1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Что скажете про RUNXIN?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mf_, 02.05.11.
  1. asnorlaks
    asnorlaks
    asnorlaks
    Разобрались. Если кому-то интересно, то проблема оказалась в дренажном слое, что на дне колонны (камни). Пришлось всё выгрузить и засыпать вновь уже с нормальными камнями. Оказалось, что первоначально предложенные поставщиком камни дают ту самую жёсткость. Не попадайтесь в нашу ловушку, делайте анализы воды с камнями до засыпки в баллон.
  2. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
    Здравствуйте. В клапане Runxin F65P3 "зависает" шарик в антивоздушном клапане солевого бака. В результате при солевой промывке в колонну попадает воздух. Предполагаю, проблема возникает из-за небольшой массы этого шарика. Хочу попробовать утяжелить штатный шарик накачав в него что-то шприцом, либо заменить на более тяжелый такого-же диаметра. Плавучесть шарика в соленой воде сохраню. Что думаете, уважаемые эксперты?
  3. ppavel333
    ppavel333
    ppavel333
    Знатоки, подскажите пожалуйста, какой поток обратной промывки реально получить на f117Q?
    У меня на колонне 1252 собран оксидайзер/обезжелезиватель. Подводка и дренаж 3/4, давление 3,5 - 4 бар. При свободном изливе (отсоединен вход фильтра) вода течет 2,7 - 3 м3/час. При подсоединенной колонне выход с дренажа 1,4 м3/час. Из дренажа дроссель-ограничитель убран. Засыпка 42л. АС фракции 0,7-1,4 и 7л. МС фракции 0,3 - 0,7. Засыпка новая, при промывке поднимается на 3-5 см.
    Реально ли получить 2 - 2,5 м3/час при данных условиях?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Нереально.
    Это вам ещё крупно повезло.
  5. ppavel333
    ppavel333
    ppavel333
    А что менять, клапан? трубы?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Реально получить 2 - 2,5 м3/час на 1465 с распред. системой и Clack.
  7. ppavel333
    ppavel333
    ppavel333
    Т. е получается, что в 1252 мне загрузку АС+МС не получится поднять вообще никак? Замена клапана на F116Q не поможет?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Для ясности, это для умягчителя с смолой.
    Меняйте клапан на 1".
  9. ppavel333
    ppavel333
    ppavel333
    Т. е. я правильно Вас понял, что поможет только клапан для фильтра, например F67Q3? А менять на F116Q бессмысленно?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Зачем вы все как одержимые этот МС сыпете без причины. Какое то помешательство коллективное.
    А потом ждут, промывок полноценных.
  11. ppavel333
    ppavel333
    ppavel333
    К слову сказать МС мне привезли позже и засыпал я его тоже через неделю после засыпки АС. Без МС ситуация с промывкой была не особо лучше (сантиметров на 5 подьем засыпки)
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если нет промывки с АС, то засыпать добавкой еще более тяжелый МС очень логично.
  13. ppavel333
    ppavel333
    ppavel333
    Где-то читал, что для промывки АС фракции 0,7-1,4 и МС фракции 0,3 - 0,7 нужен плюс-минус одинаковый поток. Это не так?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет. МС тяжелее раза в два.
  15. dmhrsrtv
    dmhrsrtv
    dmhrsrtv
    Саратов
    Добрый вечер.
    Прошу подсказать логику режима медленной промывки у F63P3-A.
    Проблематика: заметил повышение жесткости воды. Проверил инжектор (чист) и поплавок в баке (продувается туда и обратно).
    На режиме медленной промывки происходит забор солевого раствора в течении 2 минут. После полного забора раствора голова продолжает набирать воду, как минимум 15 минут без перерывов (далее вручную перевел на следующий режим). Давление 3 бара. Так и должно быть, либо голова должна через инжектор смешивать раствор с водой и после окончания раствора прекращать подачу воды в колбу?
