1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Что скажете про RUNXIN?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mf_, 02.05.11.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Разберите счётчик и надо почистить центральное отверстие крыльчатки. Если не поможет, тогда меняйте.
  2. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Добрый день!
    Подскажите - а сама очистительная колонна (1354) создает давление в системе водоснабжения?
    Я тут решил поставить систему аварийного отключения воды при протечках. Отключил насос, перекрыл кран к расширительному баку. Включил кран спустить остатки воды. Вода бежала минут 10 (кормальным напором). На манометре (стоит перед колонной) давление после перекрытия расширительного бака - порядка 2 атм.
    Нормально ли это?
    Раньше как-то внимания не обращал. А замечать начал недавно некий дискомфорт при несвоевременном включении насоса (напор падает, а насос еще не включается).
    Насос управляется блоком автоматики Джилекс
    https://www.jeelex-pumps.ru/shop/dop_oborudovanie/block-automatiki/
    Винтик нижнего давления в нем выкручен практически полностью до "минуса". Бак накачан до 1,8 атм.
    Или мне наоборот нужно винтик накручивать к "плюсику", чтобы насос раньше включался?
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Колонна завоздушена возможно. и работает как гидроаккумулятор
  4. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Вполне вероятно.
    У меня в баню под землей проложено 2 ветки с холодной и горячей водой. Баня неотапливаемая. Вода подмерзала. В итоге я сделал от этих двух труб отводы с шаровыми кранами и с ниппелями под автомобильный насос.
    После бани перекрываю выходы воды с коллекторов в эти трубы, открываю краны отводов, открываю все краны в бане. Вода сначала самотеком выходит из труб. Затем я включаю автомобильный насос и выдавливаю остатки воды.
    Проблема с замерзанием в бане практически пропала. Однако, я заметил, что когда открываю воду в баню, в общую систему попадает воздух (в доме открываешь краны и идет характерное шипение). В теории вроде такого не должно происходить. Но видимо по факту это получается.
    Вопрос - насколько это критично для системы водоочистки? И как "развоздушить" колонну?
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Поставить группу воздухоотводчиков.
    Так же как и вы одно время сливал заливал воду в систему. Сделал "рога", 2 или 3 рейки из ППР с 4мя/на рейку, вкрученными а. воздухоотводчиками, успевали отвести весь воздух, избавляли от дребезжания и грохота кухонного крана.
    Потом наигрался, поставил греющий кабель.
  6. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    На блоке Джилекс чтобы повысить давление включения насоса, нужно закручивать регулировочный винт до упора. В этом случае он будет включаться где-то при 1,8-2,0 атм. Я еще подложил шайбу 2 мм, теперь включается при 2,6 атм.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    1. поставьте на трубу после фильтровальных колонн обратный клапан.
    если питание от скважины и на смолу попадает воздух - идет окисление железа.
    Окисленное железо - яд для смолы.
    провести обратную промывку.
  8. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    переведи (с)
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    При наличии железа в скважинной воде, при контакте такой воды с кислородом воздуха,
    железо из не окисленной, растворенной формы переходит
    в оксиленную, нерастворенную форму.
    нерастворенное железо выпадает в осадок на смолу, забивая своими частичками поры, осаждается на поверхности смолы.
    В итоге у смолы нет контакта с водой - она перестает выполнять свои функции.
  10. komar-2
    komar-2
    komar-2
    Доброго! башка 69р3, заводской байпас. при полностью закрытом байпасе все норма, если приоткрыть байпас, то при обратной промывке льет еще воду в солевой бак. почему? как от этого избавиться?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Придётся разбирать клапан (по вашему, башка) и проверять диск на предмет повреждений, царапин. При наличии, заменить на новый.
  12. PPaull
    PPaull
    PPaull
    Из паспорта Runxin:
    Если выход воды или емкость для воды установлены выше, чем управляющий клапан, необходимо соответствующим образом настроить датчик контроля уровня жидкости в солевом баке или установить обратный клапан на линии подачи чистой воды непосредственно после каждого фильтра. Иначе вода из выходящего трубопровода (или емкости для воды) начнет течь обратно в солевой бак при обратной промывке.
  13. regen
    regen
    regen
    Это родовая травма Ранксинов.
    Решение простое — не использовать штатный байпас в качестве подмеса, поставить на выходе ОК и сделать подмес отдельно.
  14. baradun
    baradun
    baradun
    М.О. Жуковский
    Друзья, может кто сталкивался - клапан Runxin f105 в режимах обратной и прямой промывки издаёт визг. Так было изначально, сейчас решил разобраться. Если подачу воды перекрыть - визг пропадает.
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Давление воды высокое.
    Для ограничения потока воды при промывке установлен ограничитель-шайба.
    В ней вода и свистит.
