Дом из КББ и деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Anna A, 04.05.11.
  1. Anna A
    Anna A
    Anna A
    Анапа
    Добрый день всем!
    Приступаем к строительству дома, уже получены конструктивные расчеты, но есть вопрос, который не оставляет меня. Дом будет из КББ 2 этажа и холодный чердак. Изначально собирались делать перекрытие 2-го этажа по деревянным балкам, но конструктор объяснил, что этого нельзя делать, т.к. теряется жесткость конструкции. Действительно ли так? Читая форум, вижу, что часто делают деревянные перекрытия.
    В данной ситуации меня интересуют только экономические соображения.
    Спасибо.
  2. Дмитрий.Воронеж
    Дмитрий.Воронеж
    Дмитрий.Воронеж
    Воронеж
    А я хочу дом из КББ в 1 этаж. В этом случае деревянные балки уместны?
  3. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    А толщина стен то какая,на самом деле жесткость конечно теряется при деревянном перекрытии, но делайте армопояс по наружним стенам и желательно свяжите армопоясом длинные стены, и живите спокойно.:hello:
  4. Anna A
    Anna A
    Anna A
    Анапа
    Как раз проектировщик и объяснил, что только в 1-этажных и допускается деревянное перекрытие, согласно всем СНИПам.
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Вам уже выше ответили - делайте армпояс и на нем деревянное перекрытие. Только не по наружным стенам, а по всем несущим.
  6. Anna A
    Anna A
    Anna A
    Анапа
    Здравствуйте, Юрий, Это Вы про 2-х, или 1-этажный дом?
    Спасибо.
  7. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Не имеет значения.
  8. Дмитрий.Воронеж
    Дмитрий.Воронеж
    Дмитрий.Воронеж
    Воронеж
    Толщина стены будет в половину блока (200 мм) с утеплением снаружи пенопластом в 100 мм и мокрой штукатуркой.
    А идея с армпоясом по наружным стенам мне нравится. Это не так уж и трудно.
    А это как понять? Коробка дома 8м х 12м с разделением примерно пополам по короткой стороне (два прямоугольника 4м х 12м) и опирать балки перекрытия придётся на наружную стену и внутреннюю.
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Тем более армопояс нужно делать.
    Вот по наружним и по пятой стене делайте армопояс.
  10. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Буквально. Армпояс делается не только по внешним стенам, но и внутренним (кроме перегородок). Кроме роли основы под перекрытие, он ещё является важным элементом пространственной жесткости здания.
  11. Дмитрий.Воронеж
    Дмитрий.Воронеж
    Дмитрий.Воронеж
    Воронеж
    Спасибо. Теперь понятно.
