1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Что скажете про RUNXIN?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mf_, 02.05.11.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Чтобы не гадать, проще заменить провод с датчиком и счётчик.
  2. st8899
    st8899
    st8899
    или клапан целиком) чего уж мелочиться)
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Программирование очень простое. Промывка в 2:00, 1 раз в неделю. Обратная промывка 14 мин, прямая промывка 6 мин.
    Это хорошая автоматика clack WS1 EI-DME. Базовые установки из расчёта 25 л. смолы. Регенерацию выставляйте на 3:00.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Тоже вариант. :)]
  5. Олег
    Олег
    Олег
    Московская область, Лобня
    Доброе утро, уважаемые форумчане.
    Подскажите пжл - оба блока на ссылках это же клоны? я правильно понимаю?
    Гейзер решил тупо за наклейку срубить 100% наценки?
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/blok-upravleniya-runxin-f116q3-dlya-umyagcheniya-po-rashodu-1-36560-8785052/#characteristics
    https://lemanapro.ru/product/blok-upravleniya-5-rezhimnyy-geyzer-1-avtomaticheskiy-85174801/
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Правильно понимаете.
  7. verss
    verss
    verss
    Добрый день! Не смог найти информацию по базовым установкам! Можете уточнить? Спасибо!
  8. verss
    verss
    verss
    у меня примерно 8-10 кг гравия и 28л смолы такие настройки подойдут?
    Режимы: 1- обратная -8 мин, 2 - регенерация 60 мин, 3-обратная 8 мин, 4-прямая 6 мин, 5- раствор 7 к/г.
    подскажите регенерацию по каком объему делать? 2,6м3? и бывает, что недели две или три воду не трогаем. нужно по времени регенерацию ставить?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Подойдут.
    Марка смолы?
  10. verss
    verss
    verss
    Ионообменная смола эколь quality 1900
    (Катионит)
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Эта смола для умягчения, не предназначена для удаления железа, марганца, органики.
  12. verss
    verss
    verss
    Добрый день!
    Да вроде так и должно быть.
    Сдам анализы ближайшее время посмотрю на сколько она справляется.
    Подскажите, пожалуйста, еще необходимо установить колонну 1044 с активированным углем перед смолой (для удаления хлора). Туда подойдет тоже голова f67q1? и какие уставки по промывке? читал что там скорость потока промывки важна?
  13. SergeyMit
    SergeyMit
    SergeyMit
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Голова Runxin f67p1, перестал наполнятся солевой бак. Думал что давлением поднимает шток поплавка, нагрузил его гайками. Но проблема не ушла.
    Приходится в ручную наполнять солевой бак. При регенерации рассол забирается. В целом система работает. Но вот солевой бак не заполняется.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Вы ничего не перепутали? КлаRunxin f67p1 не для умягчения, он для фильтрации.
  15. SergeyMit
    SergeyMit
    SergeyMit
    Да, точно перепутал клапан F63P3-A
