Выбор всасывающего трубопровода для насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Dminik, 04.05.11.
  1. Dminik
    Dminik
    Dminik
    Андрей 203, у меня к вам вопрос! Пользую НС с эжектором 4 год, для забора воды применяю прозрачные шланги с жестким армированием, двух разных диаметров. Каждый сезон меняю их по причине трещин (задолбали). Если поставить черные пластиковые трубы (на рынках в больших бухтах) диаметр тоже нужен разный или это не принципиально??
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По какой причине они у вас лопаются? В своё время совместно с нормально-всасывающим насосом Агидель применял такой же армированный шланг. В прошлом сезоне перешел на безтрубопроводный метод подъёма воды. Шланг использовался более 5-и лет и никаких повреждений в нем не было. Разумеется при закрытии сезона шланг извлекался из скважины и просушивался.
    В качестве всасывающего трубопровода вы можете применить трубу ПНД32 (черную с синей продольной полосой) со стандартными пресс-фитингами для его монтажа.
    Для зимнего хранения насосную станцию рекомендую отсоединить от всасывающего трубопровода, слить с неё воду, промыть, просушить и хранить при положительной температуре. Всасывающий трубопровод образованный трубой ПНД и имеющий на нижнем её конце донный обратный клапан необходимо будет извлечь из скважины, слить из него воду и вновь опустить в скважину, но при этом уровень воды в этом трубопроводе должен находится ниже глубины промерзания грунта.
    При верхнем расположении обратного клапана, вода из всасывающего трубопровода при демонтаже НС (ОК остается на насосе станции) уйдёт в скважину и трубу не нужно будет извлекать...
    P.S. Диаметр всасывающего трубопровода должен быть единым и равным диаметру всасывающего патрубка насоса. Если глубина всасывания больше 4-х метров, то диаметр всасывающего трубопровода рекомендуется увеличить на один типоразмер.
  3. Dminik
    Dminik
    Dminik
    НС с эжектором, т.е в самом эжекторе, который находится на глубине в воде два разных по диаметру отверстия (в скважине идут два шланга) может в этом принцип работы эжектора? Шланги на зиму снимаю.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Понял! В таком случае два, разного диаметра - ПНД40 (всасывание) и ПНД32 (подача в эжектор). Если не ошибаюсь.:|:
  5. Dminik
    Dminik
    Dminik
    Спасибо! И еще можно ли на основе моей НС (гидроаккумулятор, манометр, реле) собрать НС с Водолеем?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Применить от вашей НС составные части для организации станции на основе погружного насоса Водолей БЦПЭ - возможно.
  7. Dminik
    Dminik
    Dminik
    Спасибо за помощь.
  8. sergeysud
    sergeysud
    sergeysud
    Асино, Томская обл.
    У меня тоже на всасывании и нагнетании шланг напорно-всасывающий армированный пластиковой спиралью, в магазине было написано что выдерживают давление более 10 кгс/см2, выкидной шланг через месяц дал течь, ровно в своей середине, подумал что сам повредил, укоротил, через неделю такая же картина. В общем пришлось выкидной полностью заменять, купил шланг какого то другого исполнения армированный нитью, то же должен держать давление более 10 кгс/см2, при прохождении через него воды он становится практически не сгибаем что не есть хорошо. Вот сейчас думаю когда настанет конец шлангу что на всасе и чем его заменять, хотя он у меня короткий примерно 20см, а брал я 2 метра, так что запас ещё есть, но сам факт того что существует вероятность выхода из строя этого отрезка несколько напрягает, надежность системы падает.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ппр, Пвх, металопласт нормально. шланги баловство.:hello:
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Sergeysud. В дополнение к выше советуемому - замените шланг на трубу ПНД32. Со стороны всасывания у меня тоже армированный шланг, с напорной же - ПНД32. Алгоритм работа станции практически такой же, как и у MQ-хи!:super:
  11. sergeysud
    sergeysud
    sergeysud
    Асино, Томская обл.
    Когда ставил на всасывающую линию армированный пластиковой спиралью шланг, думал убью двух зайцев: шланг прозрачный и через него хорошо наблюдать воду а так же шланг даёт некоторую аммортизацию. У меня от трубы скважины до НС всего 40 см, если шланг исключить установив более жесткую трубу то со временем мне кажется нагрузка на всасывающий патрубок может сильно возрасти, за счет даже незначительного смещения НС, а он у MQ пластмассовый. НС установлена на деревянной площадке 50*100 см, толщина доски 10 см, площадка не закреплена, лежит на грунте, плотно с ним контактируя, руками не сдвинуть, но со временем мне кажется может произойти незначительное смещение за счет или просадки грунта, или из-за вибрации НС. Именно из этих соображений изначально и был установлен шланг. Вот теперь добавилась информация для размышления:(.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Подумали Вы правильно. Но станция и сами жесткие трубопроводы должны быть закреплены и не должны передавать нагрузку на корпус насоса, у меня ведь такое крепление есть, только на фото его видно...::
    И всё же не понятно почему армированный шланг рвется?!:faq:
  13. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Подтверждаю, желтый армированный шланг, сегодня треснул, с утра не могу понять, включается НС с интервалом в 5 минут.
    Все точки разбора обошел все чисто. Вытащил из колодца, 4 метра шланга, и ровно посредине, трещина, фонтан брызг.
    В следующие выходные буду менять на ПНД. Хочется предупредить, тех кто еще не использует, не покупайте желтые армированные шланги: максимум на что они способны- месяц работы.
  14. kondorand
    kondorand
    kondorand
    Доброго времени!
    Вопрос вроде бы в тему..
    Надо завести воду в дом от скважины, НС хочу поставить в доме.
    Есть в наличии металлопластиковая труба 32-ая, хочу поставить на всас от скважины. При этом использоваться дом будет для круглогодичного проживания, поэтому трубу хочу использовать в теплоизоляции с саморегулир. греющим кабелем и зарыть под землю на 0,5 м.
    Вопрос: можно ли при таких условиях использовать металлопластиковую трубу или лучше использовать что-то другое?
    Заранее благодарен.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    kondorand, почему бы и нет?! Но мой взгляд трубу с соответствующей теплоизоляцией и подогревом необходимо уложить на глубину не менее одного метра.
    Dingo, а у меня в течении нескольких, сезонно, использовался совместно с Агиделью армированный шланг, правда не цветной, а прозрачный и итальянского производства... И до сих пор применяю!
