1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Что скажете про RUNXIN?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mf_, 02.05.11.
  1. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    В режиме фильтрации на табло должно перемигивать время/кол-во кубов/расход. Что сейчас видите на табло?
  2. Royal257
    Royal257
    Royal257
    Россия, Ярославль
    Не полный список. Часы-час регенерации-расход-остаток воды до регенерации.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Это клапан с усечённым интерфейсом, эконом вариант.
  4. Royal257
    Royal257
    Royal257
    Россия, Ярославль
    У меня крыльчатка расходомера вставала, поставил вторую то же самое, Причина в попадании взвеси из воды. Чуть увеличил диаметр отверстия на крыльчатке, на керамической оси алмазным надфилем сделал лыску и проблема ушла.
    Одна турбинка была с клапаном, а вторая с байпасом.
  5. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Обновлю тему для тех кто мучается перед выбором - какие управляющие клапана использовать, китайские Runxin или качественные - Clack и Autotrol.
    На фото система установленная одной из местных компаний. Исходная вода со скважины. Система состоит из фильтра ВВ-20, осадочного фильтра (поставили позднее), ионообменника с Экомиксом, и колонна с активированным углем для удаления сероводорода. Система установлена примерно 3 года назад. Первые три месяца, со слов обладателя данной системы, они с женой наслаждались водой, а затем начались какие то проблемы. Сначала полетела турбинка счетчика у умягчителя, которую тупо сняли и перестроили промывку не по объему, а по таймеру. Затем убрали картридж из фильтра ВВ20 и поставили осадочный фильтр, но все равно были какие то проблемы. Я в них не стал вдаваться т. к. клиент меня пригласил разобраться с тем, почему у него часто заполняется выгреб.
    Сначала я грешил на то, что один из клапанов травит воду в канализацию из за износа керамических дисков. По факту оказалось, что все три травят воду. Сейчас решается вопрос о замене всех трех клапанов.
  6. cwp30
    cwp30
    cwp30
    Рабочая ли схема умягчителя с ручным клапаном RUNXIN F64 A ?
    Железо промываю "вручную", думаю и с умягчением можно попробовать.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если готовы подходить к фильтру и переключать по времени 5 режимов, то можете ставить.
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    рабочая для "дачного" варианта.
    с мужиком в доме.
    и с постоянным контролем по счетчику на пропущенную воду.
  9. Maxprim
    Maxprim
    Maxprim
    Владивосток
    RunXin injector
  10. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    Подскажите пожалуйста, была проблема, не считывался расход? Где вы дополнительно турбинку покупали?
    У меня тоже не считывается расход режиме реального времени, хотя крыльчатка в разобранном состоянии без проблем вращается, показания передаются на табло.
  11. Maxprim
    Maxprim
    Maxprim
    Владивосток
    У Вас подмес (байпас) есть?
  12. Royal257
    Royal257
    Royal257
    Россия, Ярославль
    Да, переставало отсчитывать расход, видно было по отсутствию мгновенного расхода.
    Одна турбинка была к клапаном, вторая с байпасом, они одинаковые.
  13. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    Да, байпас есть, но он полностью закрыт. Или вы имеете ввиду где то на турбинке?
    У меня расход какой то считывется, но видать через раз, некорректно. Количество кубов до регенерации уменьшается. Не могу понять в чем дело, все новое, в разобранном состоянии турбинка крутится без проблем.
  14. Maxprim
    Maxprim
    Maxprim
    Владивосток
    Перед Runxinom есть колона? Если есть, то как организован байпас (схема)
  15. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    Схематично, все сделано так. Колонна одна. Перед колонной сетчатый фильтр
