Шнековая подача топлива в дровяной пиролизный котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vladimir1964, 03.05.11.
  1. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Одна из проблем, которую будет решать конструктор такого устройства связана с герметизацией дверей или закрывающих камеру позиций - на время газации (работы котла) камера должна герметично закупорена. Это не праздный вопрос и владельцы пиролизников с этим хорошо знакомы.:hello:
  2. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Да, я тоже это сразу вспомнил из ваших описаний - что там пирогазы под давлением - но это при тлении.
    А когда дымосос работает - важно чтобы вторичный воздух подходил чётко в форсунку, а не через другие неплотности в других местах котла.
  3. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Так как конструкция моего котла будет с шахтной топкой, то подача щепы будет в верхней части.
    Чтобы не произходило возгорание щепы в шнеке, ближайший отрезок шнека можно сделать с поршневой подачей.
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Vladimir1964, а вы задавались целью узнать цену такого девайса как на картинке? вы узнайте, а то потом может и желание отпасть его использовать.
  5. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    :)... у меня своя металообрабатывающая мастерская (см. мой альбом)
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ааа, ну тогда не вопрос) но редуктора покупать всё равно прийдётся) у нас бу, такого плана от 2000 грн...
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Поршневая, правильнее сказать, плунжерная система будет наимболее уместна. И, действительно, практически гарантировать незагорание в тракте топливоподачи. А если настроить автоматику включения шнека при опуске уровня топлива, например, до половины шахты а не до конца - тогда можно о пожароопасности забыть...
  8. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Если есть своя мастерская, что вам мешает прессовать в брикеты щепу?
    А далее как уже говорилось, как артилерийский элеватор, 2 часа прошло, поднылло наконечник, открыло люк и загрузка брикета. Контроль осуществлять можно с помощью датчиков, уровень углей в низу, подача брикетов, уровень горения в верху, и начинаеться новый цикл.
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    За то минимум четыре детали - цилиндр, поршень, шатун и коленвал. В роторном две - цилиндр и вращающийся ротор - труба с прорезанным на 1/4 боком. Тому кто совместит нижний шнек и роторный шлюз - малиновые штаны и почетная грамота.
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    и всё это на котёл 10- 20 квт)?!
    лучше поспрашать у холмова как удлинить (увеличить) бункер, это будет дешевле и проще...
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    У меня так сделано на 3 кВт теперь. Сплю спокойно. Будет на 8 кВт и щепе. Два привода уже приехали. 180 ватт и 25 оборотов и 108Нм. После частотника и цепи будет под 4-6 оборотов в минуту и под 400Нм момента.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Да, но он только для гранул. Для шепы нужна такая форма:
    Деталь номер 3.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я имел ввиду материал исполнения а не конструкцию
  15. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Отсылайте грамоту в SOLARFOCUS
    У них сделано для пеллет но думаю можно попробовать и на щепу
