Отсыпка участка ДО фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем VladOst, 04.05.11.
  1. VladOst
    VladOst
    VladOst
    Краснодар
    Участок расположен в очень мокром месте. Вода (не знаю, верховодка или грунтовка) стоит по уровню грунта весной и осенью. Если прокопать яму,то через час она до краёв заполняется водой. У всех соседей участки подняты на 50-100 см. Тоже будем поднимать на 70-100 см (как денег хватит). Наверное, сначала строительным мусором, затем гравием, и сверху грунтом. Затем на этом участке будем строить дом. Фундамент свайно-ростверковый. По периметру фундамента 30 бурозалиивных свай по 1,5 метра, ростверк 400 в ширину и 600 в высоту. Размер фундамента 12*12 м. Дом двухэтажный из Поромакса, ЖБ плиты перекрытия.
    Интересует
    1. как правильно уплотнить грунт в районе фундамента при насыпании
    2. не будет ли проблем при бурении по строймусору (дойдёт машина до крупного мусора и дальше не забурится, а это всего 50-70 см.). Может в районе фундамента не сыпать строймусор, а ограничиться слоем гравия и сверху 30 см. грунта? Но не поплывёт ли гравий под фундаментом?
    PS Наверное, по правильному было бы поставить ростверк на существующий грунт, потом на метр поднять забутовочным кирпичом, и только потом поднять участок на метр, но так не получится... По определённым причинам нужно СНАЧАЛА отсыпать участок, и только потом (примерно через 2 недели) начаьб фундамент возводить...
  2. shunja78
    shunja78
    shunja78
    Новый Оскол, Белгородская обл.
    У меня точно такая ситуация. Я например думаю сначала нужно ставить фундамент - 2 м сваи в землю и 1 м наружу, потом ростверк. только после этого засыпать фундамент песком до нужного уровня. В моих планах теплый пол по грунту, т.е. засыпать фундамент придется снутри полностью, с послойной трамбовкой
  3. VladOst
    VladOst
    VladOst
    Краснодар
    Дополнительный метр ростверка выходит за смету. Отпадает... Однозначно! Выкладывать метр забутовкой тоже отпадает по той же причине. Понимаю, что рискую, ставя на свежую насыпь, потому и спрашиваю как можно МИНИМИЗИРОВАТЬ риск при устройстве и дальнейшей эксплуатации.
  4. shunja78
    shunja78
    shunja78
    Может вам подойдет плита? По цене можете уложиться рублей в 80
  5. VladOst
    VladOst
    VladOst
    Краснодар
    Вот уж не знаю, удастся ли мне подрядчика уговорить на плиту... Он построил уже с десяток таких проектов свайно-ростверковых (правда, в других участках города, там на много суше и почти не подсыпали), и тут вдруг я такой весь умный, а давай положим ЕГО на твой проект, и плиту зальём :)
    Мне бы контролировать процесс, и в случае грубых косяков мягко намекнуть
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    У Вас там что - других подрядчиков нет?:faq:
    Сама идея Вашего фундамента бредовая.
    1. Имеем мокрую какашку.
    2. Насыпаем на какашку 1м насыпухи.
    3. Делаем сваи 1,5 м, которые оставляем нижним концом... ага, в мокрой какашке, спрятанной под насыпухой.
    4. На следующий год становимся завсегдатаем темы "Ремонт фундаментов"?
  8. shunja78
    shunja78
    shunja78
    так почему не получится цоколь кирпичем поднять?
    на таком грунте 2 варианта - или свая или плита гидро изоляция сваи тоже делается, так что какашки не помеха- помеха рыхлый грунт. так что сваей нвдо достать до плотног слоя чтоб свая не проваливалась
  9. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Так о чем и речь...
    Вы думаете при таком раскладе достанет?
  10. VladOst
    VladOst
    VladOst
    Краснодар
    А если я уговорю подрядчика на плиту... Это получится, что эта плита стоит прямо на грунте? Т.е. без так называемого цокольного пространства? Просто грунт, и на 5 см выше начинается порожек и вход в прихожую? ::
  11. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Как вариант можно сначала сваи залить с опалубкой, а потом засыпать и заливать ростверк.
