1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Что скажете про RUNXIN?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mf_, 02.05.11.
  1. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Примерно так и подозревал, что расход считается без промывки, а промывка по таймеру, а не литражу.
    В целом, неплохой вариант сразу к голове американку, места рядом с родной муфтой должно хватить.
  2. AlexPras
    AlexPras
    AlexPras
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться в чем может быть проблема. Установили 3 месяца назад колонну умягчения 1252 с загрузкой Экотар б 50л. Перед колонной простой полипропиленовый фильтр 20bb. Вода из скважины, давление 2.7-4. По началу вода была отличная, мягкая. Регенерация проходила без проблем. Но 2 недели назад качество воды стало ухудшаться, вернулся запах сероводорода. Понаблюдали за промывкой и выяснилось, что во время медленной промывки вода из солевого бака больше не забирается. Промыли солевой бак, открутили инжектор (фиолетовый), визуально все отлично. Неужели клапан мог так быстро накрыться?
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @AlexPras,
    1. поменяйте картридж в ВВ-20. три месяца - пора менять
    2. проверьте на предмет плохой соли, которая превратилась в кашу, лежа в баке.
    3. .проверьте наличие сброса в дренаж, что нет никакого подпора.
  4. AlexPras
    AlexPras
    AlexPras
    Сняли клапан управления и он оказался полностью забит вот такими кристалликами, они же и в колонне. Что это такое и откуда могло взяться?..
  5. AlexPras
    AlexPras
    AlexPras
    Вообщем все оказалось грустно, местные специалисты с Авито, специально или по тупости, не установили верхний дистрибьютор на клапан, благодаря чему он забился.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    это смола с приставкой "...микс"
    там смесь катионита, анионита, и полистирольных шариков. бывает и гравий добавят.
    комплексная загрузка.
    расслаивается на гравий-катионит-анионит- и вверху плавают шарики полистирола.
    вес тот же, смолы меньше, а ценник в переводе на руб/кг реальной смолы - в разы выше.
    на смолу отбойник нужен обязательно.
  7. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    гофра нержавейная. сечение большое, в отличии от резиновых подводок
  8. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Посмотрю в ее сторону, ранее с такими трубами не работал.
  9. AlexPras
    AlexPras
    AlexPras
    Уже поставили, все отлично заработало.
  10. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    это не труба. это типа такого: https://ozon.ru/t/5zti69w
    диаметр, длина - вариативно по месту.
  11. Читатель
    Читатель
    Читатель
    Иркутск
    Подскажите пжл сгорела плата управления. нашел донора f63b3 а у меня f69a3. Можно ли заменить их?
    и что за вентиль на дренаж? у меня дренаж просто. в каналью. Работает с 2012 г.
  12. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
  13. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста настроить голову F117Q3
    Исходные данные:
    Анализ
    Колонна 1044
    Солевой бак на 60 литров
    Загрузка 7 кг кварца
    Смола 35 литров Эколь В
    Давление в системе около 5 очков.
    Продавец рекомендует промывку каждые 6 кубов или раз в 2 недели.
    Говорит, что все остальные параметры оставить по умолчанию.
    Но меня терзают смутные сомнения:
    Время обратной промывки
    Солевая и медленная промывка
    Быстрая промывка
    Время заполнения солевого бака
    Эти параметры зависят от не только от качества воды, но и от установленного оборудования и количества смолы?
    Может тут где-то есть формула или табличка с необходимыми параметрами настройки?
    Спасибо заранее.
  14. ArtLait
    Среда
    ArtLait
    ArtLait
    Среда
    Всем привет. Подскажите имеются 2 колоны 1 обезжелезивания с засыпкой аналог бирм. 2 умягчитель сомолой. И 2 головы и обе с солевой линей. На первую колонну голова 63c3 можно ли в ней как то убрать солевую линию на бирм она же не нужна?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    С этими вопросами вам проще обратиться к продавцу. Он продавал, значит в теме.
