Установка асбестовых труб для деревянного забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Romull, 02.05.11.
  1. Romull
    Romull
    Romull
    Тихвин
    Привет всем строителям и самоделкам, возник вопрос? Можно ли поставить в качестве столбов трубы асбестовые и если есть такая практика, как к ним крепить поперечены? очень прошу ответить!! и если можно скиньте фото.
  2. Игорь_Крк
    Игорь_Крк
    Игорь_Крк
    Красноярск
    Можно, но если забор высокий, то обязательно при условии заполнения внутреннего пространства бетоном с армирующим элементом.
    Лаги можно крепить к вставленной в столб перед заполнением полости бетоном резьбовой шпильке D10.
    Прошлой осенью попробовал такие столбы, минус труба АСЦ длинной 4 метра, либо остаются обрезки, либо надо пилить по 2 метра и делать с внутренним армирующим стержнем, т.е. труба над землей около 1.7м. будет выполнять функцию опалубки. Получается весьма неплохо. По себестоимости материалов такой столб у меня выходил около 260 рублей. Но так как сейчас предстоит установка столбов более 100 шт. понял что по это будет очень долго и сложно по времени и на такой технологии стоблостроения я просто упахаюсь.
    Поэтому заказал столбы сразу с проушинами из бу металлической трубы по 280р. за штуку, не намного дороже, зато времени и сил будет с сэкономлено значительно больше.
  3. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Я тоже озабочен такой проблемой.
    Забор предстоит делать длиной 70 метров, высотой 2 метра, глухой.
    Уже закупил асбоцеметные трубы 120 мм диаметром, напилил их длиной 2,8 м (из расчета 1 м в глубину, 1,8 сверху). Сейчас делаю крепления для прожилин.
    Купил шпильки М16, длиной по 1 м. Буду их резать. Сейчас режу уголок 50*50 на проушины длиной 300 мм. Потом планирую к углоку приварить отрезок шпильки длиной 140 мм. Потом эту готовую проушину просверлив трубу буду крепить гайкой.
    Вот собственно мой план.
    Какие может у кого советы есть.
  4. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
  5. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Вот еще вариант
  6. Pugachev
    Pugachev
    Pugachev
    мне кажется. что при заливке бетоном вполне можно использовать более дешевые пластиковые трубы для канализации- ведь по сути труба- это просто несъемная опалубка.
  7. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    А мне кажеться что асбестовые трубы дешевле канализационых.
  8. Pugachev
    Pugachev
    Pugachev
    вот если честно- не узнавал:)] сейчас посмотрел- по 100 трубам разница в цене вдвое( серый пластик дешевле). если еще учесть мороку с доставкой и разгрузкой- всяко интереснее.
  9. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    А/ц труба сама по себе обладает известной прочностью. Что значительно упрощает заливку, фиксацию столба по вертикали и в значительной степени смягчает последствия брака при бетонировании, по сравнению с трубами, обладающими меньшей прочностью.
  10. Pugachev
    Pugachev
    Pugachev
    достаточная прочность думаю все же будет. ну сами подумайте бетоный армированный столб d110- куда еще прочнее то?:)]
    если с руками напряги- никая труба не спасет.проштыковать арматуриной внутри все же много навыка не надо.
  11. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Странная история труба асбоцементная 100 длиной 3950 стоит 236 руб. вес около 24 кг. Неужели ПВХ-канализация дешевле? Что-то неправдоподобно.
  12. Pugachev
    Pugachev
    Pugachev
    130р погонный метр. при вагонной поставке asboplast.ru/price пластик около 70
    не туда глянул-75 р.
  13. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Армированный пластиковой трубой или по вашему рецепту туда еще нужно не бесплатную арматуру добавлять? И речь не о прочности созревшего идеально залитого в опалубку бетонного столба, а о сложностях в его создании при использовании слабой опалубки. Удержать трубу в вертикальном положении при наливании бетона, так, чтобы она не сломалась и не отклонилась от вертикали. Не сломать трубу при штыковании. Держать её неподвижно хотя бы на начальном этапе схватывания бетона (хотя бы несколько дней). И т.д. и т.п. Речь не о том, что нельзя исхитрится и залить столб в пластиковую трубу, а о том, что в более прочную опалубку это сделать существенно легче. Я ж не запрещаю Вам так делать, хозяин - барин.
    P.S. И насчет навыка при штыковании я бы поспорил. Это ванну с бетоном качественно проштыковать относительно легко, а длинную узкую трубу - не очень-то. Мне приходилось разбивать а/ц столбы хозяева которых тоже считали, что тыкать арматурой в бетон много ума не надо. На поверку в бетоне оказывалась масса каверн и пустот.
  14. Pugachev
    Pugachev
    Pugachev
    все это справедливо и при асбоцементной трубе. в чем разница то? там труба и тут труба? чем тяжелеее- тем неудобнее. я вас не понимаю. про слабую опалубку- у меня дом построен из несъемной пенополитерольной- куда еще слабеее то- и ниче, стоит...
    не мой рецепт. если армировать асбоцементную- то реально проще будет взять пластик.
  15. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Извините, но я уже не знаю как ещё понятней написать. Перечитайте ещё раз что-ли :)
    Утрирую, но, что проще: залить бетоном стальную трубу, или свёрнутую из бумаги?
