Твердотопливный котел сверхдлительного горения -2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks353761, 02.05.11.
  1. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Привет участникам форума.
    Тема ТТ котла сверхдлительного горения открытая господином Анестезиологом,
    заинтересовала многих участников, в т. ч. и меня.
    Жаль, что товарищ не решился опубликовать конструкцию, это его право автора. Хотя право спорное
    w w w /bd.patent.su/2379000-2379999/pat/servl/servlet88c7.html[/url]
    Внимательно прочитав тему и полистав интернет
    набросал схему котла
    с использованием принципа сжигания топлива в низкотемпературном кипящем слое НТКС.
    Прошу оценить, сделать замечания по конструкции, а лучше предложить решения.
    Котел состоит из водяной рубашки, водоохлаждаемых колосников, топливного бункера, дозатора-распределителя.
    Сгорание топлива происходит на колосниках, объем сгораемого топлива определяется высотой дозатора.
    Стряхивание золы и пополнение новой порцией угля происходит периодическим включением вибратора.
    Интенсивность горения регулируется дутьем.
    Жду оценки, предложений, замечаний.
  2. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Во всех подобных схемах котлов меня смущает несколько нюансов
    1. Как почистить канал прохождения газов?
    2. Наличие металла без водяной рубашки(будет быстро выгорать и коробиться)
    3. Водяные колосники обладают небольшим сроком службы(прогорают).
    4. При загрузке много дыма будет попадать в помещение
  3. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Посмотрите самый тонкий участок для прохождения угля - там и затор. А так вообще принцип рабочий. Вибратор следует присоединить к воздухоподающему конусу. Если внутреннюю ёмкость сделать съёмной (на болтах, например), то с чисткой проблем не возникнет. Если водяные колосники хорошо подготовить, то могут долго прослужить (ну там покрытие до 816 гр. С, сталь жаропрочная и т.п.). А вот нижняя часть внутреннего бункера быстро стечёт вниз, как и писал Анестезиолог - видно опыт уже имеется. Как решить проблему?:faq:
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Охлаждать водой как у теплотрона или воздухом как у ермака. Мне второй вариант больше нравится - сразу решается проблема очистки. А колосники думаю лучше поставить наклонные лучевые без охлаждения водой.
  5. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Посмотрите мои рекомендации в приложенных єскизах.
    1.,2.,3. Каналы прохождения газов и загрузочный бункер пусть омывает вода.Верхнюю крышку сделайте сьемной, переодически снимая почистите каналы. Все прослужит долго невыгорая,ибо вокруг будет вода.
    4.Загрузку сделайте сбоку.Можно приделать шнек,который автоматически будет подавать топливо в котел.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У Вас получился котёл теплотрон. Ермак и теплотрон котлы непрерывного действия, а не сверхдлительного горения. При увеличении объема бункера увеличится и поверхность теплообмена, мощность котла будет:ogo:
  7. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Да уж набросал схему... Вы срисовали схему с котла "Теплотрон" на 100%. :)]Посмотрите www.kotel-nk.ru и ихнее видео там есть ответы на все ваши вопросы.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Для более длительной работы можно топку и теплообменник поставить по центру, а топливный бункер разместить по периметру. Вывернуть его наизнанку:)]
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Да, на этом видео хорошо показано, как добросовестно надо ворочать из стороны в сторону скобу, которая жёстко с колосниками соединена. Тут вибратором не обойдёшься. Только вот не сказано, как часто. Я думаю через каждые пару часов, судя по объёму возможного очага горения.
  10. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Думаю вместо вибратора надо оставить вариант с рычагом.Дергать его может електромагнит с пружиной.
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Насколько известно со слов Анастезиолога"Котёл не содержит механических трущихся частей, податчиков и прочих механизмов. Он растягивает то количество угля, которое засыпано за один раз. Ничего шерудить не надо. ",а здесь почти все предложения ведут к автоматическим котлам(если конечно автор не слукавил)
    Предлагаю расмотреть схему типа перевернутая стропува,в центре колосников вглубь топлива верх длиной примерно на половину диаметра основания бункера установлена подача воздуха в виде наконечника(труба) верх закупорен по бокам просверлены дырки для прохождения топива.
    Ошибка,последнее предложение,для прохождения" воздуха".
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Всё это теория. На практике же такого дёрганья будет недостаточно. Спёкшийся шлак и крупные куски неизбехно попадающиеся в любом угле не дадут вам спокойно наслаждаться жизнью, не говоря уже о непрерывности горения. Когда вы опрокинете скопившуюся золу в зольник, вы будете вынуждены по новой разжигать.
  13. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Даю "честное пионерское", что не видел эту конструкцию.
    Сам принцип горения НТКС предъявляет определенные требования к фракции угля, а именно 6-30 мм. при этом предполагает использование различных марок,
    "принцип всеядности по Анестезиологу"
    ОЧЕНЬ ХОРОШО ОПИСАНО ЗДЕСЬ:
    h t t p: / /w w w. masters.donntu.edu.ua/2003/fema/krylov/library/lib5.htm
    По моей задумке конус-дозатор изготавливается из нержавейки, бункер топливный является съемным. Оба элемента заменяемые - расходные узлы.
    Респект, Анестезиологу, дверца в зону горения все же нужна. на случай если проскочит кусок породы.
    В схеме попытался исключить все механизмы, но стряхивать золу(шлак) необходимо по-любому, не сыпется он сам зараза. К стати у Анестезиолога тоже есть программируемые циклы.
    А подача топлива в зону горения происходить по предложенной схеме будет (проверил опытным путем).
    Одно но, 1 раз из 10 опытов происходило зависание. Может у кого-нибудь есть идея по этому поводу.
    У меня в гараже на заточном станке немного расбалансировался круг. так при выключении от этого небольшого дисбаланса с верстака слетают ключи и всякая мелочь.
    Не потому ли котел Анестезиолога стоит на ножках. Я пытался спросить его об этом на прямую, но человек вежливо уклонился от ответа.
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Такое необходимое стряхивание и препятствует не только длительному горению без вмешательству, но и непрерывному горению тоже.
    Под действием силы тяжести подача топлива в зону горения происходить будет. Кто же спорит ? Но как вы не трясите колосники, эта тряска не разобьёт куски шлака до такой степени, чтобы они все провалились в зольник. Вот тут то и самоподача топлива окажется безполезна, поскольку непровалившийся шлак займёт место очага. А провалите шлак вручную поворотом колосников, разжигайте очаг по новой.
    На ножках он стоит потому, что зольник был отстёгивающийся и ему надо опускать вниз.
    Люди ! почему существует мнение, что проточные колосники это плохо ?
    Якобы прогорают. Они не могут прогореть, пока в них вода есть. А вот если зарастут накипью, тогда конечно разогреются насухую и прогорят. Так чтобы не зарастал колосник накипью, есть несколько способов.
    1. Увеличенный диаметр трубок до 32 мм.
    2. Наклон в сторону подачи.
    3. Использование подготовленного теплоносителя без кальция.
    Одно из этих выполненных условий или в сочетании решит вопрос.
  15. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    АНЕСТЕЗИОЛОГУ!
    Расскажите как удаляются продукты горения в Вашем котле.
    Не прошу детали и чертежи, буду благодарен общим описаниям.
    Кстати как происходит разжигание вашего котла?
