1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Что скажете про RUNXIN?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mf_, 02.05.11.
  1. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Блин, короче как и боялся, рано радовался. Прошла промывка и вода опять потекла в солевой шланг, короче бачок набрался 50 литров ну это за два дня, и вода остановилась. Получается всё равно не оставить в солевом баке, раз травит, теперь стоит спокойно, не сочится.
  2. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Завтра уезжаю в Москву блин, супруга остаётся по дому, промывка через 4 дня, что делать даже не знаю, я только через 19 дней, ей лазить под домом, переключать шланги этих солевой бак и обратно. Вытаскивать водичку вёдрами. Какой то геморрой.
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    солевой бачок набрался и остановился?
    убавьте положение поплавка в солевом до середины высоты бака.
  4. PPaull
    PPaull
    PPaull
    Для тех, кто решит использовать заводской байпас Runxin в связке с клапанами Q серии, имейте в виду, что при открытом подмесе в режиме обратной промывки смолы, клапан будет набирать воду в солевой бак. Следовательно, будет изменение концентрации подготовленного солевого раствора, его объём увеличится и регенерация может пройти некорректно. Об этой особенности клапана указано в паспорте и вопрос решается установкой обратного клапана на выходе очищенной воды из клапана. В случае установки заводского байпаса, ОК на выходе вам не поможет, по этому варианта два: либо паять байпас самому из труб и вентиля, либо перед регенерацией смолы закрывать полностью подмес на заводском байпасе. Как работает связка с более дорогой версией F63C сказать не могу, но когда подбирал оборудование все в один голос заявляли, что гидравлика абсолютно одинаковая и разница лишь в экране и паре программируемых функций, которые не нужны для домашнего использования. Так что имейте в виду.
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    У меня нет байпаса, не вижу причин использовать его
  6. sanechek92
    sanechek92
    sanechek92
    Добрый день. Подскажите пожалуйста отличия клапанов Runxin для установки умягчения. Нигде не смог найти сравнительную таблицу или видео сравнения, а моделей их куча. Для себя выбрал система на 1252 колонне. Солевой бак на 70 литров, Смола Canature Na FG или Puresin PC 003. 10 кг гравия 2-5 мм.
    Если в процессе эксплуатации вода будет слишком мягкой, то на этот случай подмес имеется.
    Канализация центральная, со сливом проблем нет.
    Давление в водопроводе 1,5-2,0 без насоса, но для повышения имеется scala 2, читал, что для нормальной промывки runxin любит хорошее давление.
    Потребление: 2 инсталляции, 2 душевых системы, стиралка, посудомойка, кухонная мойка, 3 раковины. Проживать будет 4 человека.
    Вода централизованная из Водоканала, г. Белгород. Анализ этой же воды делал человек живущий со мной на одном массиве, я не думаю что результаты будут сильно разнится.
    Жёсткость: 9.27°Ж
    Запах: 2 балла
    Мутность: < 0.58 мг/л
    Железо (Fe) < 0.1 мг/л
    Жёсткость: - Средняя жесткость;
    Запах: Слабый (Норма)
    Мутность: Соответствует норме
    Железо (Fe): Предел содержания железа в воде практически повсеместно установлен на уровне 0.3 мг/л (а по нормам ЕС - 0.2 мг/л)
    Для себя понял, но могу и ошибаться, клапан нужен с дюймовым вход/выходом для такой колонны. Промывка лучше снизу-вверх.
    1. Какой смысл дренажной линии 3/4 вместо 1/2?
    2. Голову брать планирую 2-х кубовую по расходу, есть ли смысл 4-х кубовой?
    3. Есть ли смысл в функции ручной регенерации?
    4. Что означают цифры и аббревиатуры в моделях? Современней ли клапан 69 модели от 65 например.
    5. Может быть есть такие модели с двумя видами регенерации как у Clack?
    6. На входе у меня сеточка грязевик, потом bb 10 с 50мкм, на выходе bb10 пока что с 30 мкм, но хочу поставить угольный и можно ли эту воду будет пить или все таки для питья и готовки лучше отдельно осмос под мойку?
    7. Есть ли такая модель как у Clack, чтобы в солевой бак поступала уже мягкая вода или это не критично?
    Я готов переплатить за полезные функции, но не пойму какую модель выбрать. Нужно чтобы было экономично по соли, кол-ву воды на промывку, регенерацию планирую ставить по расходомеру так как постоянное проживание, но не отказываюсь и от регенерации по времени, может так даже удобнее будет.
    Дисплей планирую цветной который (F69A3), а не монохромный или с красными цифрами который так как считаю, что цветной более информативен и удобен.
    Модель клапана подскажите или хотя бы между чем и чем выбирать о объясните пожалуйста почему именно эта модель.
  7. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    ИМХО. Зачем вам использовать повысительный насос, при давлении 1,5-2 атм. отлично промоется колонна 1054. Голова Ранксин F117Q3, производительность 3 куба. При вашей жесткости настраиваете регенерацию через 6 кубов или 15 дней. В солевом баке 20 литров насыщенного солью раствора. За регенерацию будет уходить 6 кг соли.
  8. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Не критично. Все равно промывается водой с исходной жесткостью.
  9. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Нет. На автоматическом клапане вы можете нажатием пары кнопок принудительно провести регенерацию.
  10. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Давление и расход для этих клапанов важны при использовании на фильтрах обезжелезивания, при промывке бывает недостаточно расхода.
  11. sanechek92
    sanechek92
    sanechek92
    2 этажа в доме, его вообще изначально покупал чтобы было 3 атм для тропических душей, при таком давлении на 2 этаже вообще напор слабенький. Колонну все-таки решил 1252 и клапан F69A3. Дисплей показался информативным, начинка я так понял у всех +/- одинаковая в этой ценовой категории.
  12. sanechek92
    sanechek92
    sanechek92
    Продолжаю ковыряться в модельном ряду runxin. F69A3 имеет выходы 3/4, а F68C3 уже 1 дюйм. Оба с промывкой снизу-вверх и режимами регенерации по расходу и времени.
    Есть ли смысл в дюймовых выходах для 1252 колонны, если да, то почему?
    В готовых комплектах на 12 колонны ставят дюймовые клапана, а на 10 в основном 3/4.
  13. regen
    regen
    regen
    Существуют ли в природе напорные характеристики клапанов Runxin в различных режимах, в т. ч. при обратной промывке, в т. ч. клапанов для умягчителей?
  14. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    В инструкциях есть.
  15. regen
    regen
    regen
    Встречал только для фильтров.
    Если есть для умягчителей, поделитесь, пожалуйста, ссылкой.
