Как поступить: пенополистирол
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем xfarikx, 04.05.11.
  1. xfarikx
    xfarikx
    xfarikx
    город Бийск
    Всем доброго времени суток.
    Изначально планировал теплый пол. Купил ППС, хотел уложить его под стяжку. Но, подвернулся пилмат, плаха 40мм сухая (еще и халява), решил дерево сделать. И вот прочитав несколько тем на форуме, возник вопрос - А куда его девать теперь? Он же вреден)).
    И еще вопрос: Утепляю мансарду, нельзя ли им утеплить внешнюю сторону стены. Имеется введу стенка мансарды, там хорошая вентиляции всетаки.
    зы. сторожил просьба - не колечить:close:
  2. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Дзержинск
    На утепление мансарды можно:)
  3. Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Утеплять мансарду можно пенопластом, но по соображениям пожарной безопасности кровельный материал и обшивка должна быть негорючей, например металлочерепица-гипсокартон.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вообщето гипсокартон имеет Г1, т.е. горючий;)
    Я б таки тёплый пол сделал.:hello:
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Насчет горючести в стенах мансарды, конечно, есть вопрос. Но не такой критичный, думаю, если исключить или свести к минимуму возможность возгорания. А как насчет выделений вредных веществ? К тому же и минплиты, вроде бы, выделяют тот же фенол еще активнее, вроде бы? :hello:
  6. xfarikx
    xfarikx
    xfarikx
    город Бийск
    возгорать там есть чему, опилки как утеплитель использовал.
    на утепление стен мансарды использовал базальтовую плиту 50мм в три слоя. По поводу вредности ППС в этом месте, можно однозначный ответ получить). Дело в том что планирую сделать детскую 1 комнату.
  7. Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Да, но Г1 это самая низкая группа горючести, по ГОСТ 30244-94 для Г1 продолжительность самостоятельного горения 0 с., Степень повреждения по массе Sm, 20 %, не образует капель расплава. Поэтому гипсокартонные листы используют для повышения огнестойкости конструкций, в соответствии со СНиП 21-01, правда речь об армированном (огнестойком гипсокартоне) ГКЛО.
    У Вас ППС какой марки? За экструзионный ЭППС я бы однозначно не волновался.
  8. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    ППС - Г1 (ну во всяком случае был до последнего, то что внесли изменения в федеральный закон - чистое лобби... некоторая вата (стекло) - Г1...).
    Опять начинаются мнения, ЭППС чем-то отличается от ППС?! в этом плане:mad:
  9. Даниил_Д
    Даниил_Д
    Даниил_Д
    Виртуальность
    Вообще ППС группа горючести не Г1 - а Г2-Г3 в зависимости от марки - это однозначно, и это, конечно, не лобби, а факт. ЭППС - Г4 вроде бы.
    А относительно "вредности" при обычной эксплуатации - уже много раз проводили замеры по ПДК - никаких проблем не выявлено было у современных пенополистиролов фирменных.
  10. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    ППС - Г3, Г4. И никакое тут не лобби, а приведение в соответствие с международными стандартами. Материал образует плав.
    Ряд образцов ЭППС сильно фонит стиролом.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Перед установкой ЭППС нужно пару месяцев держать на воздухе чтобы произошло замещение спиртов и всякой хрени воздухом.
  12. xfarikx
    xfarikx
    xfarikx
    город Бийск
    да экструзионный ЭППС
    он всю зиму пролежал на улице)
  13. Даниил_Д
    Даниил_Д
    Даниил_Д
    Виртуальность
    Ну тогда нормально, особенно если он у вас накрыт чем-нибудь кроме сугроба от солнца был. :)
  14. xfarikx
    xfarikx
    xfarikx
    город Бийск
    Еще раз здравствуйте.
    в таком случае чем можно утеплить пол. Плита ПКЖ, до земли 70см, фундамент 70см, на плиту ложу брус 10*15 и сверху плаху 40мм. На плаху фанеру.
    Хотел ватой бозальтовой, но почитал, говорят ее мыши любят. ЭППС конечно хороший вариант, но тоже неподходит. Может просто опилками или керамзитом засыпать 15см немало?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Покрытие пола какое будет?
