1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Что скажете про RUNXIN?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mf_, 02.05.11.
  1. beard33
    beard33
    beard33
    примерно по этой методике? засекая расход по счетчику за единицу времени и регулируя краном, добиться необходимой скорости потока?
  2. beard33
    beard33
    beard33
    а чрезмерное "взрыхление" при большой, чем требуется, скорости потока, чем опасно для системы из баллона-клапана-засыпки? засыпка может потерять свои свойства, сетка сломается, в клапан, дренаж засыпка забьётся, улетит или отделаюсь только бОльшим сбросом в дренаж?
  3. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Зачем мне трубный калькулятор?
    Нам известен диаметр корпуса фильтра, в характеристиках фильтроматериала указана необходимая линейная скорость при обратной промывке. Из этих двух параметров определяем необходимый расход воды при промывке и далее, регулируя кран, добиваемся необходимого расхода.
  4. beard33
    beard33
    beard33
    Спасибо! Примерно понял. Надо прекращать, а то заругают за офф-топ)
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    там примерно автоматически регулируется, если поток большой, то гранулы закрывают верхнюю сетку дистрибьютера, и поток уменьшается. Сзсыпкой и сеткой ничего не произойдет. лишь бы щебень не взлетал
  6. beard33
    beard33
    beard33
    Понял, спасибо!
  7. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Уважаемые форумчане, подскажите можно ли в Runxin f117q3 пропустить операции прямой промывки и наполнения солевого бака водой? Чтоб он выполнял только обратную промывку, затем забор соли (в моем случае воздуха) и сразу же включался режим использования? Хочу использовать в фильтре обезжелезивателе. Сейчас использую ручной клапан.
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    ставите время данных режимов в ноль.
    клапан их пропускает
  9. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Классно! Спасибо! Буду покупать!
  10. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Интересно, а есть ли там функция ручного включения обратной промывки? Например, чтоб сбросить давление в системе и открутить-поменять фильтр грубой отчистки, который перед клапаном установлен?
    Я сейчас перекрываю кран подачи воды, а затем переключаю ручной клапан в положение обратной промывки, и давление в фильтре грубой отчистки сбрасываеться, можно открутить.
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    есть функция принудительной промывки.
    Запустили, на любом этапе выдернули блок питания из розетки. или просто дождаться окончания процесса.
    ВАЖНО для ионообменных.
    Нужно помнить, что показания использованного ресурса сбрасываются.
    то есть желательно после данной процедуры запустить регенерацию фильтра, если ресурс был менее 50% по остатку.
  12. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Всем здравствуйте, в последний месяц появилась проблема, в солевой бак набирается вода, между промывками, клапан Ранксин. В один прекрасный день залез в бакс, а он доверху полон воды, как следствие мешок соли просто испарился на второй промывке, хотя мешка раньше хватало на 4-5 промывок. В 70 литрах воды, соль просто растаяла. Хорошо промывка прошла, в итоге 45 минут по программе забора соли, даже не успели высосать эту воду, пришлось вычерпывать ковшиком, затем набор а бак 2 минуты, набралось чуть больше вёдра. Всё нормально, открываю через 2 дня, уже опять больше половины бака, вычерпал в ведро всю воду. Сегодня залез смотрю опять вода набралась, хотя промывка только через два дня. Вычерпал всё, промыли солевой бакс от остатков соли, поставил абсолютно чистый сухой, через часа 4-5 спускаюсь посмотреть, опять уже ведро воды. Я не понимаю в какой момент она начинает набираться, может заткнуть шланг набора до промывки. Что делать, разобрал солевоц и дренажный узел, всё чисто, прокладки всё стоят. Собрал обратно. Что может быть, или только специалист.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Думаю, что это беда с клапаном. Может быть песчинка какая "борозду" сделала и идёт переток воды.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    а что Вы хотели от Ранксин?
  15. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Сегодня промывка, купил соли засыпал два мешка, отсоединил трубку от солевого бака чтобы бросить её в отдельный бак. И увидел реально, вода через солевую трубку просто бежит тонкой струйкой, просто даже в режиме ожидания, попытался заткнуть шланг пальцем, а потом отпустил, прямо струя в стенку, видимо давление качает туда. Короче бросил в бак, в баке до вечера набежало литров пять. Полез включить промывку, опять присоединил шланг к соолевому Баку и запустил. Сейчас про мою и опять отсоединю, на завтра выдерну его из розетки, а то через край побежит пока на работе буду. Получается в солевой бак льет, от поправка никакого толку в шахте, если до краёв набирается. Не знаю у знакомых у троих тоже такие же, по их наставлению покупал, третий год работало вроде нормально было.
