1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Что скажете про RUNXIN?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mf_, 02.05.11.
  1. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    Схематично, все сделано так. Колонна одна. Перед колонной сетчатый фильтр
  2. Royal257
    Royal257
    Royal257
    Россия, Ярославль
    У Вас вроде байпас в виде трубы мимо колонны, с краном на этой линии.
    У меня байпас Runxin на колонне
    У этого байпаса есть своя турбинка и место под датчик.
  3. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    У меня такого бойпаса нету... Я вроде разобрался с проблемой, оказалось дело в криво приклеенном магните на турбинке и примагнитевшихся железных крошек. Подточил магнит, смазал, вроде все ок стало.
  4. Royal257
    Royal257
    Royal257
    Россия, Ярославль
    Я этот байпас отдельно покупал, ставится он вместо комплектных штуцеров.
    На керамической оси турбинки надо сделать лыску алмазным надфилем, что бы происходила очистка, если попадет какая взвесь.
  5. _SeDoY_
    _SeDoY_
    _SeDoY_
    Приветствую!
    Пятирежимный клапан М77 это RUNXIN F64В (RUNXIN F64С) или отдельная песня?
    Подождем, может появится специалист ...
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Давайте подождём, может кого-нибудь и осенит не ждать две недели, а посмотреть каталог производителя...
    http://run-xin.com/en/shuichuli.htm
  7. WSP_777
    WSP_777
    WSP_777
    Подскажите пожалуйста! Есть балон 1054, смолы 40 л. Объем рассола для регенерации 22 л, который забирается минут за десять.
    Какой объем воды должен пройти через смолу в режиме медленной промывки после опустошения солевого бака?
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    великоват инжектор, забор рассола надо обеспечить за 15-25 минут.
    медленная отмывка 30-40 минут.
    объем воды на отмывку - 2-4 объема смолы за 30 минут (так говорит производитель смолы.)
  9. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Добрый день! Знакомые попросили проверить у родителей систему водоочистки и откорректировать работу, там стоит такой клапан. Захожу в настройки как обычно на других моделях, а там только настройки текущего времени и времени когда встает на регенерацию, как изменить частоту регенерации и времени режимов не разобрался как посмотреть. Или у этого клапана эти настройки не меняются. Подскажите кто имел дело с этой моделью.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Дело с моделью не имел, но по идее алгоритм должен быть для всех одинаковым. Функцию блока настроек у Ранхинов не встречал.
  11. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Lmv16, в том то и дело, что у этого клапана либо как то по другому производятся настройки либо они прошитые.
    Судя по всему это модель Runxin F82B-LCD. Есть у кого нить паспорт?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @igorym, у меня нету. Можно на их сайте посмотреть, я там видел инструкции.
  13. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Lmv16, уже и на китайском сайте посмотрел, нет там инструкции на этот клапан., но спасибо что откликнулись.
  14. Kulibin7
    Kulibin7
    Kulibin7
    Здравствуйте.
    Поставил это чудо ещё весной и всё как-то не так.
    Рассол всасывает за 30 минут, а потом ещё 30 минут шипит воздух. Это нормально или нужно уменьшить время промывки солью ?
    Вопрос второй. За положенные 5 минут набора воды в соляной бак, он заполняется только на треть. Я увеличил время наполнения до 17 минут. Но недавно он начал за 17 минут наполнять полбака, а высасывает по прежнему за полчаса. Шланг к баку чистый, продувал, и вся фурнитура в соляном баке тоже в порядке. Продувал. Вопрос: Что может быть? Почему высасывает быстро, а заполняет всё меньше и меньше.
    Подскажите пожалуйста как оно вообще должно быть. Колонна 1054...
  15. Royal257
    Royal257
    Royal257
    Россия, Ярославль
    Воздух не должен идти, на заборной трубке в солевом баке стоит клапан, который закрывает заборную трубу, не давая засасывать воздух.
    После забора соли идет медленная промывка, это все один шаг, просто соль в баке кончилась и идет только вода.
    Треть объема бака или треть расчетного объема для регенерации?
    Сильно может зависить от давления воды.
