Необслуживаемая станция ...бывает?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ghost73, 04.05.11.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Господа ! Много читал ! но мозги малость не под водоснабжение заточены ..:(
    Да и асортимент запчастей неизвестен !
    Задача с одной стороны простая, с другой стороны я тут не нашел ничего похожего ..
    Дано !
    Колодец до 8 м
    Этажность = 1
    удаленность точек забора 2-30м
    точек забора = 3-4
    Во всех станциях есть проблема ...
    у одних надо накачивать давление в ГА
    у других надо заливать воду в шланги перед эксплуатацией ...
    у третьих и то и другое !
    Мамане 81 год и эти процедуры для нее не по силам и т д !
    Обесточивание участка - любимое занятие ...
    Да и не постоянно она на даче !
    (Это к вопросу "неужели трудно раз в полгода совершить сии процедуры !")
    Возможно ли построение системы без ГА и без Предварительных заполнений труб ?
    Как я понимаю наверняка есть системы регулирования давления с плавным пуском / стопом типа КИВ1, или как у грюндфоса MQ возможно и у Джилекса...
    Но тут я могу предположить , что есть неотключаемая защита от отсутствия проточной воды...
    Существуют датчики уровня воды ... типа акон М100П-МК (защита от сухого хода) Которые можно спустить в колодец на уровень погружного насоса ...
    Вопрос ! есть ли стандартные решения подобных систем ?
    Насколько реально и бюджетно это может получиться ?
  2. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    Готовых не бывает. Можно, конечно, нагородить клапанов, датчиков давления, датчиков потока, подкачивающих насосов, но не проще ли к мамане присылать два раза в сезон специального человека?
  3. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Ну почему же :)
    Малыш в колодце, бак на крыше. Датчик уровня от стиралки или унитаза.
    Ни накачки давления в ГА, ни заполнения труб водой... И объем больше 50л и давление примерно постоянное.
  4. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    А что с малышом будет после зимы, когда он в лед вмерзнет? А с трубами и баком, если дом не отапливаемый?
  5. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Что за колодец такой, что до дна промерзает? Утеплить сверху. В моем не то что намека на лед нет - вверху, под крышкой, холоднее +8 никогда не бывает.
    сливать все. Самое простое - все трубы до самого насоса прокладывать с понижением в сторону насоса. Тогда достаточно дырки пару мм выше насоса - вода сама постепенно сольется (почти так работает у меня, только вместо дырки тройник с краном). Если невозможно - неиспользуемые ветки водопровода на зиму сливать и глушить. Одним словом - просто поработать головой. Ничего сложного во всем этом нет.
    :hello:
  6. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Насос "закапываете" в землю около колодца. На колодец утепление. От насоса ниже глубины промерзания трубу в дом (между трубой и насосом тройник с краном для слива системы, если будет необходимо). На конец заборной трубы (которая в колодец перед насосом) обратный клапан. И да будет у Вас и Вашей мамы счастье и вода!:hello:
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ага ...Кажись понимаю ...
    Слева обратный клапан с фильтром (теперь буду знать как выглядит ! :) ) , справа насос , над ним автоматика ...
    Но тут разве не надо предварительно воду заливать перед первым пуском :?
    Шибко напоминает грюндфос MQ
    или Джамбо http://teplovoda.ru/pumps/18/group_11206/11206/
    Но там надо воду предварительно заливать ...
    Боюсь не обнаружив в себе воды .. он просто вырубится и усе !
    И ежели не трудно , что там за марка у Виллы ? Инструкцию почитаю ... описалово ! :pioner:
    Про зимние проблемы понимаю ! Надо просто воду слить из системы и все !:um:
    2 раза могу и сам , но ведь онож каждую неделю .:no:
    И потом как-то не сильно представляю себе работу ГА ...
    На одних рисунках он подключен одной трубой , на других 2 мя трубами :(
    Не пойдет .. :(
    для нагревателей воды напор вроде поболее нужен !:no:
    Не ! До дна не промернет !
    А из труб можно и слить .:hello:
    http://www.okpvs.ru/pumps/chink/wilo/g737/
    Вот нашел , что-то похожее ... Но ценник недеЦкий ! :(
  8. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    Если вы можете 2 раза в год приезжать, ставьте любую станцию - весной воду заливаете, осенью сливаете. Я с jp5 в бане и mq3-45 дома, ничего не делаю в течение сезона, уже 10 лет. Весной заливаю воду и даю 220, осенью наоборот.
