CheshirskiyKoT
    О'к! С этим я понял! А как грамотно сделать дымоход снаружи? Я думал оштукатурить, затем утеплить и облагородить профлистом в цвет гибкой черепицы. Но возникает ряд вопросов:
    1) какой по составу использовать раствор для оштукатуривания и нужна ли сетка;
    2) какой использовать утеплитель из соображений пожарной безопасности и какой толщины;
    3) нужен ли зонтик?
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Оштукатурить можно и без сетки, а потом закрыть все металлическим кожухом. Необходимость дополнительного утепления под сомнением. Зонтик можно сделать из бетонной плиты.
  7. CheshirskiyKoT
    CheshirskiyKoT
    CheshirskiyKoT
    А как тогда быть с пресловутой "точкой росы"?:faq:
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Не так страшен черт как его рисуют. Непонятно какие у вас котлы и камин. Не обязательно появится конденсат если топить правильно. Но можно и утеплить например Роквулом, только обеспечить гидроизоляцию, чтобы утеплитель не намокал.
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Не, если котлы не под уголь - конденсат появится обязательно. Современные котлы с повышением теплосьема в теле котла стали выделять все больше и больше воды в трубу.
  10. Tlc95
    Tlc95
    Tlc95
    Хабаровск
    Какое у вас расстояние между каналами дымоходов и вентиляционными?
    Слышал, что для твердотопливного котла отверстие дымохода должно быть отделено одним кирпичом (25см) от соседних каналов.
    Так ли это?
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Нет, не правильно. Достаточно полкирпича 12 см.
  12. Tlc95
    Tlc95
    Tlc95
    Хабаровск
    Уже легче!
    Тогда еще спрошу.
    В кирпичной внутренней стене, толщиной 380мм, планируется сделать вентиляционный канал из погреба, от пола до потолка.
    Рядом находится дверной проем.
    На каком расстоянии от дверного проема можно сделать такой вентиляционный канал?
    Площадь вентиляционного канала полкирпича, 12х12 см
  13. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    можно свой вопрос добавлю?
    А если в трубе в ряд установить в н/ж гильзах с кирпичными перемычками: дымоход №1 + приточная вентиляция + вытяжка. То, от дымохода(через кипичную и 2 стальных изоляции) тепло будет передаваться на поступающий воздух, а это экономия!
    Будет работать?
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Ну и пусть себе находится рядом. Вентканал не нуждается в противопожарной защите. Тольько по соображениям прочности, а прочность вроде не должна страдать даже при плотном расположении канала и дверного проема. Главное чтобы дверь не крепили в канал.
    Порядок установки труб должен быть такой: дымоход, вытяжка, приточка. Иначе делать нельзя, чтобы не получить обратную тягу в приточной трубе.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Володь, вот только начинаешь хвалить тебя, что профессионально и грамотно отвечешь, как опять что-нибудь сморозишь...
    Прочти пожалуйста СНиП "Противопожарная защита зданий и сооружений", тогда поймешь, что вентляционные каналы пересекающие всё здание должны быть несгораемыми, а в некоторых случаях еще и выдерживать пожары продолжительностью до 180 минут...
    Что значит обратную тягу в приточке?
    Что дым будет из дымохода потупать в приточный канал?
    Думаю такое выражение многим становится ясным...
    Тогда можно разделив потоки (по примеру Шиделевской покровной плиты) организовать забор воздуха по периметру...
