1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Что скажете про RUNXIN?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mf_, 02.05.11.
  1. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Ну, то есть например, когда рассол уже весь засосался, а подсос продолжается?
    Как кривой выход - после цикла регенерации вручную запустить обратную промывку, пропустив все последующие циклы?
  2. PPaull
    PPaull
    PPaull
    Да
    Можно и так, а можно сразу после регенерации проверить есть ли воздух в колонне. На просвет например или любым другим способом
  3. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Боюсь Вы этих "пузырьков воздуха" не обнаружите в напорной части насоса. Кавитация чуть по другому работает.
  4. PPaull
    PPaull
    PPaull
    В классическом варианте кавитации образование пузырьков происходит в зоне разряжения с их последующим схлопыванием в зоне повышения давления. Но факт остается фактом и поверхностные насосы часто гонят воздух уже по напорной линии.
  5. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Я боюсь здесь другая причина нежели кавитация, у поверхностных насосов есть встроенный эжектор, который может подсасывать воздух
  6. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Какой из клапанов купить?
  7. nnazir
    nnazir
    nnazir
    Присоединяюсь к вопросу. Как расшифровывается аббревиатуры клапанов. Какой для чего подходит? для фильтрации одна серия для умягчения другая? краткий FAQ где можно найти? тыкните пожалуйста
  8. Adyg1982
    Adyg1982
    Adyg1982
    Здравствуйте.
    Прошу помочь с решением проблемы.
    У меня стоит колона умягчения воды с Блоком управления RUNXIN F69p3.
    Уже 2 раза столкнулся с проблемой - в водопровод попадает очень солёная вода.
    Уходя из дома выключил автомат на частотник и насос, т. к. уезжали далеко.
    Перед выходом из дома пользовались водой и слили унитаз (тем, что осталось в гидроаккумуляторе общим объёмом 12 л.)
    Вечером включили автомат, вода пошла, но очень солёная, аж пенилась.
    До запланированное промывки колбы ещё 5 кубов.
    С чем может быть связана такая проблема?
    Я заметил, что в системе до умягчителя нигде не стоит обратного клапана. Могла ли вода как-то высосать соль из бака?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Значит включалась регенерация и забирался рассол из бака. Достаточно было засосать несколько литров и вы получили солёную воду из крана.
  10. Adyg1982
    Adyg1982
    Adyg1982
    Нет, регенерация не включалась.
    Никто не нажимал принудительно.
    Промывка колбы настроена на 7 кубов, а остаток показывал ещё 5. Значит сама не включалась...
    Вот это и интересно.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    При отключении и повторном включении эл. питания проворачивается диск, ищет рабочее положение.
    Значит сама включалась...
  12. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Вот и мне стало интересно, как избежать включения регенерации после отключения питания и повторного включения опять? Не отключать от питания голову? Лично мне так не удобно, придётся тянуть ещё одну линию для питания головы, а так автомат выключил и обесточил всё, НС, водогрей и систему очистки воды!
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Никак, это конструктивная особенность клапанов серии P и Q.
    Ставить другой клапан серии C или В.
    Как вариант, да.
  14. Adyg1982
    Adyg1982
    Adyg1982
    После отключения и включения питания блок управления в течение 10 секунд шумит, переключает какие-то клапаны и потом готов к работе. Забор солёной воды и промывку не делает.
  15. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Полный оборот диска происходит секунд 25-30
    А давление в водопроводной системе уже набралось? Как Вы поняли, что забор соленой воды не происходит? Этот процесс не быстрый и за 10 сек вряд ли успеете заметить изменение уровня в баке. Тем более, что на режим забора соли приходится не весь оборот диска, а только его малая часть.
