Не потекут ли стыки канализации?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем jivoy_nic, 04.05.11.
  1. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Канализационные трубы (40) от раковин есть возможность проложить только таким образом, что часть трубы со стыками окажется навсегда в воде (перелив), не потекут ли со временем стыки? Так же интересует опасность засорения, т.к. вода будет постоянно отстаиваться на этом участке, правда в раковинах будут только мыть руки. Может есть ещё какие нить опасные последствия такого решения?
  2. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    Нужно проложить так чтобы таких мест не было, также лучше обойтись без 90 градусных поворотов (2 по 45 хотя бы)
  3. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Понятно, что лучше без таких мест, просто в моём случае без них никак, поскольку подполья нет (фудаментная плита) а в процессе ещё захотелось раковину в туалет, вот и приходится городить((
  4. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    лучше так не делать, могут быть серьезные проблемы, но мой опыт подсказывает что нет таких вариантов, чтобы нне найти выход... слив раковины находится как минимум в 0,5 м над полом... для раковины достаточно трубы 40 мм, ее уж не найти как проложить с уклоном?
  5. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    Выбирайте:
    1. нет раковины
    2. делать нормальный "слив"
    3. иметь постоянные проблемы в последствие и в итоге, всё равно придти к п1 или п2
    впоследствии
  6. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Путь лежит вдоль угла стена-пол в туалете, далее она подключается к 110-ке торчащей из бетонного пола (унитаз), соответственно 40-ка должна подняться от пола на 50-100 мм. Трубу на полу в туалете хочу заложить плиткой накосо (плинтус), чтобы поднять её на 100-150 мм нужно делать здоровый короб, что не есть гут.
    п.3 можно поподробнее?
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    точно так. :hello:
  8. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Не понятно, какова длина этого участка до умывальника?
    Да, и почему трубу нельзя упрятать в стену?
  9. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Длина 1400.
    Толщина стены 120 мм, если я сделаю штроб в полстены, ничего хорошего наверно из этого не выйдет. Можно было бы конечно гипсухой зашить стену, только вот плитка уже приклеена((
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    плитку жалко, стене ничего не будет штроби.:hello:
  11. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    Рано или поздно малое архитектурное сооружение из труб со стыками в которых постоянно вода даст течь. Резина подсохнет, двинется что -нить, мусором каким забьётся.
    Ну, хозяин- барин..
  12. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Ну так дайте уклон один процент... (хотя для такого диаметра надо три)
    Будет стекать...
    Да заштробите ее на 30 мм... Выступающую часть уж плиточкой закроете, чуть наклонив нижний ряд... А можно и полностью заштробить... (Я правильно понял, что стенка кирпичная?)
  13. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    ну раз плитка уже приклеена, то не нужно вам трубу вести) ведро пяти литровое под раковину и все дела... лет десять назад я так и жил... выносили парашу в ведрах, во дворах были помойки) как вспомню, так вздрогну и это были дома в центре, двухэтажные многоквартирники... и до сих пор такие есть... так что варианты всегда найдутся))
    если вода будет стоять постоянно резинку не засохнут, они раскиснут)
  14. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Ввод в 110-ку в 100 мм от пола (может больше), поэтому тут вопрос даже не уклона, а именно этого перелива.
    Стена из перегородочных блоков 120 мм, внутри блоков пустота, если выштробить полблока, то останется перемычка 30 мм, поэтому штробить както страшно. С другой стороны, если трубу на всю глубину засунуть, потом замазать как следует + 10 мм клея + плитка. но всёравно как то страшно...:faq:
  15. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Да никуда стенка не денется... Собственно, у Вас два решения - либо заштробить, либо пригородить "ступеньку" из плитки.
    Вам решать!
    (Я бы заштробил... Никуда она не денется, особенно если тщательно замазать раствором "утраченную" часть блока)
