Гидроизоляция при закрытии свайного фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Andrej45, 03.05.11.
  1. Andrej45
    Andrej45
    Andrej45
    Установил свайный фундамент под дом брусовый три года назад. Теперь закрываю его цокольным сайдингом (Miten). По рекомендации фирмы, которая устанавливала этот фундамент, необходима отсечная рулонная гидроизоляция (см. рис.). Что защищает от влаги такая рулонная гидроизоляция на этом рисунке и какой тип её лучше в этом случае использовать? Какова роль зазора 50-100мм? Не хотелось бы оставлять его для грызунов...
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Слишком что то наворочено- а не проще положить ги в одну линию, концом к свае .
  3. Andrej45
    Andrej45
    Andrej45
    В смысле не под тротуарную плитку низ гидроизоляции положить, а загнуть его в сторону свай, под дом?да?
    Зазор 50-100мм на рисунке нечётко пропечатался, он расположен напротив левого конца красной тротуарной плитки.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да, ГИ положить с наклоном в одной плоскости.
    Если грунт не пучит то зазор не нужен, а ГИ отводит воду подальше от фундамента а это :super:::, можно использовать толстую качественную пилитиленовую плёнку.
  5. Andrej45
    Andrej45
    Andrej45
    Ну, наверное, у всех почва пучит зима-лето (Северо-Запад), так что зазор точно нужен. А насчёт плёнки, то вы правы - подсказали плоскую геомембрану из ПВД (Пластекс фирмы, например) или плёнку, как вы говорите, главное, что не картонное что-то(рубероид), а полимерное. Спасибо, что откликнулись. Теперь понятно, что покупать надо.
  6. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    Дачный дом на сваях, низ обшит цокольным сайдингом.
    На всякий случай фото (сейчас уже есть сайдинг, снизу от которого до земли - зазор около 20 см_:
    Что целесообразней сделать для большей сухости пятна застройки:
    1. Вариант обозначенный на картинке в первом сообщении (с применением рулонной гидроизоляции).
    2. Использовать водотводные лотки вдоль стен дома (в которые стекали бы излишки воды) и направленные в сторону канавы. Заодно и желоба водосточные можно не ставить (ежели вода сразу в лотки попадает.
    Варианты взаимоисключающие (по финансам не потяну оба), подскажите пожалуйста что более правильно.
    Имею вопрос по картинке в первом сообщении.
    Для чего сделана песчаная отсыпка под рулонной гидроизоляцией? Это же в своем роде канава получается, заполненная водой и песком. Что будет если без песка сделать?
  7. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    Ну что - кто-нибудь сможет подсказать? А то за год ни одного ответа... :no:
    вопросы про картинку можно вычеркнуть.
  8. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Песок необходим для того чтобы вашу отмостку не ломало при перепадах температур, он работает как компенсатор. По поводу цоколя, тоже планирую делать что-то подобное, только вместо ЦСП проф настил или сайдинг, к которому с внутренней стороны на жидкие гвозди крепим ЭППС, все на металлокаркасе и монтируется на столбах и ростверке.
