1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Что скажете про RUNXIN?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mf_, 02.05.11.
  1. Karas151
    Karas151
    Karas151
    Здравствуйте! Прошу помощи.
    Во время забора воды из солевого бака почему то наливает воду в бак вместо забора, а спустя минут 20-30 перестаёт наливать и потихоньку начинает забирать воду. Скорость забора по ощущениям слабая, буд то нехватает тяги.
    Заметил ещё во время забора вода берётся из системы ещё, т. к. давление падает потихоньку, т. е. он воду берёт из системы и бака одновременно.
    Это так и должно быть или же он должен забирать воду всё отведённое время (1 час стоит)?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Смотрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/105419/page-90
  3. Sua4703
    Sua4703
    Sua4703
    Получил комплект эжекторов синего цвета к ранксин. А нем 6 деталей, хотя в стандартном 5 деталей. Подскажите куда поставить две белые прокладки. Могу предположить, что одна из них ограничитель потока, но не подходит по диаметру
  4. Vlad9023
    Vlad9023
    Vlad9023
    Здравствуйте, есть два клапана F69P3 у одного новый тип солевого клапана у другого старый. У которого новый тип клапана скорость заполнения солевого бака водой 1литр в минуту а всасывание соли в колонну происходит примерно 0.5 литра в минуту. А вот второй клапан F69P3 заполняет солевой бак примерно 5 литров в минуту а всасывание всего объема воды примерно 2-2.5 литра в минуту, да и прямая и обратная промывки проходят более интенсивным потоком (значительно более). Вот вопрос исправен ли второй клапан у которого более интенсивный поток или же наоборот лучше поставить его так как солевой бак будет быстрее наполняться да и раствор соли более концентрированный в колонне получается? Или же поставить первый клапан у которого более медленный забор воды? Ограничители протока проверял, не помню уже какой диаметр отверстия но у обоих одинаковые. Колонна 12X52. И еще вопрос по соли, 50 литров смолы Canature na fg, по расчётам если 120 грамм соли на литр смолы, то на регенерацию нужно 6 кг соли (общая жесткость 8, вода только жёсткая) и следовательно 18 литров воды (при расчете что растворимость соли 300 грамм на литр), но на деле что то мало емкости выходит, всего 5.5 кубов. По другим расчётам нужно 7500 кг соли и 25 литров воды, это более реальные цифры? Очень буду благодарен за ответы).
  5. spbpip
    spbpip
    spbpip
    Здравствуйте, прошу совета.
    Дом непостоянного проживания, вода из скважины жесткость 6,5 железо 0,3-0,5 гуляет по сезону. Полтора года назад поставил фильтр - колонна умягчения баллон 1054, клапан RunXin F116Q3, смола HydroLan RF1. Фильтр с задачей справлялся, регенерация по таймеру раз в 14 дней при "пробеге" в 1-2 куба и ресурсе засыпки в 5 кубов. Особых проблем не было, разве что после регенерации под баллоном лужу воды убирал, списывая это на конденсат.
    Две недели назад при цикле регенерации на промывке сорвало с нижнего штуцера дренажной линии соединительню ПВХ трубку, и все что должно уходить при промывке в дренаж пошло на пол... Повезло что был дома, и услышал шум воды.
    Разбор полетов показал, что дренажная линия смонтирована установщиками интересным образом. Во первых платмассовые штуцера - выходной с клапана и на выходе в дренаж обмотаны изолентой, трубка обжата резьбовыми хомутами. Изоленту перемотал, посадил потуже, закрепил - запускаю цикл промывки - соединения трубки со штуцерами начинают подтекать. (Давление в системе поддерживается автоматом 2,2 min- 4,2 max есть гидроаккумуляторы) Разобрал всю линию полностью и обнаружил в месте нижнего соединения черную калибровочную резиновую шайбу-прокладку 1/2" с цифрой три. Кроме этой шайбы на линии имеется регулировочный шаровый кран. Q3 2.jpg Q3 1.jpg
    До города - 80 км, звать специалиста "на посмотреть" обойдется в оплату полноценного дня работы. Понимаю, что собрано "не по уму". Не должна шайба поднимающая давление находится в конце линии с ПВХ трубкой. Посоветуйте как организовать линию дренажа правильно. В инструкции к клапану только общие слова про обратный поток из канализации.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Рукожопы без мозгов вам делали монтаж.
