1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Что скажете про RUNXIN?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mf_, 02.05.11.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Можно.
    А что не так?
  2. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Что не так... Неоднократно в интернете, включая данный форум, читал, что регенерация восходящим потоком сокращает расход соли, воды и времени в 1,5 - 2 раза по сравнению с ни нисходящим. Но... Но в 100% предлагаемых к установке систем используется нисходящий поток. Некоторые сообщают о существовании альтернативы, но чисто теоретически. Вроде бы Ватербосс использует. Но у меня же обычная колонна, без шаманства. Вот и приходят мысли, что что-то не так.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Потому что все массово подсели на эконом решения на клапаны серии 117Q3 и 116Q3. На самые дешёвые, какие только есть, загрузки, комплектующие. И всему причиной максимальная экономия покупателей. Сами догадаетесь кто потом останется крайним (скупой платит...)?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    15-20% остальное мифы высасывателей из пальца, как и прочие волшебные установки 10 в 1 и далее ...до структурированной воды...
  5. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Вот поэтому меня и отговорили от колонных. Сказали что это «прошлый век» и я намучаюсь потом, но сэкономлю сейчас.
    Ватермакс уже 7 лет и только соль
  6. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Спасибо большое за разъяснения. Значит F39P3 не совсем дешевка. Это радует. Хотя стоял он в дешевом китайском кабинетнике с колонной 1017. Кстати, не совсем понятно зачем такие маленькие колонны вообще выпускают? Ведь толщина слоя засыпки в нем и свободное пространство над ней заведомо меньше минимально допустимых по паспорту к смоле. Умягчать-то он умягчал, а вот оттенок у воды не убирал. Вот, теперь планирую обратно вернуться к колонне 1044, только голову эту поставить. С колонной все чистило нормально. Лет 8. Черт меня дернул на кабинетник польститься...(
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Странный вопрос. Выпускают потому что китайцам пофиг, создают ассортимент товаров, чтобы занять все ниши, лишь бы покупали. Может 1017 позиционировался, например, на 1 точку в бане или для 1 человека. А его менегер продал, как эконом решение на весь дом 4-5 человек. Народ же не в теме и покупают.
  8. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Кстати, встретил такое утверждение: ...при регенерации восходящим потоком, происходит взрыхление слоя загрузки, что приводит к величению зазоров между гранулами. При этом большая часть регенерирующего раствора не контактирует с загрузкой и уходит в дренаж. Это значительно увеличивает расход соли и воды. Таким образом, регенерация загрузки восходящим потоком на практике не применяется, без обеспечения мероприятий, обеспечивающих "поджатие" загрузочного слоя сверху...
    Вроде бы логично? Не знаю как на самом деле на практике. Вам приходилось в пратической работе сталкиваться с "восходящим потоком"? Не в американских кабинетниках.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Регулярно. Из распространённых клапаны Fleck, Clack, Waterboss, Atoll, Runxin, экзотические писать не буду.
  10. ivan270689
    ivan270689
    ivan270689
    Здравствуйте!
    Фильтр для воды автоматический Alpha-Aquachief 1017 Cabinet, (12.5л), стоит клапан F69P3.
    Засыпка Барьер Ультрамикс Р.
    Такая проблема:
    1. Вроде как вода чистая, но не долго. Меньше суток или 0.5м3, а потом опять вся ржавая. И то после принудительной регенерации.
    2. В корпусе вода тоже очень ржавая стоит, это нормально? Фото не грузит, но там прям жесть.
    3. Не работает регенерация по времени.
    Установил А-01, текущее время, время запуска регенерации и нифига, не включает по времени и все.
    Приходится делать каждый раз принудительно.
    Параметры регенерации:
    2-15мин
    3-70мин
    4-15мин
    5-15мин
    Подскажите пожалуйста, по этим моментам. Как то совсем грустно… вся сантехника оранжевая и плохо уже оттирается. клапан новый.
  11. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Кто подбирал систему водоподготовки?
    Кто настраивал работу клапана?
    Установкой А-01 и правильного времени проблему не решить
  12. ivan270689
    ivan270689
    ivan270689
    Это баня, подбирали самостоятельно (у соседа похожая система)
    Работу клапана никто не настраивал, только согласно инструкции и видео с Ютуба.
    А как решить?
  13. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Для начала прочитать инструкцию к клапану.
    Если не получится понять что там написано - обратиться к специалисту.
    Информация о том, что через пол-куба после регенерации из кранов идет ржавая вода наводит на печальные мысли.
  14. DimaSuhoff
    DimaSuhoff
    DimaSuhoff
    Добрый день. Подскажите есть ли смола canature для удаления ПМО до 15? Если нет, то какую могли бы порекомендовать оптимальную по соотношению цена/качество?
  15. АрменСПб
    АрменСПб
    АрменСПб
    Здравствуйте
    Подскажите пожалуйста по организации подмеса на умягчители для клапанов Runxin
    Тут на форуме прочитал при использовании штатного байпас Runxin F70A если стоит подмес на нем, то во время регенерации смолы клапан будет лить воду в солевой бак
    Если самому делать байпас из трубы, нужен Обратный клапан на линии байпаса ?.
    Общий вопрос, желательно ставить обратный клапан на подаче в систему водоочистки, что бы избежать аварийных ситуаций с корпусами фильтра ?
