Шнековая подача топлива в дровяной пиролизный котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vladimir1964, 03.05.11.
  1. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Все пользователи пиролизных котлов на дровах мечтают о возможности создать условия длительного горения с наименьшим количеством ручной дозагрузки топлива.Котел свой конструирую и он в процессе изготовления.
    Прочитал что процесс у пользователей происходит так:
    - розжиг и загрузка дров
    - горени( от 2 до 12 часов)
    - через ( 2-12 часов) опять загрузка и так процесс повторяется постоянно.
    Попробую порасуждать. Допустим удалось достичь горения 8 часов и ваша топка на 100л. На седьмом часу в топке есть еще топливо или угли и при этом свободного обема 80л. В этот самый момент включается реле и запускает систему подачи щепы шнеком из бункера порцией в 80л в первичную камеру горения.
    При этом удается продлить время горения еще на несколько часов. Меня бы устроил даже бункер на 80л.
    Возможна ли работа такой шнековой подачи щепы в первичную камеру пиролизного котла?:faq:
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Щепу подавать непросто. Это устройство по стоимости получится подороже пиролизного котла. :(
    Но если его и делать, то зачем расчитывать на такой большой объем разовой загрузки? Ведь в обычном пиролизном котле большой объём топлива нужен для обеспечения длительности работы котла. При наличии автоматической подачи топлива это уже не будет иметь существенного значения. Топлива нужно будет подавать ровно столько, сколько надо будет для получения заданной мощности котла. А вот сколько надо будет - не знаю. Тут уж пусть спецы по пиролизу скажут свое слово.:)
  3. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    А вот здесь поподробней можно? Если в принципе такая подача щепы возможна то и отпадает небходимость изготавливать большую загрузочную камеру.При этом размер котла уменьшиться в два раза.У меня своя металообрабатывающая мастерская . Проблем с изготовлением не будет.:hello:
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так посмотрите котлы на щепе. К примеру этот или эти.
    Самая большая проблема в щепе, как уже писали на форуме -это никакая её текучесть. Поэтому бункеры и агрегаты для подачи щепы весьма громоздкие. И то они будут работоспособны, если щепа имеет какие то определенные размеры. А не такая, как бог на душу положит.
  5. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Вот уже несколько лет смотрю на эти котлы... Остановился на виборе дровяного. Но продление горения, хотябы в двое, в дровяном пиролизном котле
    решаемо только с подачей сыпучего топлива.
    С опилками связыватся пока не буду,для них нужен большой бункер и спец.форсунка. А вот щепа -это вариант. Имея измельчитель, всегда есть возможность заготовки дешового топлива из веток в нужных размерах.Речь идет не в постоянном использовании щепы, а в возможности разовой дозагрузки, как описал в первом посте.
    Там все происходило бы так:
    1- розжиг, загрузка дровами
    2- при остатке 10-15% несгоревшего топлива происходит подача щепы
    3- опять открываем дверцу и загружаем дрова
    При этом первых два процесса герения без нашего участия, и продлевается время горения.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. muravey62
    muravey62
    muravey62
    Днепропетровск
    вот только щепа сгорать будет по другому чем дрова,сразу начнет газить весь объем ,она ж тоненька-тоненька,значит котлу мозги надо,шоб мыслил как сжигать,или сразу проэктировать котел на щепе, подача как в танке снаряд в орудие, то есть открылся сбоку люк,порция шепы и горение продолжается,хотя в газогенераторах топливо было стандартно:hello:
  8. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Добрый вечер
    Вот что попадалось по котлам дрова-пеллеты(щепа).
    -TDA от SHT
    -pyromat dyn от KOB
    -terminator II от solarfokus
    объединить в один агрегат пиролизник и автомат на щепе было бы очень интересно. для собственных потребностей присматриваю как бы скопировать принцип pyromat ,топливо использую высокозольное (отсев послеуборочной обработки зерна)
  9. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    :hello:ShK. А ссылочки для всеобщего обозрения можно?
  10. muravey62
    muravey62
    muravey62
    Днепропетровск
  11. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    Vladimir1964 А если подачу осуществлять как в огородных сеялках семян точного высева. То есть не шнековым способом а барабанным или бункерным?
    недостатки шнека: его сложно изготовить; требуется мощный редуктор для понижения скорости-увеличение силы; требуется электроника управления пуском и дозировкой; забъётся щепой и заклинит.
    Барабан изготовить с "ресничками" из твёрдой щётки которым будит все равно какой размер частиц. Сделать скорость вращения постоянной для минимизации электроники. Поставить тихоходный двигатель для упрощения редуктора. Постоянная подача так же применяется в котлах с транспортером.
    Тоже можно использовать бункер или несколько бункеров с поочередной механизированной подачей дозированного количества любого топлива.
    Удачи! :hello:
  12. янош
    янош
    янош
    Украина
    если можно на бумаге.
  13. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Вы бы посмотрели пеллетный котел и установили бы его рядом с пиролизным - это будет намного лучше, удобнее и эффективнее система. Щепа - это далеко не опилки, это нормированное по размеру топливо, для производства щепы нужно специализированное оборудование. Оно там не все так просто как на первый взгляд. А пеллет в Вашем регионе много и разных. Опять же влажность щепы должна быть на уровне 20%.
  14. янош
    янош
    янош
    Украина
    кстати какая должна быть скорость вращения шнека для подачищепы или опилок?
  15. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    По технологии щепу на ЦБК калибруют на дезинтеграторах контроножами и через сита (типа ДЗН-1 и ДЗН-2)
    Только так можно получить нужный размер Подают шнеками или лучше цепными транспортерами
    Для бытовых условий для щепы шнек ИМХО неприемлем тк надо иметь достаточный момент вращения шнека и его сечение иначе будет все времы подклинивание. А вот цепной скребковый транспортер в закрытом лотке можно изготовить и не так сложно
  16. янош
    янош
    янош
    Украина
    а можно какую-то схемку транспортера,не пойму как он должен подавать щепу в котел.
