Кровельщики провели дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Nespav, 04.05.11.
  1. Nespav
    Nespav
    Nespav
    ...через мастер флеш резиново-селиконовый, и... замазали вокруг трубы битумным герметиком +запенили монтажной пеной вокруг трубы. Пену заставил сдирать.
    Или зря обидел мужиков?
    Сендвич Вулкан, греется прилично, руку не удержать, но герметик не тек.
    Есть два вопроса:
    1. Что делать с битумным герметиком, очищать или оставить?
    2. Как грамотно отделать проем?
  2. Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Воронеж
    не знаю как с герметиком, но монтажная пена даже в костре не горит, поэтому может быть не все так плохо было сделано.
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Для начала дерево убрать. Слева подходит почти вплотную, и справа вырез по фото маленький. Непонятно зачем там вообще битум, кровельник сверху эту дырку закрывает с запасом.
    Битум убрать, закрыть стальным листом или фирменным фланцем под угол. Пленку неопнятная - убрать. Везде 25 от дыма до дерева. Сделано стремно.
  4. Nespav
    Nespav
    Nespav
    Это кажется что стремно, из за того что грубо прорезан пирог и намазанно битумом.
    Значит, битум убрать, а пену, вернуть?
    И можно использовать для заделки проемо гипсоволокно водостойкое?
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Все у вас сделано как-то не очень. Слишком близко дерево, битум опять таки, пленка возле самой трубы. А сэндвичи греются так, что дерево запросто может загореться.
  6. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Стремно! и не из-за того что грубо прорезан.
    Понятно что стропилы резать не будут а потому:
    обрешетку убрать по границам проема.
    гидроизоляцию убрать - пленку.
    стропилы обработать огнезащитной пропиткой, и защитить несгораемыми материалами с малой теплопроводностью - вермикулит или суперизол. Сделав короб по границам проема.
    герметик между трубой и кровле убрать - во первых он горюч а значит пожароопасен. во вторых от сендвича нагреется и все равно вытечет!
    отверстие в кровле- рекомендую увеличить. сделав зазор между трубой и кровлей больше, иначе от нагретого сендвича будет греться мет кровля и потечет битум от герлена = кровельной ленты и герметик оз под мастер-флеша - если таковые имеются.
  7. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Вы хоть раз попробуйте поджечь монтажную пену, очень удивитесь как она замечательно горит. :)]
  8. Nespav
    Nespav
    Nespav
    Хорошо, а пена?
    Пардон, увидел.
  9. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    1. Однозначно счищать.
    2. Есть силиконовые герметики Saudal работают до +285 градусов.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В этом-то и основная беда нашей с Вами, дорогие мои, современности!
    Беда в том, что врачи - делают дымоходы, сантехники - зубы полечают, а зубники - одежды шьют..
    Каждый должен заниматься своим делом!
    Иначе, это ПУТАНИЦА получается:
    Кому велено чирикать - не мурлыкайте!
    Кому велено мурлыкать - не чирикайте!
    Не бывать вороне коровою!
    Не летать корове под облаком...
    Как -то так написал Корней Иванович Чуковский...
  11. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Этот дымоход как раз делали не врачи и не сантехники, а те, кто к нему ближе - кровельщики. Как раз идиотами оказались. Так что - не надо. Вообще-то сейчас любой грамотный человек и узнает, и поймет, как можно делать, а как - нельзя. Хотя бы у вас прочитает. А вот кровельщик иной, как и иной печник, он в Интернете не читает. Он говорит: "всегда так делали".
    И потому ваши стишки - не в кису. Посылка исходная неверна.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это я к тому, что не каждому от рождения присущи навыки строительства и если кровельщики каждый день смотрят на дымоходы, часто делают герметизацию вокруг труб и даже видели как монтировали другие...
    Не означает, что они сами ведают что творят!
  13. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Боюсь кровельщики те самоучки. Сколько видел крыш сделанных по наитию, а не по уму. И текут новые кровли. А уж трубу заделать так точно не каждый кровельщик способен правильно.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Володь, может крамольные вещи скажу и вы сними не согласитесь...
    Но 90% тех кто кроет крыши - самоучки!
    А тех, кто печи делает - все 99%!
    Проблема в том, что безалаберно и попустительски делают своё дело!
    И только единицы грамотно и ответствено подходят к делу которым занимаются!
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Согласен. Просто есть самоучка, который занимаясь самообразованием постигает мастерство, а есть шабашник, цель у которого бабки срубить и свалить, а там хоть трава не расти. Но если человек занимается самообразованием, то он уже не просто самоучка, а специалист изучающий секреты профессии самостоятельно.