    Во-первых, шланг с соединением под хомут и в конце ограничитель, вся конструкция под давлением, это нечто с чем-то.
    Во-вторых, если ставить кран (лучше вентиль), то сначала на выходную резьбу в дренаж 3/4" (проверьте на всякий случай) клапана управления поставить удлинитель или переходник на 1/2" и вентиль на 1/2" (регулировать поток воды).
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Ну и в-третьих, замените инжектор на белый.
  8. spbpip
    spbpip
    spbpip
    В инструкции для F116Q3 указан размер дренажного выхода NPT3/4", попробовал гайку G3/4 накрутить - зашла до конца и села на пластиковую резьбу плотно. Правильно я понимаю, что пластиковую вставку - инжектор переходящий в штуцер (на фото)
    при установке регулировочного вентиля можно из системы убирать?
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Шайба должна находиться тут
    внутри штуцера, который прикручен к клапану.
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    инжектор использовали в качестве ограничителя.
    Выкинуть его, конечно.
    Краном регулировать поток обратной промывки умягчителя трудно, сильно зависит от давления. Особенно, когда насос работает по реле давления и гидроаккумулятор установлен.
    Можете сами убедиться по потоку из шланга, сливая промывную воду в ведро.
    поток должен быть примерно 8-10 л/минуту для Вашей колонны.
    При заборе раствора из солевого бака поток ограничивает инжектор. Примерно на уровне 2,8-3 л/минуту.
  11. spbpip
    spbpip
    spbpip
    Выкинуть можно, но похоже что это "штатная" конструкция китайских инженеров. Накидная гайка 3/4" а внутри отдельно вкладывающийся в конусное отверстие выходного патрубка инжектор с резинкой-уплотнителем, переходящий в штуцер.
    При его наличии никакую регулирующую шайбу в этом месте не поставить. Та шайба, которую обнаружил в нижней точке крепления трубки ПВХ - судя по надписи и размерам - Ограничитель дренажного потока Runxin DLFC 3#, которую ставят в клапана серии F.
    В итоге благадаря вашей помощи разобрался в ситуации и решил убирать на выходе из клапана дренажной линии штатный узел со штуцером, ставить там переход 3/4 ВР- 1/2 ВР. Внутрь 1/2 ВР положить ограничитель #3, далее регулировочный кран-вентиль 1/2 от него в дренаж опуcкаю гибкую подводку 1/2 НР-1/2 ВР (на входе в дренаж имею 1/2 НР).
    С учетом разброса давления от 2,2 до 4 атм краном регулировать расход таким образом, чтобы при максимальном давлении/расходе на цикле обратной промывки, загрузка не доходила до уровня крепления клапана к баллону на 20 см.
    Проверить скорость забора жидкости из солевого бака, если показатель сильно отличается от 3 л/мин - заказывать комплект инжектора солевой линии белого цвета, менять и еще раз мерять скорость забора раствора из солевого бака.
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @spbpip, нормальное решение.
    можно поднимать выше, до точки перехода из цилиндрической части колонны в полусферу.
    Смола - загрузка легкая, поднимается высоко.
    главное - чтобы не происходило "облепление" верхней корзины (щелевого колпачка)
  13. 0909vladimirkon
    0909vladimirkon
    0909vladimirkon
    Добрый день. Через 5 лет работы на системе умягчения (колонна 844, клапан рунгсин f63.p3) при обратной промывке начала поступать вода в солевой бак и клапан не перекрывает подачу воды в систему водоснабжения.
    Все остальные этапы прозодят без проблем.
    Установили новый клапан f116 q3.
    Инжектора переставили со старого клапана на новый.
    Ничего не изменилось.
    Подскажите какие могут быть причины и шаги что я могу предпринять.
    Мастера что следят за системой, говорят что снова надо менять клапан.
    Так ли это?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Напрасно купили новый клапан. Клапан f63.p3 можно было разобрать, очистить от осадков и заменить неподвижный диск.
    Смотрите как это сделать самостоятельно https://www.forumhouse.ru/threads/105419/page-90
    #1350
  15. 0909vladimirkon
    0909vladimirkon
    0909vladimirkon
    Спасибо большое, но на новом клапане такая же проблема. Отчего может быть? Плохой клапан сам, еще раз менять?