    Хотя есть ямобуры, которые и на 5 метров бурят.
    И вообще, Вам надо узнать на какой глубине плотный материковый грунт. :hello:
    В Вашем случае плиту можно лить как минимум через год после засыпки, когда грунт просядет, нормально утрамбовать навряд ли получится.
    Если хотите с цоколем, на плите можно отлить или выложить цоколь.
  12. chk
    chk
    chk
    Хмао-Югра
    и все же что лучше плита, плита со сваями или свайно ростверковый на таком грунте? у меня плюс ко всему еще пучинистые грунты или не плюс), что будет при морозе и оттаивании тоже надо учитывать) голову сломал
  13. Ларисс@
    Ларисс@
    Ларисс@
    Такая же засада с высокой водой. Планируем сразу ничего не отсыпать. Готовим "опалубку" для сваи: лист металл холоднокатанный 0,5*1250*2500 мм (цена в Новосибирске ~450 руб.), разрезаем на три части, получаем 3 полосы высотой 83 см длинной 125 см. Для сваи D40 см длина окружности 126 см, скручиваем, закрепляем проволокой. Оборачиваем рубероидом (+ защита от морозного пучения), фиксируем скотчем. Гильзы готовы. Вяжем арматурные каркасы. Ямобур бурит ямки глубиной 2 метра, а мы в енто время устанавливаем в уже пробуреное гильзы и арматуру (надеюсь, что успеем опередить воду). Закрепляем (еще не знаю как:|:). В идеале металлическая часть гильзы над землей 75-80 см ( в крайнем случае на 50 см). Заливаем бетоном и ждем. Далее отсыпаем участок, заливаем ростверк высотой ~40 см, в плане его тоже засыпаем и выкладыем цоколь ~50 см. Результат стараний - поднимаем уровень участка на 100-120 см. Вот как то так. Критикуйте.:flag:
  14. shunja78
    shunja78
    shunja78
    Отсыпку надо делать когда сваи увязаны с ростверком,иначе может "повести" - например от машины,выгружающей песок на фундамент
    гильэу нужно порверх рубероида одевать, она же сьемная должна быть, для поверхностной части сваи. как цемент схватывается-ее снимают
    у меня аналогичная ситуация. если у вас участок не в ниэине, делайте плиту- меньше заморочек (по приметру утепляйте)
  15. Ларисс@
    Ларисс@
    Ларисс@
    Спасибо, насчет засыпки поняла, а рубероид поверх металла-переепутала:|: Формовать рубероид будем по гильзе из металла. Плита у меня не подходит, уклон учаска.
  16. михон
    михон
    михон
    Казань
    Доброго времени суток. Имеется участок 5 соток, соседние участки с трех сторон подняты на 1-1,5 метра, соответственно этот участок оказался в яме со всеми вытекающими, а точнее втекающими последствиями. Стоит задача поднять участок до уровня остальных, залить фундамент и построить дом (каркасный). Поэтому появился ряд вопросов:
    1. Стоит ли производить отсыпку сейчас или нужно ждать весны?
    2. Чем производить отсыпку? Есть несколько вариантов: а. Песок,
    б. строительный мусор (песок, бой кирпича, остатки фундамента)
    в. Грунт
    Какой вариант предпочтительней исходя из задачи постройки дома в течении лета?
    3. Какой фундамент выбрать исходя из этих же соображений:
    а. ТИСЕ + ростверк (на какую глубину и когда бурить-заливать, до или после отсыпки)
    б. МЗФ (скорее всего не подойдет для постройки дома без отлёжки насыпного грунта?)
    в. Плита (лично мне наименее интересный вариант, т.к. не хочу дом на уровне земли)
    г. Другое. Что?
    4. Нужно ли делать дренаж участка или будет достаточно того что его уровень сравняется с соседними и вода не будет стекать на него?
