1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Что скажете про RUNXIN?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mf_, 02.05.11.
  1. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    @Килби, спасибо огромное, действительно перепутано! Я почему то считал, что расходомер на входе...
  2. Sir_63
    Sir_63
    Sir_63
    Самара
    Подскажите, пожалуйста, по контактам "COM" и "NO" платы управления клапанов F63P.
    В инструкции есть вариант подключения к ним повысительного насоса до 5А режиме b-01.
    Хочу использовать этот выход для подключения греющего кабеля дренажной трубы (около 200 Вт).
    Цель - греть трубу во время регенерации. Это будет работать?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Если в трубе вода замерзает, то редкие включения греющего кабеля на период промывки вам не помогут.
  4. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А зачем это нужно?
    Никакой греющий кабель (уж на 200Вт - точно) не нагреет трубу, по которой с расходом 20-30 л/мин бежит вода. Температура трубы будет практически равна температуре воды.
    Трубу прогреть, возможно, потребуется за несколько минут до начала промывки - чтобы растопить остатки замерзшего льда внутри трубы.
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    200 вт на сколько метров трубы планируете?
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    это чуть больше 10 ти метров
  7. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    если труба лежит с правильным уклоном, то зачем греть? из нее все должно стечь
  8. Sir_63
    Sir_63
    Sir_63
    Самара
    Слив при регенерации в ливнёвку, далее в дренажный колодец и из него перекачка через дорогу в канаву.
    Аналогичный греющий кабель уложен на участке "дренажный колодец-канава", работает.
    Да, 200 Вт саморегулирующего греющего кабеля около 11 м, там, где труба отвода ливнёвки на глубине 0,4 - 0,7 м. Уклон 2-3 см на метр.
    Дренажная трубка водоочистки 16 мм входит в ПНД 32, которая в гильзе ПНД 50. Греющий кабель "приклеен" к ПНД 32 снаружи.
    На самом деле тоже думаю, что замерзнуть не должно, но для подстраховки заложил подогрев.
    Я правильно понимаю, что подключив греющий кабель напрямую к контактам "COM" и "NO" клапана он будет греть весь период регенерации?
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    при работе в режиме фильтрования подключите контакты СОМ и соседний в разрыв одного из проводов греющего кабеля.
    Если будет греть - переключите на другого соседа.
    запустите промывку,
    убедитесь, что происходит нагрев.
    В принципе, нагрев кабеля - довольно инертная вещь.
    Можно подключить. Лишним, не будет
    Если вдруг перемерзнет, всегда есть возможность замкнуть контакты и прогреть замороженный участок.
  10. Sir_63
    Sir_63
    Sir_63
    Самара
    Конечно, включение греющего кабеля заранее логичнее. Например, настройка промывки на 2:00 по исчерпанию ресурса. Но вот как бы предугадать день, когда на счётчике 0? Тогда при наличии сигнала с клапана на доп. управляющее реле (элемент умного дома) греющего кабеля по расписанию включить питание в 1:30.
    Если бы был (может есть?) такой выходной сигнал на плате клапана?
    Есть конечно вариант - в морозный период года каждую ночь включать с 1:30 до 2:00 по "реле времени", а в 2:00, если настал день промывки будет подаваться питание с клапана. Но тут 29 дней из 30 кабель по 30 мин. будет греть воздух. С другой стороны это всего 2,9 кВт/ч в месяц. А если время предподогрева сократить до 10-15 мин, то и того меньше.
    Единственное, тут, наверное, нужно предусмотреть развязку эл. цепей реле времени и клапана, чтобы напряжение по расписанию реле не повредило элементы клапана.
  11. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    На плате клапана выход "сухой контакт", как можно через него повредить плату?
  12. kazina
    kazina
    kazina
    Добрый день!
    Приобретена голова runxin f116, колонна 1254
    Выставлены настройки регенерации, все подключено, в водопровод вода поступает чистая
    Но, при попытке запуска регенерации (до цикла по расходу ещё не дошли) система сбрасывает небольшое количество воды в дренаж и на этом останавливается. Не шумит, не гудит, т. е. обратная промывка не идёт. И так почти на всех циклах, только на заливке солевого бака льет воду в дренаж (видимо, в силу того, что оттуда ничего не забирала)
    С чего начать искать решение проблемы? В чем может быть причина?
  13. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Наверное требуется отрегулировать поток на дренажном патрубке. При обратной промывке, при большом расходе, смола забивает верхнюю фильеру и перекрывает поток.
    У ранксинов есть дроссельные шайбы для регулирования потока при промывке, нужно подобрать рекомендованную. Или попробовать пережать дренажный шланг, если он гибкий
  14. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    ИМХО. Перепутаны подача-обратка.
  15. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Прошу подсказать по голове на колонну обезжелезивания. Колба 1054. Частный дом.