  9. BeliyOFF
    BeliyOFF
    BeliyOFF
    Санкт-петербург
    Вот именно по этой причине я неделю назад и прикупил себе MQ 45! Подключил и забыл, да и шума никакого (поставил тупо на кухне в доме под мойкой), и никакие ГА не нужны.
    Не совсем врубаюсь - автор темы выбирает станцию в диапозоне от Джилекса до MQхи? Сравнить АвтоВАЗ с MERSEDES - это жесть!:super:;)
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Прошу не смеяться над убогим !
    Я понимаю , ( кстати все понимают ), что мерседес лучше Жигулей !
    Однако Жигули тоже покупают !
    Вопрос тугого кошелька ..УВЫ !
    Я вот уже нашел за 700 евров ... кажись то , что надо ! Но не потяну ...
    Я бы взял MQ ... Ежели это былабы единственная необходимая трата !
    Но надо практически сразу и Душевую кабину , и пол в бане и двери и т д !
    https://www.forumhouse.ru/threads/18083/page-49#post-1889687
    Короче чуток переоценил силы ...(кризис выбил из седла !)
    Поэтому и спрашиваю совета ! Где можно съэкономить , а где нельзя !
    Теперь еще вопросик !
    Как эти станции относятся к обесточиванию на 1-2-3-4 недели ? (Ключевой вопрос !)
    Нужно ли из потом опять заливать ? или они нормально сие переносят ?
    И справятся ли
    jp5 или mq3-45 с 3мя 4мя точками забора ?
    Или действительно поставить на время простой кЕтайский с ГА (обязательно там чего-то накачивать ,и как оно без накачки ,и как оно ежели мембрана лопнет ?)...и ждать когда финансовая ситуация изменится ?
    Да ! и еще ...
    Почему некоторые ГА одной трубой подключаются , а другие 2 мя ?
    Или там просто рисунки не тем боком нарисованы ?:hello:
    И еще ... А чем погружные насосы хуже ?Уних же нет сухого хода (ежели всю воду из колодца не выкачать .)
    И Датчик уровня с точки зрения Электроники вроде проще .
  11. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Оно конечно без ГА хорошо. А ежели свет на пару суток рубанут? Долго без ГА умываться сможете? :)] А после прошлогодних ураганов и по паре месяцев кое-где света не было. Хорошо у кого свой колодец, а у кого нет? :no:
    :hello:
  12. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Обратные клапана травят. По чуть чуть, но есть. И если электричества нет неделю, то вода просто уйдет и надо будет заливать по новой.
    Для использования бака, как напорного и нагревателей. Надо посмотреть их минимальное давление.
    ПРи использовании малыша (900 руб), ГА (800 руб), реле давления (300 рублей), можно съэкономить почти 700 евро :)
    ЗЫ. ГА с 2 трубами не видал...
  13. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    ГА - это и обычная водонапорная бочка на чердаке, как у меня. Моя 125 литров, до перелива 100 литров. В бочке поплавок-выключатель за 500 руб. Нет воды - включает насос в колодце - набралось до уровня - насос выключился. Зимой через кран на насосе вода потихоньку сливается обратно в колодец. Заодно греет трубу. Так что никакой мороз не страшен. А уже из бочки (она же и ГА) вода идет и на кухню и в туалет и в душ. Разумеется по пути еще и в водогрей.
    Всех дел. Система работает уже не первый год - ни одного отказа. И то - ччем меньше деталей, тем меньше вероятность отказа системы. :super:
    :hello:
    Да, забыл. Перед душем стоит повысительный насос Грундфус за 1200 (если склероз не врет) рублев. Брал самый дешевый - сломается - еще десяток куплю. Уже три года не ломается. :) В остальные места хватает напора из бочки.
    :hello:
  14. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Видать, рисунки такие. ГА подключается к системе одной трубой. Если перевести на язык электрики, то параллельно.
    Почему хуже? На мой взгляд наоборот лучше. Особенно, если пользоваться им будет бабушка.
    Поищите на форуме схемы с погружным насосом и "сухой трубой". Ещё она известна как "Схема Володимира". Несколько человек реализовали такие схемы. Вроде всё работает и ничего не замерзает, т.к. вода сама постоянно уходит назад в колодец. Доливать воду тоже никуда не нужно.
    Вспомнил! К boa2011 обратитесь, подскажет.
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Сори , А высота бака какова ?
    И что за насос и как его вкорячить ? Есть ди где нибудь схемка ?:faq:
    Пасиба ! Нашел , читаю ! Про парралель тоже понял ! :hello:
