Дымоход в бане своими руками
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Андрей Захаров, 02.05.11.
  1. Андрей Захаров
    Андрей Захаров
    Андрей Захаров
    Барнаул
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Хочется узнать Ваше мнение по поводу задуманного мною. В задачнике имеется следующее:
    Планирую, разумеется расширить проход, снизу "пришить" лист оцинковки. Сверху засыпать керамзитом и стянуть цементной стяжкой. Далее, от стяжки до крыши (профиль с10) одеть на трубу теплоизоляционный базальтовый цилиндр ЦТЭ-200. Его можно завернуть в оцинковку (не знаю надо ли). Баня на даче, где бываю с мая по сентябрь - "сэндвич" дорого, да и труба уже стоит. Бюджетный вариант, одним словом.
    Грамотно ли это с точки зрения пожарной безопасности?
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Проход расширить не менее чем на 25 см от трубы в каждую сторону. Вместо керамзита лучше использовать базальтовую вату. Трубу закрыть базальтом на всю высоту, оцинковкой не обязательно заворачивать, но если завернуть, то будет аккуратней и надежней.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    25см- верно.
    Торцы древесины направленные в сторону трубы защитите от вогорания асбестом не менее 5 мм толщиной.
    На мой взгляд - керамзит - лучше из-за провертиваемости и отдачи тепла;
    Вокруг трубы слелайте гильзу из нержавейки или оцинковки и заполните её базльтовой ватой.
    Лист на потолок прибиваете так же через асбест.
    На чердаке трубу лучше утеплить.
    Стропила защитить от возгорания!
  4. Андрей Захаров
    Андрей Захаров
    Андрей Захаров
    Барнаул
    Благодарю за советы!
    Стропило около трубы обработать какой нибудь химией и набить на ней асбест или базальт. Так?
