1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Что скажете про RUNXIN?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mf_, 02.05.11.
  1. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Вопрос не профессионала: а Вам действительно для фильтрующей колонны нужна промывка по объему? Какой расчётный объем между промывками?
    Я бы выбрал второй клапан максимально взаимозаменяемым с первым, т. е. f67b1 или f67c3. f67b3 к нам не возят, насколько я понял
  2. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    При вашем уровне железа расходомер достаточно быстро встанет из-за загрязнения. Крыльчатка расходомера омывается водой ДО входа в колонну. По-моему проще запускать цикл по времени.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Расходомер, турбина, находится в съёмном патрубке, который можно установить как на входе, так и на выходе клапана. Обычно устанавливается турбина в выходном патрубке клапана для определения объёма очищенной воды по которому определяется период промывки / регенерации.
  4. Neosis_777
    Neosis_777
    Neosis_777
    Отвечая на вопрос про расходомер, в ходе прошлых обсуждений я так понял что т. к. железа много, то промывать надо довольно часто, если расход есть, то считать объем и промывать по нему, или раз в неделю, если расхода нет. В моем случае зимой расхода почти не будет, но водопровод будет под давлением, буду приезжать и промывать по выходным, а с весны по осень расход будет больше, в том числе и на полив и в таком режиме как я понял лучше промывать по расходу. По клапану я уже понял что нужно с 1" на вход и дренаж, чтобы был запас для колонны 1252. Также пообщался с соседом с такой же водой, он поступил иначе, поставил 2 колонны 1354 с осидайзерами (эжекторами) с АС+МС в каждой, подключил их в параллель, ограничил расход на каждую в 3л/мин и по анализу после фильтров вода вошла в нормы по показателям, единственное говорит что запах сероводорода иногда все же есть. Но я такие большие колонны не промою, поэтому это просто вариант на подумать.
    Килби, спасибо за этот совет про расходомер, буду монтировать его на выходе тогда.
  5. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Вы планируете поливать огород водой после хлорирования? Растениям это не понравится
    Хотя если человек ей пользуется в быту, почему картошке нельзя?
    Вопрос останется только с ресурсом дозирующего насоса и расходом ГПХН
  6. Maden
    Maden
    Maden
    Провел эксперимент, загрузка при промывке не поднимается выше 4-5 сантиметров от исходного состояния.
    Давление воды в системе 3 атмосферы. Загрузка Гравий 12 кг, одм 2 ф мешок и мешок одм 5 ф
    Подскажите пожалуйста, Что с этим делать?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    До верху подниматься не должна. 10 см достаточно.
    Почему не поднимается выше? Может нужного расхода нет, может зауженная или очень длинная ветка дренажа.
  8. Maden
    Maden
    Maden
    Ветка дренажа, силиконовый шланг 10 или 12мм.
    если заменю шланг на 20мм. И поставлю кран 1/2 для регулировки, такая схема подойдет?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это конечно абсурд. Минимум 20 мм, и еще нужно длину учитывать. Ещё смотрим какую производительность насос дает в точке подключения фильтра.
  10. andy18
    andy18
    andy18
    Здравствуйте. Вода в дом поступает из поселковой скважины. Давление 3 атм. Установил фильтр. Колонна 1044. Блок управления Runxin F117Q3. Солевой бак на 70л. Засыпка Puresin PC002 25 кг. Подскажите какие параметры выставить ? До какого уровня заливать воду в солевый бак ? На каком уровне поддерживать соль ?
  11. Maden
    Maden
    Maden
    Длинна 4 метра, поставлю 20мм. Попробую с ним, так как есть в наличие.
    Я так понимаю, что мне нужно добиться подъема загрузки на 10-15см. Верно?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну.
    На такой длине уже D25 желателен.
    Ну и
  13. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, если отключить клапан runxin от электричества, то как пойлет вода через клапан прямиком дальше потребителю или все равно через колонну?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Естественно, через колонну.
  15. dolby87
    dolby87
    dolby87
    Приветствую. помогите настроить runxin f116q3 колона стоит 1665 расход воды в месяц 60кубов, подскажите пожалуйста сколько по времени должен проходить каждый шаг.
