Вопрос по утеплению потолка бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем antonio213, 03.05.11.
  1. antonio213
    antonio213
    antonio213
    Беларусь
    Строю баню. Сруб из 2х частей - предбанник и парилка.
    Можно ли утеплять потолок предбанника следующим образом:
    Материалы снизу вверх:
    1)Вагонка.
    2)Тонкий утеплитель (8мм) с фальгой.
    3)Обрешетка. Тонкие(10мм) доски набиты по балкам.
    4)Четыре слоя бумаги.
    5)Стекловата б/у (примерно 150мм).
    6)Слой сентипона (8мм)
    7)Половая доска.
    Вопрос в том, что мне говорят, что стекловатой лучше не утеплять, т.к. стекло сыпется. Но я вот думаю как стекло через бумагу, утеплитель и вагонку посыпется.
    Помогите у кого есть опыт.
    Утепляю стекловатой, т.к. она есть, а денег нет.
    Парилку планирую утеплять без стекловаты, может посоветуйте, что-то не дорогое.
  2. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Привет! Стекловата имеет свойство через какое-то время попасть к вам на кожу! Так что будьте готовы к тому что если друг помывшись в вашей помывочной, схватит чесотку.!:)] Щутка! Лучше тогда глина с соманом !:hello:
  3. antonio213
    antonio213
    antonio213
    Беларусь
    Опишите подробнее что такое соман и где его брать. Как утеплять? Сколько глины, мешать?
    Стекловата только в предбаннике. Все ровно будет сыпаться? Как ее применить? или легче выкинуть? :faq:
    Еще есть пенопласт, но его вообще боюсь использовать, т.к. грызуны его съедят и все придется переделывать.
  4. linper
    linper
    linper
    Вот классическая схема утепления потолков.
    Стекловата для утепления потолка парной неготидься совсем - всегда, после использования бани утиплитель немного намокает, тем более зимой(имхо точка росы как раз в нем, ну и пар найдет шелочку).А стекловата не просыхает должным образом, так что она быстро придет в негодность ну и за одно может с собой прихватить потолочные балки.Используйте миниральную вату - проверено:super:
  5. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    А я выполнял утепление таким образом(по вертикали снизу вверх): вагонка сосновая 15мм. по рейке 5 х 3 см + деревянный настил из досок 30мм. по балке перекрытия + теплофон(алюминиевая фольга с губкой - 5мм) + пенопласт 30мм + керамзит 200мм + кровля металлическая. Прошла зима. В бане при эксплуатации конденсатов на потолке (капели воды) не наблюдалось. Это верный признак того что потолок правильно утеплён. Удачи!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    Может я чтото не понимаю, но вагонку из сосны как бы на потолок не рекомендуют, да и теплофон с пенопластом в качестве утеплителя
  8. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Есть фольга для парилки, не выдумывайте с теплофолами-пенофолами. Пластик гарантировано испарится и осядет в Ваших лёгких .
    Этого для утепления вполне достаточно.
  9. фломастер@КЛЮЧ
    фломастер@КЛЮЧ
    фломастер@КЛЮЧ
    Булаево
    Стекловата уже лет 10,и всё нормально
  10. Lysi
    Lysi
    не только теория...
    Lysi
    не только теория...
    Северный Кавказ
    Выписка из аннотации производителя " Минеральная вата-это общее название для всех неорганических волокнистых материалов. По роду сырья они делятся на три разных типа: шлаковата, стекловата, каменная вата. Сырьем для изготовления каменной ваты являются горные породы."
    Вот каменная вата и является лучшим утеплителем для бань, каминов и дымоходов, поскольку обладает высокими противопожарными свойствами и рассчитаны на длительное применение в высоких температурах.
    Если очень "нет денег" то уж лучше любая стекловата, чем теплофол-пенофол, пенопласт.
    Область применения утеплителей типа «теплофол-пенофол-изолон и т.п.» до 100гр
    Буквально через несколько лет (3-5) даже под вагонкой (где, по-идее, температура должна быть меньше), он «скукоживается», а потом начинает рассыпаться. И какую гадость он выделяет в воздух - одному богу известно. То же самое можно сказать и про пенопласт.
    Тем более, если планируете поставить дровяную или газовую печь, к изоляции нужно подойти более серьезно - температуры-то будут высокие. Ну, вы ведь баню строите для себя любимого, детей-жены-родителей, ну зачем использовать заведомо ВРЕДНЫЕ материалы.
    Уточняйте у продавца рабочую температуру материала, который вы собираетесь пустить на изоляцию бани.
  11. antonio213
    antonio213
    antonio213
    Беларусь
    Спасибо за ответы, но я так и не понял.:hello:
    Хочу использовать стекловату только в предбаннике!
    Печь будет стоять в парной, потолок в парной буду утеплять без стекловаты.
    Все ли в порядке будет в предбаннике? Если нет, то как исправить.:faq:
  12. Lysi
    Lysi
    не только теория...
    Lysi
    не только теория...
    Северный Кавказ
    В предбаннике вы утепляете как в обычном доме - летом от жары, зимой от холода.
    А уже в самой бане-парилке утепляете еще больше, чтоб тепло именно с этого помещения не уходило, все по кругу: и стены и потолок. Причем наружние стены и потолок стекловата толщиной не менее 10см.
    Иначе в последующей эксплуатации вы будете топить "улицу", именно через потолок-то тепло и уходит больше всего. И дров много истратите и по времени не 1,5-2часа, а 5-6 часов топить будете.
    Печь лучше ставить с большим кол-ом камней, чтоб теплоотдача от них была дольше по времени и пар лучше будет. И не так обжигать от печи будет.
  13. Карел
    Карел
    Карел
    Карелия
    Узбек правильно говорит. Мой дед построил баню больше 50 лет назад. Потолок утеплен смесью глины с опилком. До сих пор исправно служит. Это я называю проверено временем! Мешать глину с опилками можно в бетономешалке (глину предварительно замочить). Укладывать в сыром виде слоем около 10 см. после усушки разровнять. Совсем бесплатно. В новой бане так и сделаю!
  14. antonio213
    antonio213
    antonio213
    Беларусь
    Все еще раз спасибо за ответы.:super:
    Буду утеплять то что проверенно временем.
    Нанесу слой глины с песком (5см), потом сушеные кленовые листья (10см), и могильный песок 5 (см). Это я узнал у человека который пользуется баней с детства, а сейчас ему 65 лет. Он себе делал так, уже 15 лет без проблем.
    Говорил и про технологию, что Узбек предлагает, они равноценны. Просто меньше глины собирать и потолок нагружать себе не хочу.
    Хотя может еще передумаю.
