1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Что скажете про RUNXIN?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mf_, 02.05.11.
  1. achuser
    achuser
    achuser
    Оптимально заглянуть в колонну и посмотреть объем воздушного пузыря, отсего и корректировать время промывки, в момент переключения дисков и последующего заполнения колонны объем уменьшится, так что смотреть "готовый" пузырь лучше после завершения промывки и набора колонной давления.
    Для начала выставить раз в неделю. Если будет появляться запах, привкус, цвет, то увеличить кол-во промывок, сократив интервал.
    Здесь мы не просто забиваем загрузку железом, но и должны сохранить активность кислорода. Хотя, как мне кажется, при столь не большом содержании железа Вы можете не заметить идет окисление или нет.
  2. Sir_63
    Sir_63
    Sir_63
    Самара
    В соседней теме определился, что буду собирать очистку на колоннах 1252 (оксидайзер) и 1054 (умягчитель). Выбор клапанов из F63P3 и F116Q3 (что-то одно для унификации), т. к. хочу всё на дюймовой трубе. Со слов поддержки Runxin это одинаковые клапаны в гидравлической части и для бытового использования можно выбрать любой. Честно прочитал все 60 страниц темы и понял для себя, что Runxin не стабильно работает на умягчителях с низким давлением и плохим дренажём, ну и в солевой бак наливает не очищенную воду.
    У меня частотник на насосе поддрерживает 3,5 атм, дренаж в ливнёвку, вода в солевой бак будет поступать после оксидайзера. т. е. относительно чистая.
    В этом случае что всё-таки выбрать из F63P3 или F116Q3.
    И, на всякий случай, какой Clack с расходомером посмотреть для умягчителя взамен Runxin, если жабу придушу? Может есть другой достойный производитель клапанов, доступный сейчас? Не верю, в мире всего 2 производителя клапанов)
  3. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Между ними особой разницы нет. Но для оксидайзера порекомендую использовать клапан у которого будет оптический датчик для определения положения диска. Не особенно разбираюсь в моделях Ранксина, но наверное подойдет модель Runxin F69A3 или что то подобное. Для умягчения лучше используйте клапан с 3/4 портами, например F117Q3. По скоростям потока они лучше подходят. А лучше придушите жабу) и поставьте Clack.
    Производителей клапанов в мире много, но Clack продуман очень здорово и самый распространённый.
  4. PPaull
    PPaull
    PPaull
    Клапан F69A3 не будет работать на оксидайзере, у него регенерация проходит снизу-вверх. При такой регенерации клапан не сможет набрать воздушный пузырь в баллон.
    Если мне не изменяет память, то у F116Q3 дренаж 3/4 против 1/2 у F63P3. И если на умягчителе с лёгкой смолой это не принципиально, то для оксидайзера, где загрузка тяжелее и скорость обратной промывки выше, это может быть критичным.
  5. Sir_63
    Sir_63
    Sir_63
    Самара
    Так и есть. Т. е. дренаж F63P3 на оксидайзере будет недостаточным?
  6. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Дело не в выходном отверстии дренажа, а в гидравлической части (устройстве) данных клапанов. Оно у них одинаковое, максимально корректный корпус для них с учетом работы на обезжелезивание 1252.
  7. PPaull
    PPaull
    PPaull
    Стоят две одинаковые колонны, у одной на клапане дренаж 1/2 у другой 3/4 (что по площади сечения более чем в 2 раза больше), вход воды на обоих клапанах 1". В какой из колонн, при прочих равных, скорость потока воды будет больше при обратной промывке?
  8. PPaull
    PPaull
    PPaull
    Открыл мануалы по эжекторам на F63C и F116Q. С F63C всё логично и понятно, на каждый размер колонны свой эжектор. В инструкции к F116Q3 половину эжекторов вообще убрали, а эжектор 6305 для 10" колонны и вовсе исчез не только применительно к F116Q, но и к менее производительному F117Q. Хотя все утверждают, что гидравлика у "C" и "Q" линеек идентична. Господа из Гейзера ничего внятного ответить не смогли. Отправил письмо китайцам в Runxin, но почта на сайте, судя по всему, указана не верно либо не работает. Спустя 3 дня письмо еще не доставлено.
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    У китайцев новый год. Как минимум неделю, бесчувственные пьяные тела будут перемещаться с одной компании в другую и поздравлять своих коллег/партнеров/друзей/родственников. И в этот период времени им не до электронной почты.
  10. oldrus
    oldrus
    oldrus
    Можно ли опорожнить колонну подачей воздуха 3 бар на вход клапана F69P3? В сервисном режиме, ничего не сломаю?
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    можно.
    можно и в режиме прямой промывки. сброс в дренаж
  12. Marquis78
    Marquis78
    Marquis78
    Добрый день!
    Две колонны Runxin и солевой бак. Регенерация настроена ночью в 02:00. Уровень соли всегда поддерживаю в норме.
    Иногда регенерация проходит тихо за полчаса, но последнее время клапан начинает реветь, пытаться брать воду из солевого бака, а ее там нет. Почему в него перестает поступать вода?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Если не наливается в бак вода после регенерации, то это одна ситуация. Здесь обычно надо разбираться с солевым клапаном.
    Если в процессе регенерации в стадии засаливание (обычно второй режим) выбирается весь рассол, а процесс продолжается, то так и должно быть, это медленная промывка.
  14. ИванСеменович85
    ИванСеменович85
    ИванСеменович85
    Всем добрый день. Подскажите пожалуйста на сколько большая разница между клапанами f63c3 и f63b3. Спасибо.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    У f63b3 есть ручка которой можно делать (поворачивать) регенерацию при отсутствии электричества.
    f63с3 точно такой же только без ручки.
