1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Что скажете про RUNXIN?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mf_, 02.05.11.
  1. Dreamdorn
    Вторник
    Dreamdorn
    Dreamdorn
    Вторник
    Добрый вечер, уважаемые специалисты! Проблема вот в чем, (Runxin F69Q3 балон 1054 умягчитель) вчера заменил смолу, собрал всё как обычно, но при запуске мотор ставит поршень на стадию слива воды в канализацию, дренаж идёт бесконечно. Пробовал многое. Получилось только вручную переставить поршень в нужную позицию, и тогда вода перестала стекать в канализацию. До этого таких проблем никогда не было при замене или других манипуляциях. Что это может быть, почему получился такой рассинхрон, и как добиться синхронизации мотора и поршня? Всё целое: диски, шестерни и прочее. Сброса настроек в этом клапана нет к сожалению, я так понимаю я нарушил нулевую позицию? Заранее спасибо за помощь.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Как вы это сделали, нужны подробности?
  3. Dreamdorn
    Вторник
    Dreamdorn
    Dreamdorn
    Вторник
    Немного попустил основной корпус, где находится сам поршень. После, узкогубцами аккуратно повернул поршень в позицию, как на фото. Это исходная позиция, которая была до снятия механизма. После закрутил по белой метке на корпусе.
  4. Dreamdorn
    Вторник
    Dreamdorn
    Dreamdorn
    Вторник
    Просто не видел другого выхода, к сожалению, иначе сливная яма переполнилась бы, а вода нужна.
  5. Dreamdorn
    Вторник
    Dreamdorn
    Dreamdorn
    Вторник
    В принципе, вроде бы всё.
  6. Dreamdorn
    Вторник
    Dreamdorn
    Dreamdorn
    Вторник
    По фильтрам стоят две магистрали BB20. В первой колбе нет фильтра, во второй — полипропилен. До этого стояли уголь и ферронить, но потом понял, что от этого только хуже.
  7. Dreamdorn
    Вторник
    Dreamdorn
    Dreamdorn
    Вторник
    Добрый день, уважаемые специалисты! Столкнулся с проблемой: после замены смолы в Runxin F69Q3 с баллоном 1054, после сборки вода бесконечно уходит через дренаж в канализацию. Такое ощущение, что произошёл рассинхрон поршня и мотора, и мотор переводит поршень с шестернёй в положение слива. Принял экстренные меры: попустил корпус, в котором поршень, и прокрутил аккуратно узкогубцами поршень в нулевое положение, ибо вода очень нужна. Все детали целы, все на месте. Ощущение, что программатор потерял нулевую точку, и всё делает неправильно. Плюс, при очистке он не взял соль из бака. У этого клапана, как назло, нет сброса к заводским настройкам. Как быть в данной ситуации? Проще купить клапан получше, или есть вариант докопаться до истины и синхронизировать поршень и мотор? Стоит два фильтра магистрали bb 20, одна колба пустая раньше ферронить была но понял что только хуже, во второй колбе полипропилен обычный. Заранее благодарен за ответ.
    С Уважением Вадим и Всем прекрасного дня!
  8. Dreamdorn
    Вторник
    Dreamdorn
    Dreamdorn
    Вторник
    Нашёл проблему: при разборе поршня вторичный нижний диск и керамический слиплись. После того, как поднял вторичный диск, он отпал, стал неправильно лежать на прокладке. Я сфотографировал его в таком положении, после чего собрал. Проблема была в собственной глупости. Переставил диск, и всё пошло как по маслу.
