Конденсат на унитазе
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Ден-Ка, 03.05.11.
  1. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Дано: бревенчатый дом, в нем совмещенный санузел площадью в 15 кв.м - душевая, раковина, унитаз, ванная, стиралка, бойлер. Санузел отапливается - срднегодовая температура - 20 градусов.
    Во все потребители подается вода из колодца - через гидроаккамулятор и прочую автоматику. Среднегодовая температура воды - 3-4 градуса (колодец 22 метра глубины).
    Как следствие - на сливном бачке и унитазе - постоянное образование конденсата из-за большой разницы температур.
    Что делать?
    Просьба вариант с подачей воды из бойлера (где средняя температура около 80 гр) не предлагать - септик к кипятку я думаю отнесется крайне негативно, как с точки зрения бактерий, так и запаха.
    ПС: конденсата образуется ежесуточно где-то 50-70 мл, преимущественно на стенках, но кое-что стекает на пол.
  2. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Нормальное явление, в квартирах когда выключают отопление образуется то же самое но по мере включения тепла всё проходит само, что Вам посоветовать ставьте батарею.
  3. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Батарея под окном санузла стоит - круглый год тепло в помещение.
    Реально - неприятно. Весь сливной бачок в каплях, половина унитаза, небольшая лужица на полу.
    В квартире мне кажется не такая большая разница, воду скорее всего подают немного подогретую, во всяком случае у себя в квартире такого не замечал никогда.
  4. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Да это ледяная так можно сказать вода и не чего не сделать самое обидное ну разве что бак смывной будет из пластика и потеть так не станет рассмотрите как вариант.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Такая проблема мне попадалась на трубах ХВС в городской квартире. Как бороться не знаю.
  6. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    У меня та же "петрушка" с ледяной колодезной водой. Рассказываю, как я это дело "поборол";) (может даже сегодня сфоткаю и выложу фото, а пока теория, использованная на практике)
    Я сделал подключение к бачку с подмесом горячей воды. Отвод от коллектора горячей воды с обратным клапаном, отвод от коллектора холодной воды с обратным клапаном - ввел на подачу в унитаз через тройник. Температура воды регулируется краном на коллекторе горячей воды. На практике у меня оба крана открыты полностью и температура воды в бачке получается не выше 20-22 градусов. :super: Единственно, у меня на все сантехприборы сделаны отдельные подводки от коллектора, а не отводы от единого стояка (очень удобно - отсутствуют лишние соединения в помещении - вывод сразу в прибор:super:)
  7. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Бывают унитазы с теплоизоляцией между собственно бачком и поверхностью... Я такой видел от ИФО.
    Другой вариант - подогревать воду, входящую в бачок, от СО. Способов может быть много... Навскидку - использовать вторичный теплообменник от котла... Либо навить трубу на трубу СО - пока нет слива, вода в трубе нагреется, и разбавит порцию воды в бачке ( ну, то есть сначала горяченькая, а потом дольет холодной. К следующему смыву опять нагреется следующая порция...)
  8. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    С трубами как раз проще. Такая беда - частое явление в квартирах с газовой колонкой. Там в санузлах отопление только зимой, тогда трубы ещё как-то прогреваются, а в остальное время "плачут" страшно. В своё время замучились мы с этим конденсатом, в старой квартире просто текло, лужи на полу были. И трубы ржавеют быстро, естественно. Решается просто: все трубы надо упаковать очень плотно в теплые "рубашки", продаются в магазинах. Утеплить проще говоря.
    Но бачок и унитаз так не упакуешь :um:. Как-то греть надо.
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Ну, во-первых, кипяток до септика не дойдёт, остынет.
    Унитаз - компакт?... Т.е., сливной бачок сразу над горшком?
    Тогда можно использовать для слива отработанную воду из раковины, перепад уровня бачка и сифона раковины это позволят.
  10. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Без фото и схемы непонятно :)
    А в магистрали ГВС всегда "стоит" горячая вода? А как это достигнуто?
    Это я к тому, что трубы ГВС проведены через подвал, в котором поддерживается всего +5 градусов, и если потребители ГВС долго не включались (не использовали душ или раковины) то вода в трубах ГВС остывает до тех самых +5 градусов; зимой это происходит за 15-20 минут "неиспользования" ГВС, но с т.з. горячей воды не напрягает, т.к. холодная успевает стечь за 10-20 секунд; т.о. спустив унитаз я буду набирать в смывной бачок смесь из ледяной воды и воды в +5 градусов, что нужного эффекта врядли даст.
    Можно конечно ритуал придумать... встал с унитаза, включил воду горячую в раковине, дождался пока стечет холодная вода 10 сек, помыл руки горячей водой, нажал кнопку смыва, вуаля - набралась теплая вода.
    Такой алгоритм я осилю. Но вот нащет жены-блондинки и ребенки - сомневаюсь. Они ж путаться будут, да и до казуса недалеко - в гости придут, а там по накрепко вбитому алгоритму будут смыв нажимать только после мытья рук.
  11. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Ставьте пластиковый бачок проэкпереминтировать можно купив за 300 руб самый дешёвый смывной бак для компакт унитаза ну или полукомпакт в зависимости что у вас стоит.
  12. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Унитаз литой вместе с бачком, забыл как такой вид называется.
    Но в целом понял как действовать. Попробую на трубы ХВС подводящих воду к унитазу намотать электро-ленту теплого пола (самого теплого пола в доме нет - куплю в леруа метров 5-10, обмотаю трубу, включу в розетку, нехай греет до 30-40 градусов).
    Что скажите на такой вариант?
  13. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Глупость! без обиды.
  14. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Все элементарно - делаете по моей схеме и на зиму перекрываете холодную воду. Вода в унитаз набирается секунд за 30, поэтому как раз до нужной кондиции дойдет. Если будет горячее чем нужно, то приоткроете холодную;)
  15. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Тогда уж лучше вымазать из нутри компакт бак так он называется каким то составом чтоб керамика не потелачтоб холод так не отдавала вода считаю что этот вариант и дешевли и практичней состав не знаю поищите мож кто подскажет лично у меня потело зеркало в ванной изнутри способ был промазал битумной мастикой всё больше не потело. А на унитаз было и такое не обращал внимание протрёшь дежурной тряпкой и всё.
