1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Что скажете про RUNXIN?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mf_, 02.05.11.
  1. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    Странно, видимо что-то не так делал. Регенерация запустилась только после того, как выключил. включил систему. До этого что-то там жужало, но ничего толком не работало. Может туплю, :).
    На всю регенерацию ушло около 2.5 часов и около 700 литров чистой воды из бака. Колонна 1054. Это нормально? Не многовато? :)
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Не нормально и многовато.
    Регенерация - 1,5 часа и сброс воды около 400 литров.
  3. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    А какой параметр (ы) в настройках уменьшить? Бак у меня на 750 литров. 400 это чуть меньше половины. А после регенерации оставалось воды около 100 литров.
    Сейчас в настройках стоит вот так:
    А-0.1
    2-1.0
    3-6.0
    4-0.8
    5-0.4
    Н-3.0
    6-0.1
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Ничего не путаете?
    Писали ранее
    Модель (буквы и цифры) клапана управления?
  5. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    Ну а что там путать. Специально проверял уровень воды перед регенерацией. Был полный бак. Запустил вручную. После промывки уровень быль чуть выше нижней планки, где поступает вода в дом. То есть осталось +-100 литров. Но точно больше 400 литров ушло. Это было бы почти половина бака.
    F116Q3. Колба 1054. Настройки привел выше.
  6. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    @Килби, может я что-то там стормозил, но вроде стирки не было. Расхода в дом не должно было быть. Регенерацию запускал, когда в доме был один. Чтобы расхода воды не было.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Теперь понятно, бак-накопитель.
    А-0.1
    2-0.6
    3-6.0
    4-0.6
    5-0.5
    Н-1.4
    b-0.1
    На выход в канализацию из умягчителя поставить кран и регулировать так, чтобы смола при обратной промывке поднималась на 25-30 см, но не доходила до верхней полусферы.
    И замените инжектор на 6306 чёрного цвета.
  8. oldrus
    oldrus
    oldrus
    Доброго всем. Собрал водоподготовку:
    Скважина 18 метров (вода ОЖ 10 мг-экв/л) + Насос Unipump Eco Vint2 (давление 90 м., 2 м3/ час) =>
    Гидробак 50л с реле давления в диапазоне 1,4..2,8 атм. =>
    Фильтр BB20 10мкм =>
    Магистраль полипропилен 3/4" длиной 8 метров с 8-ю поворотами =>
    Колонна 1252 + Runxin F69P3 + 50 литров загрузки.
    Вопросы: 1. Достаточно ли будет для засасывания из соляного бака давления в диапазоне 1,4..2,8 атм с учётом того, что магистраль собрана с многими поворотами, при пайке которых образуются внутренние неровности, создающие сопротивление потоку воды? Или стоит поднять давление настойкой реле? В инструкции указан диапазон 1,5..6 атм., но это же имеется ввиду давление в движущемся потоке.
    2. Какого цвета инжектор надо?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Нет, настроить на 2,5-3,7 бар. Это оптимальный рабочий диапазон.
    Белый.
  10. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    Понял. Отправил своему водопроводчику. Подумаем, что там с этим делать.
    Еще вопрос. Если смотреть на колбу 1054, то по всей видимости она смолой заполнена примерно на 3/4. Колба от пола до закругления 130 см. Светлая зона начинается от 105 см. Это нормально?
    П. С. заполнение Ferro Soft. Она по виду напоминает гранулы смолы, вроде бы, :)
  11. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    Здравствуйте! Клапан F6563, с полгода был выключен. Включаю в сеть - начинает включаться - щелкает - вырубается - начинает включаться - щелкает - вырубается и т. д. Что может быть, как можно поправить?
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    нормально
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Вариант 1
    начните с замены блока питания
    Вариант 2 - засох/заклинил клапан (диски прихватило), надо расшевелить
    Вариант 3 - сдохла плата управления, под замену.
  14. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    А по второму варианту - отключить воду, вытащить, разобрать и т. п? Если было выключено, но вода через колонну текла - тоже могло присохнуть?
    В третьем варианте - как определить что точно плата и где ее взять?
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    вот по ремонту клапана ничего подсказать не могу.
    больше десяти лет с ними работаем, но в ремонт не попадали.
    присохнуть могло и с пропусканием воды.
